anschluß doppeltaster
Diskutiere anschluß doppeltaster im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe vor einige Doppeltaster anzuschließen, die dann Stromstoßrelais schalten sollen. Alles mit 230v. Es ist meines Wissens nicht...
  1. #1 weidmrbh, 04.10.2011
    weidmrbh
    weidmrbh Schlitzeklopfer
    ich habe vor einige Doppeltaster anzuschließen, die dann Stromstoßrelais schalten sollen. Alles mit 230v. Es ist meines Wissens nicht zulässig einen solchen Doppelschalter mit einem gewöhnlichen NYM-J Kabel anzuschließen, da dann ja der grün-gelbe Leiter kein Schutzleiter mehr wäre. Wäre aber ein 4-adrige Kabel zulässig, wobei blau, schwarz und braun angeschlossen würden? Oder müsste für jeden Taster eine separate Strippe gezogen werden?
    danke im voraus,
    Richard
    Schau mal hier: anschluß doppeltaster. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 04.10.2011
    AW: anschluß doppeltaster
    Hallo!
    Normal nimmt man da ein 5-Adriges Kabel dann musst Du gar keine Farbe "Zweckentfremden".
    Alles was dann Stromführend ist, ist dann entweder sw, bn, gr, je nachdem wie Du es anklemmst u.
    bei Bedarf kannst da mal eine Schukodose auch noch anklemmen!
    Ansonsten die nichtverwendeten bl u. gn/ge mit WAGO-Klemmen "isolieren".
  4. #3 Kaffeeruler, 04.10.2011
    Da ein 4*xx teurer bzw. genau so teuer sein dürfte wie ein 5*xx sollte man net lang drum herum reden und das 5*xx nehmen
    mfg dierk
  5. #4 weidmrbh, 04.10.2011
    weidmrbh
    danke für die Antworten, ich werde dann ein 5-adriges Kabel nehmen. Währe 4-adrig trotzdem zulässig?
    Viele Grüße,
    Richard
  6. #5 Kaffeeruler, 04.10.2011
    Ja, wenn du keinen N benötigst und eine Verwechslung ausgeschlossen werden kann darf die blaue Ader auch als Schaltdraht verwendet werden. Nur den ge/Gr darf man net Zweckentfremden
  7. #6 weidmrbh, 04.10.2011
    weidmrbh
    OK, noch mal vielen Dank,
    viele Grüße und einen schönen Abend,
    Richard
  8. #7 ego, 04.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.10.2011
    ego
    Mein Fehler.. falscher Knopf.. Asche auf mein Haupt und nen Pils für ego :o
  9. #8 Strippentod, 04.10.2011
    Im heutigen 4-adrigen NYM-J ist gar kein blauer mehr.
    Hatte den Fall jetzt erst vor kurzem, der Kunde hatte alle Steckdosen selbst verkabelt, wegen Sparerei und hatte sich im Baumarkt (warum auch immer) 4x1,5 andrehen lassen. Ich hatte dann die dankbare Aufgabe, ihm zu erklären, das er das alles wieder rausreißen darf, da kein blauer Draht drinne ist.
  10. #9 Kaffeeruler, 04.10.2011
    Das NYM 4x 1,5 gibt es sehr wohl noch mit Blauer Ader. Oder wurde der Sonderfall nun entgültig aus der HD 308 S2 gestrichen ?
    ( ich glaub i hab noch was davon im Keller liegen von einer Kundenanlage ála Sonderbau )
  11. #10 weidmrbh, 05.10.2011
    weidmrbh
    ich war heute morgen bei Hornbach in Kiel und das einzige 4-adrige Kabel hatte die blaue Ader, scheint also nicht so ungewöhnlich zu sein. Die 4-adrige Stegleitung ebenso. Also das 5-adrige nehmen, wie oben vorgeschlagen.
    Viele Grüße,
    Richard
anschluß doppeltaster - Ähnliche Themen
  1. Phase fehlt für Ofenanschluss
    Phase fehlt für Ofenanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme eine neue Küche und in meiner Küche liegt ein 5-adriges Kabel mit 3 Phasen, hier soll das...
  2. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  3. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  4. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  5. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
