Anschluß eines Generators an ein Haus
Diskutiere Anschluß eines Generators an ein Haus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen dreiphasigen Generator, den ich gerne in mein Hausnetz integrieren möchte. Ich habe mich hier und im Netz informiert, ein...
  1. #1 Powerfreak, 09.06.2013
    Powerfreak
    Powerfreak Neues Mitglied
    ich habe einen dreiphasigen Generator, den ich gerne in mein Hausnetz integrieren möchte. Ich habe mich hier und im Netz informiert, ein paar Fragen sind aber noch offen geblieben. In der Elektronik kenn ich mich aus, bin aber im Netz bzw. in den Vorschriften nicht sattelfest, und bitte um Eure Hilfe.
    Folgendes habe ich bereits:
    -Einen Netztrennschalter (Netz-0-Generator) der das öffentliche Netz vollständig und 4-polig abtrennt
    -15m 5x6mm² Kabel, um den Strom aus der Garage ins Haus zu bringen
    -ein zusätzliches 10mm² Erdungskabel, das direkt an meine Erdungsschiene im Haus angeschlossen werden soll
    Ich möchte nun den Generator als alternative Versorgungsquelle so anschließen, daß der Strom - wie der Netzstrom auch - direkt durch meinen FI fließt, werde also den Netztrennschalter direkt VOR meinen Fehlerstromschutzschaltern einbauen.
    Frage1: Bin ich dann im Haus genauso durch den FI geschützt, wie beim Netzstrom auch?
    Frage2: Ist das richtig, daß ich den Generator an meine Erdungsschiene im Haus direkt anschließe, und / oder muß ich den Generator in der Garage separat mit einem Erdungsspieß erden?
    Achtung: der Generator ist mit einer Isolationsüberwachung ausgestattet. Dass die funktioniert habe ich "erfahren", als ich den Generator auf 4 Kunststoffrollen montiert habe, und jetzt die Isolationsüberwachung jede Minute Alarm gibt, was sie vorher definitiv nicht gemacht hatte, als der Generator noch am Boden stand. Die Isolationsüberwachung ist deaktivierbar.
    Dankeschön
    AW: Anschluß eines Generators an ein Haus
    Ein Generator erzeugt im Prinzip ein ungeerdetes Netz (IT-Netz) Dadurch wird der 1.Fehler im Netz (Erdschluss) normalerweise noch keine Folgen haben. Erst beim 2. Fehler in der angeschlossenen Anlage fließt ein Fehlerstrom.
    Die Frage bei deiner Anlage ist erst einmal, an welcher Stelle der ankommender PEN aufgeteilt wird in N und PE. Das kann in der HA-Sicherung, im Zählerschrank, im Verteiler und in Altanlagen auch erst in der Steckdose sein (klassische Nullung)
    Das einfachste ist, du nimmst die Isolationsüberwachung außer Betrieb, erdest den Sternpunkt (N) und natürlich zusätzlich den Erdanschluss der Generators. Dann funktioniert der Generator genauso wie das öffentliche Netz.
  4. #3 Powerfreak, 10.06.2013
    Powerfreak
    Danke für die Antwort.
    Die Aufteilung findet bei mir im Zählerschrank statt, und genau DA würde ich auch meinen Generator (über den 1-0-1 Umschalter) 4-Polig anschließen.
    Würde da auch ein 3-poliger Umschalter genügen, ich habe zwar den 4-poligen, aber auch einen 3-poligen, und der kann mehr Strom.
    Würde die Isolationsüberwachung denn stören, oder siehst Du sie nur als unnötige Fehlerquelle?
    PS: Deine "Mäuse" sind wirklich groß ;-)
    Der Umschalter muss 4polig sein, genaugenommen 3pol.+N. Der N schaltet zuletzt aus und zuerst ein.
    Wenn du aber dahinter noch z.B. zum Verteiler eine 4adrige Leitung hast mit einem PEN, dann darf dieser nicht geschaltet werden. In diesem Fall musst du 3pol schalten.
    Wenn du den N erdest, wird die Isolationsüberwachung einen Fehler melden, von daher besser abschalten.
    Wenn du eine ganz sauber installierte neue Elektroanlage hast (alles TNS) ab Zählerschrank, kannst du auch auf die Erdung des N verzichten, allerdings funktioniert dann auch bei einem Erdschluss eines Gerätes der FI nicht. In diesem Fall meldet zwar deine ISO Überwachung einen Fehler aber wann bekommst du das mit und dann finde mal den Fehler. Wenn der N geerdet ist, fliegt der entsprechende FI und gut.
Anschluß eines Generators an ein Haus - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???
    Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???: Hallo, bin neu in der Runde. meine Frage ( dürfte Dir/ Euch bekannt vorkommen ), Nachbarin ( Mieterin ) kauft sich auf anraten ihrer Tochter eine...
