Ausschaltung mit Funkschalter ergänzen
Diskutiere Ausschaltung mit Funkschalter ergänzen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mein Lungendoc macht seit neustem in Digitalröntgen. Bei der Betrachtung auf Spezialmonitor stört natürlich die Deckenbeleuchtung. Ich schlug...
  1. elo22
    Mein Lungendoc macht seit neustem in Digitalröntgen. Bei der Betrachtung auf Spezialmonitor stört natürlich die Deckenbeleuchtung. Ich schlug einen zusätzlichen Funkschalter vor. Gibt es da was hinter einen »normalen« Schalter passt? Ich gehe mal von einer Hohlwanddose mit wenig Platz aus. Eltako kommt mir zu gross vor. Alternativ könnte der Empfänger auch in der Leuchte sitzen.
  3. #2 Michael, 10.11.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Ausschaltung mit Funkschalter ergänzen
    Hi,
    bei 60er Tiefe der Schalterdose kannst Du den Empfänger hinter den Schalter machen:
    Voltus Elektro Shop | Aktoren | Eltako Funk | Verteilereinbau | Elektromaterial
    Voltus Elektro Shop | BERKER 0179 Funk-Schaltaktor Up | Günstig online kaufen / bestellen..
    Gibt es auch von Gira, Merten und Jung.
    Bei den 4 genannten Schalterherstellern kannst Du den Wechselschalter auch gegen einen elektronischen Schaltereinsatz und eine Funkempfangswippe ersetzen. Dann kommst Du um die Tiefe Schalterdose rum.
  4. elo22
    Das hört sich gut an, gebe es weiter. Da ist mit Sicherheit keine tiefe Dose.
  5. #4 AC DC Master, 12.11.2009
    moin.
    mach es kurz! in der schalterdose dürften auch einige adern vorhanden sein. bau das ding gleich in die lampe ein. schließlich ist da mehr platz.
Ausschaltung mit Funkschalter ergänzen - Ähnliche Themen
  1. Ausschaltung mit Funk Wandsendern erweitern (BJ Reflex SI)
    Ausschaltung mit Funk Wandsendern erweitern (BJ Reflex SI): Hallo, ich habe eine Ausschaltung im Wohnzimmer und würde diese gerne um zwei Schaltstellen erweitern (der bisherige Aus-/Wechselschalter soll...
  2. Problem mit Treppenhausschaltung
    Problem mit Treppenhausschaltung: Hallo Leute, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Ich habe eine Treppenhausschaltung bestehend...
  3. Treppenhausschaltung mit nur 3 Schützen????????
    Treppenhausschaltung mit nur 3 Schützen????????: Hallo, ich habe mal eine frage undzwar kann man eine Treppenhaus schaltung mit 3 Schützen bauen??? Wäre nett wenn mir dazu einer eine antwort...
  4. Ausschaltung mit Funkdimmer aufrüsten
    Ausschaltung mit Funkdimmer aufrüsten: hallo leute, kurze frage, mir ist es zu viel arbeit in dem großen sortiment bei voltus mir die sachen rauszusuchen.... und zwar hab ich eine...
  5. Serienschaltung mit Ausschaltung
    Serienschaltung mit Ausschaltung: Kann mir bitte jemand helfen, die im Anhang vorhandene Schaltung zu vervollständigen? Es fehlen sowohl im oberen Teil etwas, als auch im unteren...
