Anschluss eines Wechselschalters
Diskutiere Anschluss eines Wechselschalters im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo in die Runde, Ich bin auf das Forum gestoßen, weil ich eine Frage zu dem Anschluss eines neuen Wechselschalters habe. Ich hoffe ich bin...
  1. #1 Florianhh, 11.03.2017
    Florianhh
    Florianhh Neues Mitglied
    Hallo in die Runde,
    Ich bin auf das Forum gestoßen, weil ich eine Frage zu dem Anschluss eines neuen Wechselschalters habe. Ich hoffe ich bin hier richtig.
    Der linke auf dem Foto ist der alte Wechselschalter. Die Kabel waren da drin wo die schwarzen Striche sind. Also rechts oben der mit Strom und rechts unten die 2 anderen.
    Auf dem Foto rechts ist der neue Wechselschalter und ich weiß nicht wo dort die Kabel reinkommen, da kein Schaltplan abgebildet ist.
    Vielen Dank schonmal im Voraus,
    Florian
  3. Zosse
    Foto ist zu klein um etwas zu erkennen.
  4. #3 Kaffeeruler, 11.03.2017
    So wie der Schalter nun liegt wie auf dem Bild genau so wie beim alten
  5. #4 Strippe-HH, 11.03.2017
    Und dann wird ein Markenartikel gegen ein billiggerät ausgewechselt.
    Na ja, Augen zu und durch.
  6. #5 Florianhh, 11.03.2017
    Florianhh
    Noch eine Ergänzung, ich hab nochmal den Strom gemessen. Leitend ist eins der zwei Kabel, die unten rechts drin waren.
    Anbei nochmal ein größeres Foto
  7. #6 Strippe-HH, 11.03.2017
    Dann klemme den genauso an wie der linke ist.
    Was ist mit dem Schalter denn los das der nicht mehr funktioniert?
    Ist ein gutes Gerät von Merten warum muss der erneuert werden?
Anschluss eines Wechselschalters - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???
    Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???: Hallo, bin neu in der Runde. meine Frage ( dürfte Dir/ Euch bekannt vorkommen ), Nachbarin ( Mieterin ) kauft sich auf anraten ihrer Tochter eine...
