Anschlüsse versenken, Gehäuse ähnlich Klemmkasten?
Diskutiere Anschlüsse versenken, Gehäuse ähnlich Klemmkasten? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Einen schönen guten Tag, folgendes Anliegen: - Eine 1,5 mm Blechwand - Solarstecker - Anderweitige Anschlüsse ca. 40mm Tiefe Ich benötige eine...
  1. quidde
    quidde Schlitzeklopfer
    folgendes Anliegen:
    - Solarstecker
    Ich benötige eine Art Klemmkasten der von innen hinter einen Ausschnitt an die Blechwand geschraubt werden kann oder vorzugsweise von außen durchgesteckt und genietet/verschraubt mit entsprechenden Haltefalzen, bestenfalls mit Dichtung, um eben die genannten Anschlüsse zu versenken. Plastik wäre für die Solarstecker denkbar, die anderen Anschlüsse (Schnellkupplungen Wasser) bedürfen aber einiger Kraft und da wäre Alu oder Edelstahl eigentlich nicht zu ersetzen.
    Bei der Produktsuche komme ich irgendwie auf keinen grünen Zweig, entweder fehlt mir der Begriff oder es gibt schlicht keine geeigneten Gehäuse, was ich mir aber nicht so richtig vorstellen kann.
    Hat irgendjemand Hinweise oder Ratschläge?
    Druckgussaluminiumklemmkästen wie z.b. bei Conrad verfügbar gehen schon in die richtige Richtung, bin mir aber nicht sicher ob man die Schraublöcher die zur Deckelmontage vorgesehen sind missbrauchen kann, eine passgenaue Dichtung fehlt ebenso. Zudem wäre eine gewisse Schräge der Seitenwände wünschenswert.
  3. #2 Ahnungsloser, 13.09.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    AW: Anschlüsse versenken, Gehäuse ähnlich Klemmkasten?
    Skitze wäre nicht schlecht. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte;).
  4. quidde
    So ungefähr, Rundungen sind willkürlich, bzw. aufgrund des sweeping tools von Inventor. Etwas mehr rechteckigerise in der Draufsicht wäre wünschenswert.
      Dateigröße:
      74,2 KB
      Aufrufe:
      581
  5. #4 Kaffeeruler, 13.09.2012
    nimmste nen Rittal Klemmkasten wie z.B den
    Rittal - Das System
    Die Deckelschrauben / Halterungen sollten dies aushalten
    Oder du lässt dir einen bauen von einer metallbaufirma.
    kostet nicht die Welt, löcher für die stecker usw. können gleich mit gebohrt / gestanzt werden und du sparst dir die Suche
    mfg Dierk
  6. gert
    Welcher Schutzgrad wird denn benötigt?
  8. quidde
    Schutzgrad maximal ip67, Spritzwassergeschützt würde auch reichen. Die Außenabmaße wären übrigens mehr oder weniger bindend, ich habe maximal 108mm einbaubreite inklusive eventuellen Flanschen, Tiefe sollte auch bei max. 35-40mm liegen. Aus dem Grund fällt das Rittalsystem leider aus. Zumal sich bei dem abgebildeten Kasten Wasser sammeln würde, dass nicht ablaufen kann - Seitenwände sehen aus als würden sie nach hinten schräg weglaufen - pyramidenstumpfförmig?
    Ich sehe schon dass es auf einzelteilfertigung hinauslaufen wird, was? will denn keiner außer mir anschlüsse versenken, ich mein es gibt doch 5 Millionen Maschinen bei denen z.b. Druckluft Anschlüsse dauerhaft zugänglich aber versenkt sind, damit sie nicht im Betrieb abgefahren werden können - von ner Metallkiste auf nem Hubwagen z.b.
  9. #8 kurtisane, 14.09.2012
    Dann musst Du aber bitte die aktuellen Abmessungen mit genauem Bild "vorher" schon bekanntgeben, damit sich Andere nicht zum "Dodl" suchen.
    Und am ehesten würden sich noch die Unterflurdosen mit Deckel anbieten, nur dass die dann Vertikal in der Wand sind.
    Und Druckluft bzw. E-Technik sind zwei ganz verschiedene Dinge!
  10. #9 Kaffeeruler, 14.09.2012
    Die nehmen z.B so etwas
    http://www.adik-fahrzeugbau.de/12_Self-ejecting_+_Rettbox.pdf
    oder bauen einen Rammschutz umzu, bzw. setzen Anschlüsse so das niemand gegenfahren kann
  11. quidde
    @ abmaße: zu spät nachgereicht: pardon - ich hatte auch eher mit ner Art Begrifflichkeit oder System gerechnet um mir Abmaß selbst rauszusuchen :)
    @ rettbox: feines Teil, jetzt das ganze ohne den ganzen Schnickschnack der es vermutlich unheimlich teuer macht und um meine eigenen Anschlüsse einzusetzen, genau das wärs.
Anschlüsse versenken, Gehäuse ähnlich Klemmkasten? - Ähnliche Themen
  1. Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse
    Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse: Hallo, ich bin im ersten Semester und ziemlich verwirrt von einer wahrscheinlich sehr grundlegenden Sache. Bei diesem Trafo gibt es zwei...
  2. Gira Dose für 2 Satanschlüsse
    Gira Dose für 2 Satanschlüsse: Hallo, wir haben einige einfach Satanschlüsse in unserem Neubau geplant und einen doppelten. Kann mir jemand bezüglich der jeweils richtigen...
  3. Elektromotor mit 9 Anschlüssen identifizieren
    Elektromotor mit 9 Anschlüssen identifizieren: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen ich habe gerade einen Elektromotor vor mir liegen den ich gerne wieder Betreiben würde. Der Motor...
  4. Anschlüsse am Bohrmotor
    Anschlüsse am Bohrmotor: Hallo, alle zusammen. Ich habe hier einen Felisatti Bohrmotor (Typ: FEN060) der wahrscheinlich zu einem Magnetbohrständer gehört. An dem Motor...
  5. Anschlüsse Sicherungskasten
    Anschlüsse Sicherungskasten: Hallo, ich habe ein Haus Gekauft welches schon Saniert wurde alles ist gut bis auf den Sicherungskasten. Ich finde es ist nicht so Elegant...
