Ausbau der Stromnetze
Diskutiere Ausbau der Stromnetze im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Gerade eben habe ich einen Artikel über den Ausbau von Hochspannungs-Gleichstrom-Netzen vom Konzern ABB gelesen. Diese Investition soll den...
  1. tombon
    tombon Schlitzeklopfer
    Gerade eben habe ich einen Artikel über den Ausbau von Hochspannungs-Gleichstrom-Netzen vom Konzern ABB gelesen. Diese Investition soll den Transport von Windstrom über längere Strecken ermöglichen. Eine etwas kostspielige Sache, jedoch sehr zukunftsorientiert. Infolgedessen soll 2022 das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet werden. Dieser Artikel betrifft nur die Investitionen in Deutschland. Wie sieht das in Österreich aus? Dafür, nehme ich an, wäre wohl ABB Österreich verantwortlich. Sind derartige Investitionen auch für Österreich eingeplant? Über einen Input würde ich mich freuen.
    Schau mal hier: Ausbau der Stromnetze. Dort wird jeder fündig!
    AW: Ausbau der Stromnetze
    Ich denke mal, das lohnt nur bei größeren Entfernungen ohne viele Anzapfungen zwischen drin. Rein in Österreich wird sich das wohl kaum lohnen, eher dann als transit von DE über Österreich nach Italien.
    Ich werde dann wahrscheinlich in 5 Jahren täglich 2x unter eine 500KV HGÜ Leitung durchfahren auf dem Weg zur Arbeit.
    Es gibt zum Thema HGÜ auch viel bei Wiki zu lesen z.B. über die USA
    Pacific DC Intertie
  4. #3 AC DC Master, 11.04.2014
    ja genau, die spinner auf der anderen seite des Atlantik. warum ist wohl edison an seinem Gedanken gescheitert ? diese gleichstromgeschichte scheint sich ja immer mehr zur beliebheit zu steigern. der größte quatsch den sich wieder findige ings. gemacht haben um wieder Geld zu machen für ihren Konzern.
    warum soll ein Blödsinn gemacht werden ? wegen der Windenergie in den süden kommt ! einmal lachen bitte. anstatt die alte Trasse von norden bis süden parallel zu erneuern wird so ein Blödsinn aus dem hut gezaubert. damit man die Leitungen nicht mehr sieht. ja, ist schon klar.
    was heißt größere Entfernung ? 40 Km oder doch schon 100km ?
    bringt uns mal in die Steinzeit zurück.
    Na die Trasse, die bei mir vorbei geht, ist etwa 450 km lang. Und DC hat wie alles vor und Nachteile
    Vorteil
    -Bei gleicher Isolation kann die Spannung und somit die Leistung 1,4 mal so hoch sein
    - Weniger Verluste besonders bei Kabel
    - keine Blindleistung
    - Zur Leistungssteigerung kannst du zu Spitzenzeiten auch die Erde als Rückleitung nutzen
    Nachteile
    Schalten und Lichtbogen löschen ist schwieriger
    Spannungsebene ändern ist kompliziert
    Gleich-Wechselrichtung aufwändig
    Daran sieht man, das vor allem bei großen Entfernungen der Vorteil liegt und natürlich bei Kabelverlegung z.B Seekabel.
  6. #5 AC DC Master, 11.04.2014
    ja genau, und weil jede anlage die ich brauche um den Gleichstrom auf Wechselstrom zu bringen wärme erzeugt ist es blödsinnig. und für jedes Kuhdorf ne anlage errichten nur damit diese Strom bekommt. nee, nee mein lieber, warum ne alte Technik wieder weg machen und ne neue mit viel Geld und ärger aufbauen. als gäbe es nicht genug andere Problem zu lösen als eine weitere Verbindung von nord nach süd.
    Du erzählst Unsinn.
    Wenn ich Strom 500km übertragen will, sind die Verluste bei DC viel geringer als bei Ac auch wenn du die Verluste der Gleich und Wechselrichter mit rechnest.
    Das gilt für Freileitung.
    Bei Kabel kommt bei AC nach 500km praktisch von der eingespeisten Leistung nichts mehr an. Eine Anbindung von Norwegen an unser Netz ist deshalb mit AC praktisch unmöglich ebenso die Anbindung von Offshore Windparks.
  8. #7 Lötauge35, 12.04.2014
    in einem 3-Leiter Drehstromnetz benötigt man keinen separaten Rückleiter. Dadurch lässt sich mehr Leistung als in einem 2-Leiter Gleichspannungsnetz übertragen.
    Ist Quatsch. Wenn ich 3 Leiter habe, kann ich bei gleichstrom einen als Erde einen +500 kv und den 3. -500 kv nehmen. Habe dann praktisch 1000 KV bei 10A = 10MW
    Bei vergleichbaren 380kv und 10A bist du bei 6,4MW und da ist die Blindleistung noch nicht abgerechnet.
    Und wie gesagt bei DC kann man zur not die Rückleitung auch über Erde schalten, würde in diesen Fall bedeuten 3x5000kW= 15MW
  10. #9 Lötauge35, 12.04.2014
    Statt neue Stromtrassen zu bauen, ist es doch einfacher, den Energieverbrauch besonders in den Spitzenlastzeiten zu senken.
    Die 1000 MW Übertragungsleistung einer neuen Hochspannungstrasse enspricht doch nur einer Leistung von 100W mal 10 Mio Haushalte.
    Die Energiewende geht schon in die richtige Richtung.
    sparsamere Beleuchtung, Computer, Fernseher, Netzteile...
  11. gert
    Das klingt grad so, als ob die DC- Netze keine Übertragungsverluste hätten.
Ausbau der Stromnetze - Ähnliche Themen
  1. LL-Röhre gegen LED-Röhre austauschen - Vorschaltgerät ausbauen oder drinnn lassen
    LL-Röhre gegen LED-Röhre austauschen - Vorschaltgerät ausbauen oder drinnn lassen: Guten Tag möchte die 6 x LL-Roehren gegen LED-Röhren-Leuchtmittel austauschen. Stückpreis: 22,99 euro, incl. Versand + Starter. Wie schaut es...
  2. Feder ausbauen - wie ?
    Feder ausbauen - wie ?: Hey ihr, eigentlich geht es hier um keinen Lichtschalter, sondern um einen Gira-Schalter für eine Jalousie . Mein Ziel ist, die beiden kleinen...
  3. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  4. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
  5. Hager LS aus Sammelschiene ausbauen
    Hager LS aus Sammelschiene ausbauen: Hallo zusammen, gibt es eigentlich einen Trick wie man aus einer Hager Sammelschiene einen LS rausbekommt ohne das die ganze Schiene abmontiert...
