Ansteuerung einer Lüftung
Diskutiere Ansteuerung einer Lüftung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi leute haben vor bei uns in der toilette eine lüftung einzubauen. diese soll über den lichtschalter laufen,so das dann ein nachlaufrelais...
  1. #1 *90er-elektriker*, 13.12.2008
    *90er-elektriker*
    *90er-elektriker* Schlitzeklopfer
    hi leute
    diese soll über den lichtschalter laufen,so das dann ein nachlaufrelais angeht und erst nach ca. 1 minute dann die lüftung.
    die soll dann aber auch noch paar minuten weiter laufen nach dem das licht bereits wieder aus ist.
    so,und jetz mein problem,wie verdraht ich des am besten??
    weil wenn das licht is aus liegt ja auch dann am relais bzw. an der lüftung keine spannung mehr an....
    würd mich freuen wenn einer von euch ne idee hat ^^
    danke schon malWinkeWinke
    Schau mal hier: Ansteuerung einer Lüftung. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Ansteuerung einer Lüftung
    Du musst es natürlich so verdrahten, das auch bei ausgeschaltetem Licht noch Spannung am Relais anliegt.
  4. Blitzi
    Blitzi Strippenzieher
  5. #4 *90er-elektriker*, 14.12.2008
    *90er-elektriker*
    super!
    danke
Ansteuerung einer Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Ansteuerung einer Lichtquelle mit einem PWM-Signal
    Ansteuerung einer Lichtquelle mit einem PWM-Signal: Hallo, ich möchte eine Schaltung testen, in der ein Verbraucher über Mosfets angesteuert wird. Ich habe mir überlegt ob ist zum Testen eine...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?
    Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?: hallo, eine etwas verzwickte frage.habe mir von einem fachbetrieb eine sat-schüssel mit einem twin lnb installieren lassen. ein anschluss geht...
  4. Ansteuerung Linearantrieb über 2 Vandalentaster
    Ansteuerung Linearantrieb über 2 Vandalentaster: Hallo zusammen, ich möchte einen elektrischen Linearantrieb (12V 3A) mit Hilfe von 2 Vandalismusgeschützten Tastern ansteuern. Der Linearantrieb...
  5. Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA
    Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Rolladen mit einem Motor ausgestattet. Dieser Motor hat einen Steuereingang, der bei...
