Aufputzschalter anklemmen
Diskutiere Aufputzschalter anklemmen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ich bin neu hir bei euch im forum und habe ein problem ich habe eine Neonlampenröhre die ich anklemmen will! und nun weis ich nicht wie...
  1. #1 HANOMAG DIESEL, 02.01.2011
    HANOMAG DIESEL
    HANOMAG DIESEL Schlitzeklopfer
    und nun weis ich nicht wie ich den Schalter anklemmen soll!
    Kabel habe ich schon verlegt und Schalter und Lampe angeschraubt!
    also ich habe von Verteilerdose ein 3 adriges Kabel zum Schalter verlegt!
    und vom Schalter ein 3 adriges Kabel zur Lampe (Lampe ist schon angeklemmt)
    nur der Schalter noch nicht!
    könte ich bitte ein paar fotos haben
    am besten mit bilder alles beschrieben?
    wäre sehr nett von euch wenn ihr mir helfen könnt
    Schau mal hier: Aufputzschalter anklemmen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 02.01.2011
    AW: Aufputzschalter anklemmen
    Welche einzelne Farben haben die Drähte des Kabels ?
    Zum Schalter : Schwarz o. Braun am Schalter bei L, Blau durchklemmen u. Ge/Gn ebenso, aber nirgendwo am Schaltereinsatz !
    Zur Leuchte : Schwarz o. Braun vom Schalter weg, Blau u. Ge/Gn wie oben beschrieben !
    MfG.
  4. #3 HANOMAG DIESEL, 02.01.2011
    HANOMAG DIESEL
    also ich muss mit leiter zur L und mit Nullleiter direkt zur lampe und mit PE auch direkt zur lampe
  5. #4 kurtisane, 02.01.2011
    Ja, L über den Schalter, Null-Blau sowie PE-Ge/Gn Nonstop zur Leuchte !
  6. #5 HANOMAG DIESEL, 02.01.2011
    HANOMAG DIESEL
    ach danke dir mal
    dan muss ich das kabel gar nicht abzicken durch den schalter duruch nur braun kappen
    und an de rveteilerdose allen gleichen farben zam
  7. #6 kurtisane, 02.01.2011
    Wenn Du genug Platz im Gehäuse hast den nicht angeklemmten Rest unterzubringen dann ja !
    Zum Klemmen des Braunen sollte man schon auf jeder Seite rd. 60 mm zur Verfügung haben !
  8. #7 HANOMAG DIESEL, 02.01.2011
    HANOMAG DIESEL
    wie macche ich es wennich nicht genügend platz habe (es ist im freien)
    und was meinst du damit
  9. #8 kurtisane, 02.01.2011
    Du musst ja den Schaltereinsatz zum Anklemmen herausnehmen, weiss nicht ob die 2 L im Einsatz steckbar o. zum Schrauben ist u. dann müssen alle Kabel da drinnen Platz haben, egal ob die am Schalter oder nur durchgeklemmt sind, damit der Deckel dann auch wieder dicht zugeschraubt werden kann !?
  10. ego
    Üblicherweise wird nicht im Schalter verklemmmt, sonderrn von der Dose je eine Leitung zum Schalter und eine zur Leuchte verlegt. Gerade Billig-Schalter aus dem Baumarktbieten besitzen oft keinen Platz für Klemmen.
  11. #10 kurtisane, 02.01.2011
    Wo steht es geschrieben dass es ein Baumarktschalter ist ?
    Normalerweise sollte ein Schalter keine Klemmdose sein, aber hat er es jetzt momentan schon so verkabelt !
    Wer zu spät nachfragt muss eben mit Kompromissen leben !
Aufputzschalter anklemmen - Ähnliche Themen
  1. Wasserdichte Aufputzschalter?
    Wasserdichte Aufputzschalter?: Hallo ich wollte draußen an der Hauswand 2 Wechselschalter und eine Steckdose anbringen! Diese sollen aber ein wenig "besser" sein, wasserdicht...
  2. Raumthermostat anklemmen
    Raumthermostat anklemmen: Hallo Ich habe noch ein altes Raumthermostat, welches am Heizölkessel die Heizpumpe schaltet, siehe Foto Thermo.jpg und Thermo4.jpg Ich habe mir...
  3. Raumthermostat BERT von Buderus richtig anklemmen
    Raumthermostat BERT von Buderus richtig anklemmen: Hallo, ich möchte das vorhandene Rauthermostat Bert wieder anklemmen. Auf der Wohnzimmerwand liegt ein Elektrokabel mit vier Strippen. Das sind 2...
  4. Schlauchleitung in Steckdose anklemmen
    Schlauchleitung in Steckdose anklemmen: Hallo, ich habe ein ganz spezielles Problem: ich habe an meiner Terrasse (überdacht) eine UP-Außensteckdose. Daran möchte ich nun mit einem...
  5. Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??
    Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??: Hallo, ich möchte eine zusätzliche Lampe mit Dimmer anbauen. Jetzt vorhanden ist eine Deckenlampe und ein DoppelKippSchalter. Neu hab ich mir...
