Antiker Messinglüster führt Spannung
Diskutiere Antiker Messinglüster führt Spannung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich habe ein Problem mit einem antiken Messinglüster. Nach dem Polieren der Messingteile mit Öl und einem Probeanschluss an das Stromnetz...
  1. #1 Voltaire, 28.02.2010
    Voltaire
    Voltaire Neues Mitglied
    Moin,
    ich habe ein Problem mit einem antiken Messinglüster. Nach dem Polieren der Messingteile mit Öl und einem Probeanschluss an das Stromnetz habe ich festgestellt, dass der Phasenprüfer an jedem Messing-/Metallteil aufleuchtet. (Hatte wohl eine Eingebung den Phasenprüfer zuerst an die Metallteile zu halten).
    Dachte mir, dass die alten Textilleitungen jetzt wohl, da mit Öl getränkt, vorzüglich leiten. Zumal diese, mit Ausnahme des Textilmantels, keine zusätzliche Isolierung hatten. Also heute handelsübliche Textilleitungen besorgt und gegen die alten ausgetauscht. Hat aber leider nichts genützt :mad:. Das Multimeter zeigt an den Metallteilen eine Spannung von ca. 75 Volt an! Ein Erdungskabel ist bei diesem antiken Stück (noch) nicht vorhanden.
    Meine Frage an die Fachleute unter Euch Help: Macht es Sinn, dass am Deckenanschluss vorhandene Erdungskabel mit einer Schraube oder ähnlichem am Lüster zu befestigen? Oder bin ich dann immer noch nicht auf der "sicheren" Seite, weil der (ich nenne es mal (Fehl-))Strom mit ca. 75 Volt zu hoch ist und mir z.B ständig die Sicherung rausfliegt?
    Ich hoffe auf Euren fachkundigen Rat/Vorschläge. Eine Überbrückung von Neutral auf Erde wäre für mich, aus versicherungstechnischen Grüden, die letzte Wahl.
    Besten Dank im voraus!!
  3. ego
    AW: Antiker Messinglüster führt Spannung
    Der Lüster muss selbstverständlich mit dem Schutzleiter verbunden werden.
    Zusätzlich muss nach erfolgter Reparatur eine Messung des Isolationswiderstand (aktive Teile gegen Gehäuse/PE) und ein nachweis der niederohmigkeit aller Schutzleiterverbindungen erbracht werden.
    So darf der Lüster nicht betrieben werden.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Mit einem Multimeter kannst du keine Isolation testen, dafuer brauchst du ein Isolationsmessgeraet. Macht dir vllt auch der Elektriker deines Vertrauens kurz.
    Vllt ist er sogar absolut in Ordnung und kann mit einem Schutzleiteranschluss natuerlich betrieben werden.
    gruss
Antiker Messinglüster führt Spannung - Ähnliche Themen
  1. Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?
    Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?: [ATTACH] [ATTACH]
