Anschluss eines Trafos an 11,5 V an Beleuchtung
Diskutiere Anschluss eines Trafos an 11,5 V an Beleuchtung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Liebe Schaltungsprofis, ich als Leihe stehe vor einem Problem. Ich habe möchte gerne eine Leuchte an einen dafür vorgesehehenden Trafo...
  1. #1 Alexander1983, 24.10.2014
    Alexander1983
    Alexander1983 Neues Mitglied
    Hallo Liebe Schaltungsprofis, ich als Leihe stehe vor einem Problem. Ich habe möchte gerne eine Leuchte an einen dafür vorgesehehenden Trafo anschließen. Leider sind die Anschlüsse nicht beschrieben und ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Nun möchte ich nicht gerade mal Herumprobieren. Könntet ihr mich unterstützen und sagen wie ich die 230V Zuleitung anschließen muss. Es sind dort 2 Klemmen vorhanden und eine hat eine Sicherung ( siehe Bild )
  3. Zosse
    AW: Anschluss eines Trafos an 11,5 V an Beleuchtung
    Leider schlecht zu sehen. Hast du eine Typbezeichnung und Hersteller?
  4. #3 Alexander1983, 24.10.2014
    Alexander1983
    Hallo, ja da steht folgendes auf dem Trafo:
    BROSINSKY - Elektrotechnik Köln
    Typ : Transformator IP 56
    Nr.: 50107 Iso T40E
    kVa: 0,05 Schaltung:
    prU: 230 V +- 10% A: 0,21
    SeU: 11,5 V A: 4,43
    nVDE: 0551 Hz: 50/60
    Eine andere Bezeichnung sowie ein Anschlussplan ist leider nicht zu finden.
    Danke und Gruß Alex
  5. gert
    Würde ich zurückgeben.
    Manko: Fehlender Anschlußplan. Mangelhafte Klemmenbezeichnung.
    Die metallisch leitende Verbindung zwischen Trafo und Klemmdose hebelt die Voraussetzung für Kleinspannung aus.
  6. Zosse
    Könnte auch Kunststoff sein.
  7. #6 katerfutzi68, 27.10.2014
    katerfutzi68
    katerfutzi68 Neues Mitglied
    Hallo Alexander,
    auf deinem Bild von vorne draufgeschaut, die 230 Volt Netzleitung rechts in die Lüsterklemme einklemmen. Wie rum, ist egal, da gibt es kein plus u. minus!
    Wenn Du genau hinschaust, siehst Du, daß dort auch 230V drauf steht. Es geht z.B. der braune Draht an die Sicherung u. von dort direkt zum Trafo, den blauen Draht klemmst Du neben den brauen in die Klemme, von dort aus geht es auch wiederum direkt zum zweiten Primäranschluß des Trafos! Dann funktioniert alles, wenn Deine Leuchte in Ordnung ist!
    Gruß Kurt
  8. #7 Ahnungsloser, 30.10.2014
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Da schließe ich mich dem Kurt an. Prinzipiell kann man sagen, dass beim Trafo die dünnen Anschlussdrähte die Primärspannung (230V) kriegen und dass die dicken der Ausgang (12V) sind. PS: Die Sicherung liegt meistens im Primärkreis.
  9. #8 Alexander1983, 30.10.2014
    Alexander1983
    Danke für eure Hilfe, es leuchtet
Anschluss eines Trafos an 11,5 V an Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???
    Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???: Hallo, bin neu in der Runde. meine Frage ( dürfte Dir/ Euch bekannt vorkommen ), Nachbarin ( Mieterin ) kauft sich auf anraten ihrer Tochter eine...
