Aufputz-Schalter - Schutzleiter und Nullleiter mit Klemmblock verbinden?
Diskutiere Aufputz-Schalter - Schutzleiter und Nullleiter mit Klemmblock verbinden? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Warum werden in einer Aufputz-Schalterdose Schutzleiter und Nullleiter nicht einfach mit Kontakten durchgeschleift, sondern müssen mit einem...
  1. #1 instructor, 30.06.2017
    instructor
    instructor Schlitzeklopfer
    Warum werden in einer Aufputz-Schalterdose Schutzleiter und Nullleiter nicht einfach mit Kontakten durchgeschleift, sondern müssen mit einem Klemmblock verbunden werden? Es geht um den Anschluß einer Balkonlampe an eine vorhandene Steckdose mit zwischeninstalliertem Schalter...
  3. #2 Kaffeeruler, 30.06.2017
    Frag dies die Hersteller, früher war es gang u gebe das 2 Klemmen im Gehäuse vorhanden waren für N und PE
    Aber die wurden wohl auch gern Zweck entfremdet so dass dann Spannungsführende Leiter auf den sonst unisolierten Klemmen geendet sind.. Böses erwachen
    Der ein od andere Hersteller hat zumindest noch Wagos drin od ähnliches, frag mich aber nicht welcher
  4. #3 Strippe-HH, 30.06.2017
    Die Ocean Feuchtraumschalter von Busch-Jaeger haben seitlich solche Aussparungen wo man 2-Fache Wagoklemmen unterbringen kann.
    Die Frage ist allerdings was für einen Schalter hat sich der TE angeschafft, am besten mal Foto zeigen.
    Eine Möglichkeit gibt es aber auch, die Leitung ungeschnitten durch dem Schalter führen und nur den braunen Leiter zu unterbrechen.
  5. Andy
    Andy Schlitzeklopfer
    Wenn man einen Kontrollschalter-Einsatz nimmt (Und das Leuchtmittel weglässt) hat man zumindest schonmal eine N-Klemme.
    Ich persönlich würde es begrüßen, wenn Lichtschalter nicht nur eine PE Klemme hätten, sondern auch noch den Tragrahmen an den PE anbinden. Bei Steckdosen gibt es das ja schon.
    Falls man mit den Krallen eine stromführende Ader verletzt, hat man dann keine 230V auf dem Tragrahmen.
  6. #5 Kaffeeruler, 01.07.2017
    Das würde die VDE "verbieten", hierzu müsste ne Ausnahme Regelung geschaffen werden da du eine PE Klemme hast die man nicht nutzen kann aufgrund dessen das an vielen Schaltern kein PE liegt
    Bau ich den Träger ein ohne PE wäre es net ok
  7. #6 Strippe-HH, 02.07.2017
    Hier ist aber von Aufputz-FR-Schaltern die Rede und da gibt es welche von die eine Schraube für den PE am Gehäuse haben.
    Ich glaube dass ich sogar noch neuere Geräte von B+J davon liegen habe, sehe da gerne mal nach.
    Ich weis es aber noch von damals mit den Zwischenprüfungen in der Innung, wenn im Gehäuse der PE nicht an der Schraube angeschlossen wurde, dann gab es Punktabzüge.
  8. #7 Kaffeeruler, 02.07.2017
    Ich hatte Gira, die hatten keine Schrauben.. :D
    Und wenn ich mich recht erinnere wurde auch kein PE verlangt, wie damals üblich und heute nicht mehr erlaubt
    Außerdem war die schraube nur als "Ablagestätte" gedacht, nicht wie bei den Steckdosen mit Träger od wie angefragt auch für Schalter. Hier wäre der PE zwingend m.e.
  9. #8 der lektro, 02.07.2017
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Berker hat zumindest eine Wago drin, vor allem aber den nötigen Platz.
  10. #9 instructor, 03.07.2017
    instructor
    Danke für Antworten! Dann werde ich mal gucken, ob ich die Wago Klemmblöcke o.ä. mit in den Schalter bekomme - ist ein einfacher grauer Aufputzschalter von Unitec aus dem Baumarkt! Dort gab es aber leider nur ein ganzes Paket Wago-Klemmen mit 50 Stück Inhalt!
  11. #10 der lektro, 03.07.2017
    der lektro
    Wagos kannst du prima online bestellen, per 10 Stück, bei einigen Händlern sogar einzeln. Nimm die 2er, 2273-202, die sind klein und passen eigentlich in einen Aufputz-Napf. Im Baumarkt haben sie ordentliche Preise und ich habe auch schon Wagos gesehen, die gar nicht mehr produziert worden sind. Also, viel Erfolg!
Aufputz-Schalter - Schutzleiter und Nullleiter mit Klemmblock verbinden? - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  2. Schutzleiterstrom >50Hz und RCD A Auslösung?
    Schutzleiterstrom >50Hz und RCD A Auslösung?: Hallo Allerseits, ich muß gerade eine Prüfvorschrift erstellen und eine 3phasig angeschlossene Anlage Erstprüfen. Hier messe ich einen...
  3. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  4. Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters
    Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters: Hallo Freunde der flinken Elektronen, unten ein Foto einer Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters. Tatort: Eine Badezimmersteckdose,...
  5. NY(CW) Y Schutzleitergeflecht flechten?
    NY(CW) Y Schutzleitergeflecht flechten?: Hallo zusammen Mich beschäftigt gerade die Frage nach dem Geflecht des Schutzleiters. Immer wieder hört und liest man, man solle doch das...
