Aufputzsteckdose auf den Kopf gestellt
Diskutiere Aufputzsteckdose auf den Kopf gestellt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich würde gerne mal wissen ob es erlaubt ist eine Feuchtraumaufputzsteckdose also IP44 mit Klappdeckel so zu installieren, daß der...
  1. #1 sergh123, 03.08.2010
    sergh123
    sergh123 Neues Mitglied
    Ich würde gerne mal wissen ob es erlaubt ist eine Feuchtraumaufputzsteckdose also IP44 mit Klappdeckel so zu installieren, daß der Klappdeckel zur Decke zeigt. Sprich die Steckdose auf einem gefliesten Fenstersockel nach oben zeigend installiert. Ich hätte da meine bedenken, da der Spritzwasserschutz der Steckdose somit ausser gefecht gesetzt ist. Zudem wenn die Fenster (3m hoch) geputzt werden Wasser in die Steckdose eindringen kann, schließlich ist diese ja nicht Wasserdicht. (An der Steckdose ist ein Kühlschrank angeschlossen)
    Könnt ihr mir da zustimmen oder ist solch eine installation bedenkenlos zu genehmigen?
    vielen dank im voraus
    AW: Aufputzsteckdose auf den Kopf gestellt
    Ich hab bis jetzt noch keine Steckdose IP 44 gesehen. Wenn es die aber geben sollte kannst du die anschrauben wie du willst. weil die 2. 4, Spritzschutz aus beliebiger Richtung bedeutet. Es sei denn in der Steckdose selbts steht wo oben sein muss.
  4. #3 Kaffeeruler, 03.08.2010
  5. #4 RobbyJump, 07.08.2010
    RobbyJump
    RobbyJump Strippenstrolch
    Moment mal , du sagst doch es wird ein Kühlschrank angeschlossen?, willste denn immer beim putzen ausstöpseln?
  6. #5 sergh123, 08.08.2010
    sergh123
    Vielen Dank für die Beiträge. Es ist aber tatsache so das der Spritzschutz
    aus allen Richtungen besteht. Somit ist alles in Ordnung. Selbst wenn
    der Kühlschrank von der Steckdose getrennt wird.WinkeWinke
    Licht Aus
  7. Zosse
    IP: Kennbuchstaben: Schutz gegen Berühren und gegen Eindringen von Fremdkörpern und von Wasser
    4: Erste Kennziffer: Schutz gegen kornförmige Fremdkörper
    Schutz gegen Berühren mit Werkzeug, Drähten oder ähnlichem mit Ø> 1 mm. Schutz gegen Fremdkörper mit Ø> 1 mm.
    4: Zweite Kennziffer: Schutz gegen Spritzwasser
    Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
    Das ist die Definition dafür. Ergo ist die Einbaulage egal.
  8. #7 kurtisane, 08.08.2010
    Hallo@Zosse !
    Frage : Gilt dass auch dann wenn die Klappe unten ist u. ein Eurostecker angesteckt ist ?
    MfG.
  9. #8 lupussilvae, 08.08.2010
    lupussilvae
    lupussilvae Schlitzeklopfer
    Hallo Kurtisane,
    wie Zosse präzise erklärte, ist die Dose so aufgebaut.
    Aber - Eurostecker am Kühlschrank - dass kommt mir seltsam vor. IMHO haben alle Kühlschränke Schuko, abgwinkelt. Gehe also in Deinem Fall zur Sicherheit davon aus, dass zumindest der Spritzwasserschutz nicht vollständig gegeben ist, wenn dieser ominöse Eurostecker eingestöpselt ist.
    Das gilt aber nur, wenn der Hersteller keine Einbaulage vorgibt. Es können ja auch Ablauföffnungen und kanäle vorhanden sein, die unten sein müssen. Wenn also in der Steckdose innen im Unterteil ein Pfeil ist, wo OBEN oder TOP steht, musst du die Dose auch so montieren.
  11. #10 kurtisane, 08.08.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.08.2010
    Hallo@lupussilvae !
    Oder "der Wolf, der aus dem Stegreif schreibt", da ist "lupussilvae" schon einfacher !
    Es geht mir nicht um die Ausgangsfrage : wie ist eine FR-Dose wirklich montiert wenn diese auf einem "Fenstersockel" = Normal Waagrecht, aber in dem Fall verkehrt rum ?
    Denn wenn diese seitlich wäre dann ist diese aber an der "Leibung" = verkehrt montiert !
    Was bringt eine FR-Steckdose welche nur die Norm erfüllt wenn nichts angesteckt oder
    aber der Eurostecker angesteckt ist ? Das war eigentlich meine Frage !
    Bitte keine "lateinische" Erklärung dafür, so gut bin ich dann auch wieder nicht drauf !
    MfG.
Aufputzsteckdose auf den Kopf gestellt - Ähnliche Themen
  1. Aufputzsteckdose an 2-adriges Kabel?
    Aufputzsteckdose an 2-adriges Kabel?: Moin zusammen. Leider hat mich die Suchfunktion nicht weitergebracht und mein Elektrik-Wissen ist etwas beschränkt. Habe jedoch Erfahrung mit...
  2. maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
    maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose: Hallo, ich hätte hier gerne an einem Tragbalken 2 Wechselschalter und eine Steckdose übereinander in Aufputz-Geräten installiert. Dazu benötige...
  3. Aufputzsteckdosen
    Aufputzsteckdosen: Hi ihr! Bin neu hier und hab direkt mal eine Frage ;) Ich möchte für meine Terrarium Anlage Aufputzsteckdosen installieren! Wie kann ich dies...
  4. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  5. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
