Anschließen von 3 Lampen an eine Buchse
Diskutiere Anschließen von 3 Lampen an eine Buchse im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Fachleute, leider bin ich elektrisch nicht besonders bewandert und versuche dennoch, gerade eine Wohnung lichttechnisch auszustatten ;-)...
  1. #1 Lolaina, 28.01.2008
    Lolaina
    Lolaina Neues Mitglied
    Liebe Fachleute,
    Bislang hat das auch ganz gut funktioniert - nun stellt sich aber eine prinzipielle Frage: Gerne würde ich drei dieser Lampen:
    LIGHT EYE SPOT - DESIGNERLEUCHTE - RETRO-AUFBAUSTRAHLER bei eBay.de: Strahler Spots (endet 23.02.08 11:03:37 MEZ)
    an einem Balken montieren und an eine Buchse anschließen. Kann ich das so ohne weiteres? Wie kann ich die Lampen seriell verbinden? Brauch ich einen Trafo o.ä.?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!
    Lolaina
  3. #2 kalledom, 28.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Anschließen von 3 Lampen an eine Buchse
    wenn Du das vorgegebene Leuchtmittel ES111 230V 75W verwendest, kannst Du ohne weiteres 3 Lampen parallel (nicht seriell) anschließen.
    Dazu besorgst Du am besten unter Berücksichtigung des Holzbalkens eine spezielle Abzweigdose, führst dort die Zuleitung und die 3 Lampen-Leitungen ein und verbindest alle grün/gelbe, blaue und braune bzw. schwarze Leitungen mit speziellen Klemmen.
    Für die Abzweigdose und Klemmen wird Dir sicher noch jemand einen Link zum Voltus-Shop verraten.
    Einen Trafo benötigst Du nur, wenn Du Leuchtmittel mit 12V einsetzen solltest. Dann wird es etwas komplizierter.
    Schalte bitte vor dem Arbeiten an der Zuleitung die Sicherung aus !
  4. elo22
    Sind die Leuchten(!) für auf Holzinstallation vorgesehen?
    Was meinst Du mit einer Buchse?
    Parallel mit WAGO 222-413 wenn das Leuchtengehäuse es zulässt.
    Nein, siehe Artikelbeschreibung: »Leuchtmittel: ES111 230V 75W max«
Anschließen von 3 Lampen an eine Buchse - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlregler zum steuern von Abluftventilator anschließen
    Drehzahlregler zum steuern von Abluftventilator anschließen: Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Abluftventilator die per Drehzahlstufenregler betrieben werden soll. Der Anschluss ist...
  2. Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.
    Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.: Hallo, Ich habe ein Garagentorantrieb von Homentry mit Fermbedienung und Wandtaster und möchte jetzt zusätzlich ein Bluetooth Modul von...
  3. Lampe anschließen | Brücke von Nulleiter auf Schutzleiter
    Lampe anschließen | Brücke von Nulleiter auf Schutzleiter: Hallo zusammen, da ich immer wieder fragen zu Elektrothemen habe, die ich mir sonst über Google zusammensuche dacht eich mir, ich registriere...
  4. Motor von Merloni anschließen
    Motor von Merloni anschließen: Hallo Hätte ein Anliegen an die Elektroniker unter Euch.Ich habe einen Motor von Merloni(war in einem Eurotech Waschtrockner EWT 1230 S. Möchte...
  5. Alten Herd selbst abklemmen, neuen von Fachmann anschließen lassen.
    Alten Herd selbst abklemmen, neuen von Fachmann anschließen lassen.: Hallo Experten, ich bekomme zwei freistehende Herd-/Backofenkombinationen (Siemens HA422210) geliefert. Die Spedition nimmt die alten Backöfen zur...
