Anschluss Durchlauferhitzer/Grundlegendes zum Drehstrom
Diskutiere Anschluss Durchlauferhitzer/Grundlegendes zum Drehstrom im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, ich bin der neue ;-) Sollte es schon einen Beitrag zu meiner Frage geben, so bitte ich das zu entschuldigen. Ich hab zwar die...
  1. #1 Goldmessing, 26.08.2011
    Goldmessing
    Goldmessing Schlitzeklopfer
    Sollte es schon einen Beitrag zu meiner Frage geben, so bitte ich das zu entschuldigen. Ich hab zwar die Suchfunktion benutzt, aber irgendwie war das nicht so prickelnd.
    Also es geht primär um einen Durchlauferhitzer. Meine Aufgabe bei der Sache ist eigentlich ganz einfach, ich soll dort nur ein Kabel mit Stecker anschließen, das bekomm ich sogar als Elektroniker ohne Probleme hin :-D. Der DE soll bei einem Festzelt zum Einsatz kommen, damit dort warmes Wasser zum Spülen der Krüge vorhanden ist.
    Es handelt sich um ein 24 kW (glaub ich mal, hab nen Aufkleber mit 3x8kW gefunden) DE von Siemens (Typbezeichnung: DG 2446). Ist glaub schon etwas älter das Ding. Hab mal nen Bild mit reingepackt. Weitere Angaben, die ich auf dem Gerät gefunden hab (genau gesagt auf dem Sicherheits-Temperaturbegrenzer): 380V, 50A. Also ganz schön ordentlich.
    So, jetzt kommen mal meine Fragen bzw. Bedenken und ich hoffe da auf eure Hilfe/Ratschläge.
    Der Typ, der mir das alles vorbeigebracht hat, hat mir nen 32A Stecker dagelassen und nen Kabel, das schätzungsweise 4mm[SUP]2[/SUP] hat. Ich habe die Befürchtung, dass das zu wenig für den DE ist. Jetzt frag ich mich, wie ich herausfinden kann, was der richtige Stecker für so ein Gerät ist. Ich hab das Denken, wenn ein Gerät 10A Strom zieht, bekommts nen 16A Stecker verpasst, brauchts 25A, gibts nen 32A Stecker und da auf dem DE 50A steht, muss da doch ein 63A Stecker hin. Oder etwa nicht?! Und wie ist das mit den Sicherungen bzw. der Absicherung? Der DE wird an nen Schaltkasten bzw. Schaltschrank angeschlossen, da sind ja Sicherungen drin. Hab aber keine Ahnung was für welche.
    So, das wars erst mal, Fragen eurerseits versuch ich umgehend zu beantworten.
    Bilder: einmal der DE selbst und dann noch der Schaltplan.
  3. #2 Jörg67, 26.08.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Anschluss Durchlauferhitzer/Grundlegendes zum Drehstrom
    Der sieht ja irgendwie leicht antik aus :D
    Also. 8kW je Phase macht jeweils um 35A.
    Die Leitung sollte 6mm² sein und mit dem 63A-Stecker liegst Du folglich richtig.
    Fragt sich dann noch, wo Du das dann einstöpseln willst.
    Mit einem 21 oder 18 kW Gerät kämst Du da sicher eher klar.
  4. #3 Goldmessing, 26.08.2011
    Goldmessing
    Danke für deine Antwort Jörg =)
    Der ist in der Tat leicht antik :-D
    Es gibt bei dem Ding die Möglichkeit, die Leistung durch einen Schalter auf 2/3 der Nennleistung runterzufahren. Das heißt, es wären "nur" noch 16 kW. Würde da dann ein 32A Stecker reichen und vielleicht auch 4mm²?
    Wo ich es einstöpsel, ist ne gute Frage. Wenn ich da die 63A Version brauche, komme ich wohl auf fast 30 Meter Kabellänge. Bei 32A wär gleich in der Nähe nen Schaltkasten dafür.
  5. #4 feelfree, 26.08.2011
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    Bin kein Eli, aber hier liegt die Last liegt doch zwischen den Phasen (Dreieckschaltung). Also 8kw/380V = 21A. Der 32A-Stecker sollte also locker reichen.
  6. #5 Goldmessing, 26.08.2011
    Goldmessing
    Jup, ist auch meiner Meinung nach ne Dreieckschaltung, aber was das genau heißt für Strommenge usw. weiß ich nicht :-D
  7. #6 feelfree, 26.08.2011
    feelfree
    Lesen bildet - ich nehme hiermit meine obige Aussage zurück. Der Ansatz 8kW/380V stimmt nur, solange nur ein Verbraucher zwischen 2 Außenleitern angeschlossen ist. Sobald ein zweiter oder dritter Verbraucher dazukommt, addieren sich die Ströme auf den Außenleitern, Faktor sqrt(3). Und damit stimmt natürlich Jörgs Rechnung.
  8. #7 Jörg67, 26.08.2011
    Jörg67
    Na dann mach das mal. Das reicht zum Gläser spülen.
    Dann liegen noch rund 23A an. So wird es was :)
  9. #8 feelfree, 27.08.2011
    feelfree
    Auch auf die Gefahr, nochmal was falsches zu schreiben: Nein, die 23A stimmen nicht. Schließlich wird ja nur einer der 3 Verbrauchern abgeschaltet (siehe auch das Schaltbild). L1 und L3 sind dann nur einfach belastet (23A), aber L2 nach wie vor mit 35A.
  10. #9 Goldmessing, 27.08.2011
    Goldmessing
    Gut, das heißt, ich lass das Ding mit 2/3 Leistung laufen, nehm den 32A Stecker und das 4mm² Kabel.
    Und zur Sicherheit, falls jemand den Schalter umlegt, kann ich ja den Heizkörper, der über diesen Schalter läuft, komplett abklemmen ;-) ... Also quasi so, als ob der Schalter immer offen ist.
  11. #10 feelfree, 27.08.2011
    feelfree
    Siehe meine vorige Antwort. Ich glaube nicht, dass das so geht.
Anschluss Durchlauferhitzer/Grundlegendes zum Drehstrom - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  2. Phase fehlt für Ofenanschluss
    Phase fehlt für Ofenanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme eine neue Küche und in meiner Küche liegt ein 5-adriges Kabel mit 3 Phasen, hier soll das...
  3. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  4. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  5. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
