Anschluss eines busch jäger 4310/6 Steckdosen Wippschalters
Diskutiere Anschluss eines busch jäger 4310/6 Steckdosen Wippschalters im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, liebes Forum, erstmal danke für die schnelle Aufnahme. Ich bin in der misslichen Lage diesen oben genannten Schalter austauschen zu...
  1. Finn
    Finn Neues Mitglied
    erstmal danke für die schnelle Aufnahme. Ich bin in der misslichen Lage diesen oben genannten Schalter austauschen zu müssen.
    Leider finde ich auch im Netz keinen Schaltplan, und würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    Der defekte Schalter ist auch ein Kombischalter aus Steckdose und Wippschalter.
  3. #2 Kaffeeruler, 11.06.2015
    AW: Anschluss eines busch jäger 4310/6 Steckdosen Wippschalters
    Ich kenne die Steckdose nun gar net wie einige andere auch.
    Deshalb wäre dann zumindest ein Bild der rück-ansicht hilfreich weil ich mir auch so net erklären kann was unklar sein sollte.
    Liegt wohl auch daran da unser eins sich darum kein Kopf mehr machen muss
  4. Finn
    Finn Neues Mitglied
  5. #4 Strippe-HH, 11.06.2015
    Hab mal bei Voltus gesucht, der BJ 4310/6 ist eine Kombination mit Wechselschalter und Steckdose die in eine Gerätedose passt.
    Diesen nach Austausch wiederum anschließen ist aber relativ einfach: L an die rötliche Schraube, N und PE an die Steckdosenseite, der Geschaltete auf einem Kontakt auf der Schalterseite oben.
  6. Finn
    Finn Neues Mitglied
    Hallo Strippe
    vielen Dank erstmal, kannst du mir das nochmal genauer erklären??
    Hab dir mal eine PN geschickt.
  7. #6 Strippe-HH, 11.06.2015
    Hab ich gemacht, hoffe das langt nun, wenn nicht dann lieber doch den Fachmann holen.
    Hoffe ja dass die Anlage wenigstens den Vorschriften entspricht und auch eine Erdung vorhanden ist und es einen FI-Schalter gibt.
  8. #7 Kaffeeruler, 11.06.2015
    Soll der Schalter die Steckdose schalten od eine externe z.B Lampe ?
    Lampe
    Steckdose
    ob du nun die Linke od rechte Schraube am Schalter belegst ist egal, damit ändert man nur die Position wann der Schalter an bzw aus ist
  9. Finn
    Finn Neues Mitglied
    Guten Abend ihr beiden! Ihr seid super, danke! Ich denke so bekomme ich das hin. Und der Schalter soll eine Lampe bedienen.
  10. ufr
    ufr Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für die guten Erläuterungen!
    Habe auch grade diese Steckdosen-/Schalterkombination zum Anschluss vorliegen.
    Der "Schaltplan" ist mir Dank der obigen Erläuterungen klar.
    ABER: WIE genau schließe ich den Schutzleiter korrekt an?
    Einfach von hinten in die Dose führen und mit der markierten Schraube festschrauben?
    Eine richtige Klemmvorrichtung wie bei den anderen Anschlüssen ist für PE ja nicht gegeben.
    Vielen Dank vorab, ufr
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    [Ironie]
    Einfach irgendwie reinknorzen, der Schutzleiter ist nicht so wichtig :p046:
    [/Ironie]
    Wie man den da anschließen muss sieht man doch normalerweise, bzw es erschließt sich logisch. Wenn da eben nur eine Schraube ist, dann steckt man ihn auf der linken Seite unter die Schraube, kannst auch ne Öse biegen wenns dich glücklich macht.
Anschluss eines busch jäger 4310/6 Steckdosen Wippschalters - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???
    Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???: Hallo, bin neu in der Runde. meine Frage ( dürfte Dir/ Euch bekannt vorkommen ), Nachbarin ( Mieterin ) kauft sich auf anraten ihrer Tochter eine...
