Ausbau Feldverteiler
Diskutiere Ausbau Feldverteiler im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, eventuell kann mir ja jemand von euch helfen und zwar suche ich für meinen Hager Feldverteiler (2-feldrig ) eine Hutschiene die über...
  1. #1 Marcol, 19.02.2012
    Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    eventuell kann mir ja jemand von euch helfen und zwar suche ich für meinen Hager Feldverteiler (2-feldrig ) eine Hutschiene die über zwei Felder geht.
    Ich habe zwar bei Hager die UZ01B4 1-feldrig und UZ02B4 2-feldrig
    gefunden aber bei beiden stehen irgendwie die gleichen daten für breite, tiefe und höhe, daher bin ich mir nicht sicher ob die UZ02B4 die richtige ist.
    Gruß und Danke
    Marco
    Schau mal hier: Ausbau Feldverteiler. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Ausbau Feldverteiler
    Wenn Du schon verlinkst dann bitte auf die Hersteller HP und nicht so auf ein anderes Forum.
  4. Marcol
    Oh sorry,
    hast recht ist mir gar nicht aufgefallen, habe die Links entfernt.
  5. #4 andi2206, 20.02.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Kauf dir 1 m Hutschiene, schneide sie ab, bohre die Löcher passend und schon hast du, was du willst.
    andi2206
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 21.02.2012
    Ist tatsächlich der schnellste Weg, es so zu tun.
  7. Marcol
    Hallo, also Probleme eins ist gelöst. Nun habe ich leider noch ein Problem. Und zwar fehlen mir irgendwie Muttern zum festschrauben der Tragschienen, eventuell kann mir da jemand helfen der sich mit Hager auskennt. Ich habe euch mal ein Bild (nicht wundern Bild ist nicht von mir) angehängt auf dem man es erkennen kann was ich meine.
    Gruß und Danke Marco
  8. #7 Kaffeeruler, 26.02.2012
    Ich glaub die gibt es net einzeln, hab mal kurz im Katalog geschaut aber ohne Erfolg
    Wo genau fehlen sie ? Beide in der Mitte oder nur eine ( dafür gibt es dann Verbinder wenn i es richtig in Erinnerung habe ) oder Quertragversen
    Ansonsten Rücksprache mit Hager
  9. #8 andi2206, 26.02.2012
    andi2206
    Probleme habt Ihr.
    Dort wo zwei nebeneinander sind, baue eines aus und dort wieder ein, wo es fehlt.
    Die zwei Felder kannst du mit einer gaaanz normalen M Schraube und einer Mutter verbinden.
    Hält auch.
    andi2206
  10. Marcol
    ja so einfach ist es leider nicht, da dieses Bild nicht von meinem Verteiler ist.
    Ich habe leider gar keine Muttern :-(
    Kann man da ganz normale Flachmuttern (stimmt der Name?) nehmen.
    Wenn ja habt Ihr da eventuell Daten für mich welche Größe man braucht.
    Oder brauch ich soetwas ? --> http://www.hager.de/energieverteilu...er/ut90g/285814.htm?Suchbegriffe=tragschienen
    Gruß und Danke
    Marco
  11. #10 Kaffeeruler, 26.02.2012
    Stell ein Bild deines Verteilers ein oder zumindest die genaue Bezeichnung
Ausbau Feldverteiler - Ähnliche Themen
  1. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  2. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
  3. Hager LS aus Sammelschiene ausbauen
    Hager LS aus Sammelschiene ausbauen: Hallo zusammen, gibt es eigentlich einen Trick wie man aus einer Hager Sammelschiene einen LS rausbekommt ohne das die ganze Schiene abmontiert...
  4. Nachlauf-Relais Sicherungskasten ausbauen?
    Nachlauf-Relais Sicherungskasten ausbauen?: Hallo Zusammen. Ich habe folgendes Problem. Wir haben unser Bad saniert und in diesem Rahmen den alten Lüfter gegen einen neuen mit...
  5. Kühlschrank Thermostat ausbauen
    Kühlschrank Thermostat ausbauen: Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Meine Beko Kühl- und Gefrierkombi kühlt leider nicht mehr. Nachdem ich fast alles gecheckt habe bin ich...
