Auslösezeit LS Automat
Diskutiere Auslösezeit LS Automat im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, kann mir bitte jemand bei der berechnung des folgenden Problems helfen? Wäre echt dankbar für Tipps Ein Steckdosenstromkreis wird mit einem...
  1. #1 El_Cativo, 28.11.2008
    El_Cativo
    El_Cativo Neues Mitglied
    Hi,
    Ein Steckdosenstromkreis wird mit einem LS-Schalter Typ B, 16A abgesichert. Wann löst der Schalter aus, wenn infolge einer Störung ein Fehlerstrom von a) 35A, b) 60 A, bzw c) 110A fließt?
    Schau mal hier: Auslösezeit LS Automat. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.11.2008
    AW: Auslösezeit LS Automat
    http://www.elektroautomatik.de/fileadmin/pdf/manuale/GR50/50999001.pdf
    Seite 5 sieht mann eine Abb. der Auslösekennlinie.
    Oberhalb der Grafik findest du den Faktor des Automaten. B wäre dann gleich max 1,45 x 16A
    Die kurve wird also von obern Links nach unten rechts gelesen. Links ist die Zeitachse, unten die des x fache*Nennstrom
    Hinzu kommen Faktoren wie Temperatur usw
  4. #3 Günther, 03.12.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Zur Auslösecharakteristik von LS-Schaltern.
    Nehmen wir die Charakteristik B von http://www.elektroautomatik.de/fileadmin/pdf/manuale/GR50/50999001.pdf Seite 6:
    Da haben wir einmal das schräg verlaufende Toleranzband des thermischen (Bimetall-) Auslösers.
    In unserem 1. Fall (35A bei einem 16A-Schalter) haben wir den 2,2-fachen Überstrom. Dazu finden wir Zeiten von 15s und 1 Minute. Das heißt, dass der Schalter irgendwo innerhalb dieser Zeit auslöst. Anders formuliert: Er kann frühestens nach 15s auslösen, muss aber spätestens nach 1 min auslösen.
    Fall 2, 60A. Das ist der 3,7-fache Überstrom. Der Thermo-Auslöser reagiert in 3 bis 15 Sekunden. Gleichzeitig sind wir aber schon im Toleranzband des elektromagnetischen Schnellauslösers (der senkrechte Bereich), der beim 3- bis 5-fachen Nennstrom unverzögert anspricht. Das heißt, dass der Schalter evtl. sofort, spätestens aber nach 15 s auslöst.
    Fall 3, 110A: Das ist etwa der 7-fache Nennstrom. Hier löst der LS in jedem Falle unverzögert aus.
    Das war jetzt vielleicht etwas sehr genau, aber wenn’s der Wahrheitsfindung hilft . . .
Auslösezeit LS Automat - Ähnliche Themen
  1. Auslösestrom - Auslösezeit RCD
    Auslösestrom - Auslösezeit RCD: Hallo zusammen, ich habe eine Messung bei mir in der Wohnung gemacht. Auslösezeit unter 10 ms und Auslösestrom 15 mA Gemessen mit Typ A mit...
  2. Zu hohe Auslösezeit RCD im TT-Netz
    Zu hohe Auslösezeit RCD im TT-Netz: Hallo Leute. Bin am verzweifeln mit einem Stromkreis. Alle FI`s hier schaffen die Prüfung mit einem Gossem Metrawatt Metraline RCD. Bis auf einen....
  3. Auslösezeit von Schmelzsicherungen
    Auslösezeit von Schmelzsicherungen: Moin Ich habe folgendes Problem mit einer Aufgabe in der Schule Geg: Pab=52,15 Kw Wirkungsgrad= 1 Cos phi= 0.75 U=400 V Verlegeart B2...
  4. Schmelzsicherung und Wahl der Auslösezeit?
    Schmelzsicherung und Wahl der Auslösezeit?: Hallo Ich möchte eine Schleifenimpedanzmessung durchführen. Es gibt zu jeder Schmelzsicherung so schöne Auslösekennlinen, die einem verraten in...
  5. Auslösezeit von Schmelzsicherungen
    Auslösezeit von Schmelzsicherungen: Hallo, stehe zur Zeit vor meiner Abschlussprüfung und bin fleißig am Lernen. Bei einer Aufgabe zu Schmelzsicherungen komme ich jedoch nicht...
