Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI
Diskutiere Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bei mir gab es letztens den Fehler, dass eine Steckdose im Außenbereich nicht ordnungsgemäß funktionierte. Wie sich...
  1. hanno
    hanno Neues Mitglied
    bei mir gab es letztens den Fehler, dass eine Steckdose im Außenbereich nicht ordnungsgemäß funktionierte. Wie sich herausstellte, lag das Problem beim RCD/FI. Dort hatte sich eine Ader für den N-Leiter etwas gelockert. Das lag wohl zum Teil auch daran, dass unter der Anschlussklemme 4 Adern aufgelegt waren.
    Gibt es eine Norm, die soetwas beschränkt und wie hätte die Installation odnungsgemäß erfolgen sollen?
    Vielen Dank,
    Hanno
  3. #2 kabelmafia, 12.07.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI
    Moin,
    Maßgeblich sind die Angaben, die der Hersteller des RCD macht. Er bestimmt, wieviele von welchen Adern in die Klemmen dürfen und wie sie zugerichtet werden müssen.
    Vier Adern sind aber in jedem Fall nicht zulässig.
  4. #3 Lötauge35, 12.07.2009
    die Festigkeit der Klemmverbindung muß der Installateur bei der Installation prüfen.
    von alleine lockert sich kein Ader.
    Wann wurde denn die letzte Wartung der Elektroanlage durchgeführt?
  5. hanno
    Na, das ging ja schnell! Danke schon mal für die prompte Antwort.
    Es handelt sich um einen FI-Schutzschalter DX der Firma Legrand, Typ 090 56.
    Im Online-Katalog habe ich nur die Angaben gefunden, dass die Anschlüsse 35 mm2 feindrähtig oder 50mm2 eindrähtig sein dürden. Heißt das jetzt, dass es nur 1 Ader pro Kammer sein dürfen?
    Ergänzung: Die Anlage wurde vor ca 1,5 Jahren neu errichtet.
  6. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Das wurde uns von einem Vertreter der FA Wago bei einem Vortrag aber anders erzählt. Dieser sagte, wenn eine Klemme zu stark angezogen wird, kann das Kupfer mit der Zeit nachgeben und die Klemme lockert sich. Aus dem Grund solle man die Klemmen immer nur Handfest anziehen, und nicht "anknallen"..
    Mfg.
  7. #6 Kaffeeruler, 12.07.2009
    Das ist nicht ganz richtig, klar lockern sich Adern von selbst. Auch CU leiter geben ein wenig nach und es kommt oft genug vor das man nach ein paar tagen nochmals ein wenig nachziehen kann wenn man mehr als 2-3 Adern unter eine klemme schiebt
  8. Hans`
    Hans` Strippenzieher
    Du hättest von der Anschlussklemme des FI mit einer Leitung auf 7 Stück gebrückte Reihenklemmen gehen können.
    Wie man 7 Adern in eine Anschlussklemme bringt ist mir sowieso ein Rätsel.
    Ein Foto von Dieser Klemme wäre Interessant.
    mfg.Hans
  9. hanno
    Hallo Hans,
    es waren nur 4 Aderen.... aber ausch das scheint mir zu viel.
    Was haltet ihr von der VDE0660 Teil 504, nach der jeder abgehende Neutralleiter einzeln angeschlosen werden soll. Das würde ja dann mit Reihenklemmen machbar sein. Und dann eine Sammelleitung zum FI.
    Gruß,
    Hanno
  10. Hans`
    Seperate Reihenklemmen und nur eine Leitung zum FI ist auf jeden Fall eine saubere und Kostengünstige Lösung.
    Zwei Adern in eiener Klemme ist ja nichts ausergewöhnliches.
    Es gäb ja noch Twin Adernhülsen und Gabelkabelschuhe zur not.
    Aber wie schon gesagt seperate Reihenklemmen wären die bessere Lösung.
    mfg.Hans
  11. asdf
    Oder eine "Nullklemme" benutzen, ist bestimmt günstiger..
Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI - Ähnliche Themen
  1. maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
    maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose: Hallo, ich hätte hier gerne an einem Tragbalken 2 Wechselschalter und eine Steckdose übereinander in Aufputz-Geräten installiert. Dazu benötige...
  2. Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ
    Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ: Eine Leitung mit dem Querschnitt 2x1,5mm^2 soll durch Parallelschaltung mehrerer Adern in einer 0,6mm - Telefonleitung ersetzt werden. F1 Wie...
  3. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
  4. UV in Garage: Anzahl RCDs
    UV in Garage: Anzahl RCDs: Guten Morgen, in einem Stromkreisverteiler für Wohnungen brauche ich ja min. 2 RCDs laut Norm, damit nicht alles auf einmal abschaltet. Wie sieht...
  5. Erlaubte Anzahl Klemmen in Spelsberg Abox 040-L Abzweigdose
    Erlaubte Anzahl Klemmen in Spelsberg Abox 040-L Abzweigdose: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Verbindungsdosen / Abzweigdosen für eine bestimmte Menge Klemmen. Zunächst hatte ich die Abox 025...
