Arduino und BUZ171 ausschaltzeit
Diskutiere Arduino und BUZ171 ausschaltzeit im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe mir einen RGB-LED Würfel (4x4x4) gebaut. Dazu habe ich das folgende Schaltbild verwendet:...
  1. #1 ihmSelbst, 01.10.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.10.2016
    ihmSelbst
    ihmSelbst Neues Mitglied
    https://cdn.instructables.com/F7Q/NBEM/H1QMLAYD/F7QNBEMH1QMLAYD.LARGE.jpg
    Dabei habe ich an den Transistoren (BUZ171) jeweils einen 10 Kohm Pulldownwiderstand verwendet.
    Gedacht ist, dass die Software jede "Etage" des Würfels für X Millisekunden mit Spannung versorgt, und danach die nächste Etage geschaltet wird und so weiter und so weiter. Nennen wir das mal Multiplexen-Lite
    Nun kommen wir zum Problem; Das "Phantomleuchten", denn es leuchten LEDs, die gar nicht leuchten dürfen. Dazu ein Beispiel: Wenn ich von der Seite auf den Würfel schaue sieht das so aus:
    A: X X X X
    B: X X X X
    C: X X X X
    D: X X X X
    Nun möchte ich beispielsweise, dass die erste LED in Etage B und die vierte LED in Etage D leuchtet (hier als kleines 'x' dargestellt):
    A: X X X X
    B: x X X X
    C: X X X X
    D: X X X x
    Leider leuchten die LEDs (mit '0' kenennzeichnet) leicht mit, was eine Animation unansehnlich macht:
    A: X X X X
    B: x X X 0
    C: X X X X
    D: 0 X X x
    Hier ein Bild wie sich das Problem bemerkbar macht:
    Wenn ich nun mit dem Oszi (2ms/div) an den Etagen messe, sieht das Bild so aus:
    Meiner Meinung tritt dieses Problem durch das langsame abfallen der Spannung auf, welches ich gerne unterbinden würde. Ich habe bereits versucht einen 1nF Kondensator am Ausgang der Transistoren gegen Masse zu schalten, aber ohne Erfolg.
    Hat vielleicht jemand einen guten Tip für mich wie ich die MosFets schneller 'ausräumen' kann - nach Möglichkeit sogar mit dem gerinsten Aufwand, denn ich komme seit Tagen nicht wirklich weiter und würde den Würfel am liebsten aus dem Fenster werfen
    Vielen Dank vorab für Eure Tips!
    Grüße
    ihmSelbst
    edit by kaffeeruler:unötige Dinge entfernt
  3. lNeRol
    lNeRol Schlitzeklopfer
    AW: Arduino und BUZ171 ausschaltzeit
    Leuchten denn immer die selben LED´s oder auch mal andere ?
    Bleiben die LED´s, die nicht leuchten sollen, weiterhin am leuchten?
    Könnte es evtl. eine lötbrücke sein ? Oder das sich adern berühren?
  4. gert
    Ob da ein Sipmos nötig ist? Bei rund 80 mA?
    Ich würde einen bipolaren Transistor nehmen, mit entsprechendem Basiswiderstand.
Arduino und BUZ171 ausschaltzeit - Ähnliche Themen
  1. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  2. Arduino an Siedle HT611-01
    Arduino an Siedle HT611-01: Hallo zusammen, ich würde gerne etwas Ähnliches wie das nello mit einem Arudino bauen....
  3. Umwälzpumpe per Arduino steuern bzw. Tasterschalter ansteuern
    Umwälzpumpe per Arduino steuern bzw. Tasterschalter ansteuern: Hallo liebe Foren-Mitglieder, wir haben in unserer Wohnung einen Tasterschalter, der die Umwälzpumpe für heißes Wasser im Keller startet. Da die...
  4. "Restspannung" von Solarzelle an Arduino
    "Restspannung" von Solarzelle an Arduino: Hi! Mein erster Post hier... Ich bin studierter Ton- und Bildingenieur mit guten Grundkenntnissen in und Interesse an Elektrotechnik, aber komme...
  5. HT401a-01 -> Klingelsignal zu 5V DC (Logisch High - Arduino input)
    HT401a-01 -> Klingelsignal zu 5V DC (Logisch High - Arduino input): Hallo,... Ich bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage an die experten hier. Ich habe hier in meiner Wohnung eine "HT401a-01"...
