Auerswald ETS 4308I Uhr geht falsch
Diskutiere Auerswald ETS 4308I Uhr geht falsch im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe eine Auerswald ETS 4308I und ein Analog/ISDN Konverter und ein Siemens Gigaset 4175 ISDN. Die Siemens Gigaset ist an der Auerswald...
  1. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    Ich habe eine Auerswald ETS 4308I und ein Analog/ISDN Konverter und ein Siemens Gigaset 4175 ISDN. Die Siemens Gigaset ist an der Auerswald angeschlossen. Die Auerswald ist am Analog/ISDN Konverter. Die mit zwei Analogkabeln am Thomson digital|Broadband Modem angeschlossen ist.
    Ich habe jetzt folgendes Problem. Meine Auerswalduhr geht falsch.
    Ihre Auerswaldsekunde geht nicht ganz so lange wie ne normale, was zur Folge hat, das das angeschlossene ISDN Telefon eine falsche Uhrzeit anzeigt und das sich wie es scheint auch die Gigaset danach richtet, weshalb alle Funktelefone falsch gehen. Außerdem habe ich bei der Auerswald ein Zeitplan eingegebn, damit nachts nicht alle Telefone klingen, jedoch, da nach nicht mal eine Woche die Uhr mehrere Stunden falsch geht, klingeln sie nachts trotzdem und am Tag nicht, was ziemlich nervig ist. Auch wenn ich die Uhr per PC stelle geht sie schon nach wenigen Minuten sichtlich falsch.
    Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, das die Auerswald kein normales ISDN Signal vom Konverter bekommt und dadurch nicht die Uhr stellen kann. Kann ich dagegen was machen, außer täglich die Uhr per PC stellen?
  3. elo22
    AW: Auerswald ETS 4308I Uhr geht falsch
    Bei Auerswald nachfragen.
  4. GURKE
    Überhaupt jnicht daran gedacht, aber der Support konnte mir alles erklären, also kann jett geschlossen werden.
  5. #4 jürgen, 04.11.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Gurke,
    teilst du uns mit, woran es gelegen hat ?????
    Viele Grüße Jürgen
  6. GURKE
    Das ETS-4308 I benötigt, um eine korrekte Uhrzeit zu halten, die regelmäßige Synchronisation mit em ISDN-Netz. Die Anlage enthält keine Uhr, sonder lediglich einen Zähler, der die Zeit zwischen zwei gehenden externen Gesprächen puffert. Dieser ist allerdings, da er nur für die Überbrückung kurzer Zeiträume konzipiert ist, nicht sehr genau. Leider bekommen Sie aus dem analogen Netz keine Zeitinformationen, sodass die regelmäßige Synchronisation fehlt. Es bleibt daher nur die Möglichkeit, die Uhrzeit der Anlage von Zeit zu Zeit manuell zu korrigieren.
  7. #6 jürgen, 05.11.2008
    jürgen
    Danke ! Jürgen
  8. GURKE
    Kein Problem. Ich habe allerdings nochmal gefragt, ob man den den Analog ISDN Konverter so programieren kann, das er die Uhrzeit mitangiebt. Ich hatte in der ersten E-Mail vergessen zu sagen was für ein Konverter
Auerswald ETS 4308I Uhr geht falsch - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus
    Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus: Hallo zusammen, ich finde in der Hausinstallation eines EFH folgende Komponenten: Siedle TLE 061-0 Siedle ZD061-10 Siedle HTS 711-01 oder HTC...
  2. Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020
    Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020: Hallo zusammen, da ich neu hier bin bitte ich zunächst um Nachsicht, falls ich etwas falsch beschreiben sollte. Mein Problem ist Folgendes: Eine...
  3. Wie eine Auerswald TFS Universal mit Fritzbox verkabeln
    Wie eine Auerswald TFS Universal mit Fritzbox verkabeln: Hallo bisher hatte ich eine Auerswald TFS Universal Plus Türsprechanlage,eine Eumex 401 Analoge Telefonanlage und einen Speedport Hybrid. Jetzt...
  4. Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen
    Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen: Wir möchten unsere Sprechanlage TFS Dialog 302, die über die Telefonanlage Auerswald COMpact 4410 USB verbunden ist gerne durch eine...
  5. Auerswald Dialog 202 mit Tormotor verbinden.
    Auerswald Dialog 202 mit Tormotor verbinden.: Moin Moin!! habe mal eine kurze Frage! habe in unserem Haus eine Fritzbox mit einer Auerswald Dialog 202 Türsprechstelle verbunden. Wie es so...
