Anzeige Spannung und Strom
Diskutiere Anzeige Spannung und Strom im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; für 12V DC bis 200A DC gesucht. Möglichst Kompakt, ohne Schnick Schnack.. Einfach zu bedienen Anzeige im A bereich sollte ausreichen Ist für den...
  1. #1 Kaffeeruler, 17.07.2012
    Ist für den Einbau in Schaltschrank gedacht, 230V / 12V DC/ 24V DC stehen zur verfügung
    Schau mal hier: Anzeige Spannung und Strom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 17.07.2012
    AW: Anzeige Spannung und Strom
    Wie hättest Du es denn gern? Analog oder digital?
    LCD oder LED?
    mit Schnittstelle (RS422 o.ä.) ?
    Etc.
    Ich persönlich nehme gerne LED-Anzeigen von Waldsee Elektronik, passen in 24 x 48 mm Normausschnitt.
    Und dank eingebauten DC/DC Konverter laufen die an 24V DC UND erlauben gleichzeitig potentialfreien Anschluß an den 200AShunt (egal ob der in + oder - Zuleitung liegt), ohne weitere "klimmzüge".
    Wäre das eine Lösung für Deine Aufgabenstellung die Du so haben willst?
  5. #4 Kaffeeruler, 17.07.2012
    Ohne schnick Schnack = simpel..
    Muss nur die Spannung und Stromaufnahme anzeigen..
    Unkaputtbar muss es natürlich auch sein :D
    Digitalanzeige wäre net schlecht, denn Analog kann ja net jeder mit um aber kein muss.. kriegen die Jungs eben ne einweisung
    Naja 200A DC ist nicht unbedingt 200A DC. Ich nehme mal an, der Strom kommt nicht aus einer Batterie sondern von einem Trafo mit Gleichrichter mit oder ohne Glättung oder ähnlichem. Damit tun sich digitale Meßgeräte mitunter schwer. Der alte analoge Zeiger ist da mitunter dem echten Effektivwert viel näher als die meißten Digitalen Messgeräte.
  7. #6 Kaffeeruler, 17.07.2012
    Geplant ist ein Schaltnetzteil von Meanwell mit 12V/125A DC ( Trafo scheint derzeit zu teuer, habe jedenfalls noch kein anständiges Angebot erhalten )
    Messgenauigkeit, dafür hab ich dann anderes Werkzeug ( Datenschreiber, Stromzange(n) ) ;).
    Es soll nur eine grobe Richtung aufzeigen und veranschaulichen welche Ströme fließen unter Belastung / Leerlauf. Ob er nun +-5% anzeigt ist also nicht so wichtig
    Das die Zeiger oft besser sind zum geringeren Preis ist die eine Seite.. Platz die andere.. ne MF Anzeige wäre mir das liebste.. Jeder cm Schaltschrank ist hässlich und zu viel , man kennt es ja
    Aber da das Projekt noch am köcheln ist bin ich für alles zu haben, am besten Stecker fertig u narrensicher
    Naja wenn es denn digital sein soll, gehen evtl. 2 von denen
    Beckmann & Egle EX2071 Digitales Einbaumessgerät, Panel-Meter, Einbaumaße 46 x 26.5 mm im Conrad Online Shop | 134503
    für die A so ein Shunt
    Weigel 60 mV/600 A Mess-Shunt, DIN Shunt im Conrad Online Shop | 120927
    und das für die Volt
    VOLTCRAFT Messbereichsadapter für Panel-Meter 70004, 20 V (10 mV - 19,99 V) im Conrad Online Shop | 120761
    Da dann die Messspannung am Shunt bei 200A nur 20mV ist, solltest du vom Shunt bis zum Paneelmeter unbedingt abgeschirmte Leitung nehmen und noch einen 10n Keramikkondensator parallel zum Messgeräteeingang schalten.
  9. #8 süddeutshland_elektriker, 18.07.2012
    Nachteil ist bei dem Beckmann das die Strommessung mit Shunt im Minuszweig empfohlen wird.
    Das mögen SNT von Meanwell nur bedingt.
    Strommessen im Pluszweig ist unkritisch bei allen SNT die mir untergekommen sind.
    Also wenn Du Beckmann verwenden willst, dann bitte mit einem Stromwandler z.B. von LEM ein 0....200A Typ.
    Wie gesagt, kommt drauf an wie "foolproof" Du das aufplanen mußt.
    Wenn dennoch eine MF anzeige sein soll, nimm z.B.
    ebay Nr. 260897039178, wie müßtest Du statt 0-20 auf 0-200A umrüsten.
    Fertige 200 A MF gibt es aber auf ebay auch unter "Solarbedarf", 0-20V/0-200A. Nr. müßte ich noch raussuchen.
    Nur wenn du die 12V auch zur Versorgung des Amperemeters nimmst. Wenn du dafür eine andere potentialfreie Spannung nimmst, kannst du den Shunt auch in den + zweig hängen. Sehe ich in dem Fall aber keinen Grund, warum der nicht im - Zweig hängen soll.
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 18.07.2012
    Nicht im -Zweig: Grund für Messung bei SNT wurde bereits genannt. Datenblatt lesen UND verstehen, Frank D-(
    @Kaffeeruler: Nr. 110917898267 ist so ein solar Kombi-Teil. V/A-Anzeigenumschaltung per Knopf
    Mußt aber schauen, ob es für Deine Anwenung paßt.
    Ich nehme die Waldsee DPMs, weil wegen des eingebauten DCDC Wandlers all die Potential-Bezugs-probleme vermieden werden.
    Aber letztlich mußt Du selber wissen, wie unkompliziert Du das planen willst.
Anzeige Spannung und Strom - Ähnliche Themen
  1. Betriebsspannung via LED anzeigen
    Betriebsspannung via LED anzeigen: Moin Moin, Hab hier schon lange Zeit als anonymer User Tipps&Tricks für diverse Bauteile+Schaltungen holen können. Ich sitze gerade wieder über...
  2. Spannungsanzeige mit ICL7107 und 3,5 Stelliger LCD-Anzeige
    Spannungsanzeige mit ICL7107 und 3,5 Stelliger LCD-Anzeige: Hallo zusammen, ich bin neu und habe zu meiner Frage keinen bestehenden Thread gefunden, darum ein eigener. Wenn es das Thema schon gibt schiebt...
  3. 12V Led Spannungsanzeige
    12V Led Spannungsanzeige: Hallo Ich bin neu hier im Forum! Ich suche für mein Modellbau Auto eine 12V Led Spannungsanzeige! Weis jemand wo ich sowas herbekommen...
  4. Problem mit Display-Anzeige
    Problem mit Display-Anzeige: Hallo zusammen, ich bin schon ganz verzweifelt und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe ein elektrisches Gerät, welches 30 Jahre alt,...
  5. Füllstandsanzeige
    Füllstandsanzeige: Hallo Ich habe da mal ein Problem. Für mein Regenwasser Schacht habe ich mir eine füllstand anzeige gebaut. Ich habe eine 12 V Spannung am...
