Asynchrongenerator lässt in volllast Sicherung fallen
Diskutiere Asynchrongenerator lässt in volllast Sicherung fallen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich bin Betreiber einer kleinen Wasserkraftanlage. Zur Erzeugung des Strom verwende ich eine Asynchronmaschine mit 7,5kW...
  1. haass
    haass Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich bin Betreiber einer kleinen Wasserkraftanlage. Zur Erzeugung des Strom verwende ich eine Asynchronmaschine mit 7,5kW Nennleistung.
    Dabei habe ich jedoch folgendes Problem: in unregelmäßigen Abständen (Stunden) fällt mir die C32A Sicherung beim Betrieb der Anlage über ca. 5kW Ausgangsleistung. Durch die Turbine könnte ich ca. 6,5kW leisten, leider fällt dann immer der Motorschutzschalt und/oder der Leitungsschutzschalter.
    Habe mit einer Stromzange nachgemessen, die Ströme liegen wie berechnet bei ca. 12A. Beim Anlaufen verwende ich mittlerweile auch eine Stern/Dreick Schaltung (da ich das als Ursache vermutet habe).
    Aufgefallen ist schon, das bei z.B.5,5kW die Zeit bis zum fallen des MS länger braucht als bei 6,5kW. Bei ca. 5kW hält der Schalter. Bei 5,5kW dauert es ca. 5 Stunden, bei 6,5kW auch unter einer Stunde.
    Ich habe es zuerst auch schon mit einem anderen (20A) Schutzschalter versucht, das selbe Ergebnis (also liegt es nicht am Schalter)
    Kann sich irgendjemand erklären woher diese Stromspitzen kommen könnten, die dermaßen über die Motorleistung hinaus gehen?
    Danke für Eure Ideen!!
    lg
    Stefan
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    alle 3 außenleiter gleichmäßig belastet?
    Ein Asynchromgenerator braucht jede Menge Blindstrom. Also nicht nur den Strom der Wirkleistung berechnen.
    PS, womit oder wie misst du denn die Leistung?
  6. #5 _Martin_, 14.11.2017
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Da ist nicht nur die Wirkleistung interessant sondern auch die Scheinleistung VA.
    Poste bitte ein Bild vom Typenschild.
    Was schaltest du in Stern/Dreieck?
    Den Generator?
    die Last?
    Was hängt den da als Last dran?
  7. haass
    Hallo Zusammen,
    danke erstmal für eure Antworten.
    @DB1VT
    Die 3 Außenleiter sind relativ gleichmäßig belastet (Bsp. aktuell: 10A, 10A, 12A). Natürlich hat man in einem normalen Haushalt immer Abweichungen, das sollte aber durch das Netz ausgeglichen werden?!
    @bigdie
    Leistung messe ich mit einem digitalen Zähler (eigentlich für die Arbeitszählung, hat auch eine Leistungsanzeige), sowie mit dem digitalen 2-Richtungszähler des Netzbetreiber, und zwischen mal den Strom mit dem Zangenamperemeter.
    @_Martin_
    Ja, beim ans Netz gehen schalte ich den Generator Stern-Dreieck. Die Leerlaufdrehzahl der Turbine ist ca. 1/3 höher als die Nenndrehzahl des Generator, daher habe ich am Anfang natürliche einen kurzen Peak. Diesen Schalte ich in Stern, dann gehe ich auf normalen Dreieckbetrieb. Habe das ganze auch zuerst ohne Umschaltung betrieben (also nur Dreieck), gleiches Resultat.
    Typenschild mach ich dir noch ein Foto, es ist jedenfalls schon ein IE3 Motor (erst 3 Jahre alt). Aber das ich da mehr Blindstrom brauche als Wirkstrom raus kommt? Ich dachte 32A sind doch schon recht sicher dimensioniert?
    Bezüglich Last:
    Das ganze läuft im Netzparalellbetrieb mit Überschusseinspeißung; es liegt als Last der normale Haushalt drauf, was zuviel erzeugt wird kommt ins Netz. Wenn zu wenig ist kommt es aus dem Netz dazu, läuft wie bei einer PV Anlage.
    Danke!
    lg
  8. gert
    Moin Stefan,
    die elektrischen Werte kann ich weitestgehend bestätigen:
    P = 7,5 kW bei cosφ etwa 0.9. S = 8,3 kW, I = 12 A.
    Damit ein Motorschutzschalter mit 20 A fällt, musst Du schonmal mindestens den 1,6 fachen positiven Schlupf erreichen, das wären bei einer 4-poligen Maschine etwa 1500 mal 1,6 = 2400 mal1/min.
    Damit ein C 32 fällt, wäre das ein mehrfaches davon...
    Meine Empfehlung: Suche den Fehler in der Netzanbindung. Wackelkontakt, Phasenausfall, etc.
    Oder aber, die Symptome sind mit den Zeiten eines Stauwehres oder eines Rechenreinigungsautomaten zu erklären.
    Kann ja auch sein, die Turbine blockiert irgendwann oder geht sehr schwer.
  10. #9 gert, 20.11.2017
    gert
    Kann natürlich auch so sein, eine Turbine blockiert aber nicht mal eben. Wenn, dann fliegen die Teile durch die Gegend! Ich war mal dabei, als ein armdicker Ast durch eine 30 kW Franzisturbine durchwollte .
    Das war bei Humana Milchunion Warburg an der Diemel.
    Danach wurde die Anlage wieder neu aufgestellt, im Besonderern ein besserer Rechen eingebaut.
  11. haass
    Grüß euch,
    OK, dann werd ich mal alle Kontakte nachprüfen.
    Das mit der Turbine ist wie gert geschrieben hat quasi unmöglich.
    Danke für eure Hilfe!
    lg
Asynchrongenerator lässt in volllast Sicherung fallen - Ähnliche Themen
  1. Asynchrongenerator Kondensator berechnen
    Asynchrongenerator Kondensator berechnen: Hallo Zusammen, habe seit kurzen einen alten Generator und habe folgendes Problem. Es handelt sich hierbei um einen älteren Asynchrongenerator...
  2. Verhalten eines Asynchrongenerators bei Netzausfall
    Verhalten eines Asynchrongenerators bei Netzausfall: Hallo, das Szenario ist folgendes: Es zieht Sturm auf und ein umfallender Baum trennt eine nicht für den Inselbetrieb ausgelegte 12kW...
  3. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  4. Fassung lässt sich nicht mit Kabel verbinden
    Fassung lässt sich nicht mit Kabel verbinden: Hallo zusammen, ich bin noch ein Neuling was Lampen bauen angeht, und bin bei meinem ersten Projekt direkt auf ein Problem gestoßen. Das...
  5. DALI Dimmer lässt sich nicht programmieren
    DALI Dimmer lässt sich nicht programmieren: Hallo Forum Gemeinde, ich bin der Stephan und das ist mein 1. Auftritt hier. Habe hier ein Problem und hoffe, das Ihr mir weiterhelfen könnt....
