Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: Wie am besten realisieren?
Diskutiere Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: Wie am besten realisieren? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe einen Hof in dem Außenbeleuchtung installiert werden soll. Zur besseren Übersicht habe ich eine Skize angehängt. Erstmal geht es...
  1. #1 homer092, 30.04.2014
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Erstmal geht es um den Eingang zu Haus 1. Man kommt durch die Einfahrt in den Hof und kommt in die Ecke, dort soll nun das Licht angehen. Die Lampe dazu wird im Bereich zwischen Haus1 und 2 montiert.
    Der Eingang ist eine Treppe die zwischen den beiden Gebäuden nach oben geht, also links und rechts Mauer und oben drüber ein Balkon.
    Meine Idee war erst an der Wand Haus1/2 zu montieren. Aber wenn man dann aus dem Haus kommt geht das Licht erst an wenn man schon im Hof ist. Daher die Überlegung einen BM für Eckmontage zu nehmen. Wäre das möglich?
    Den auf die Ecke zu setzen, dass er sowohl die Treppe als auch den Hof abdeckt.
    Vor dem Eingang zu Haus 2 wird es auch eine Lampe geben, ob diese seperat geschaltet wird oder beide zusammen ist eine weitere Frage. Sinnvoll wäre vielleicht zwei getrennte Bewegungsmelder oder dort eine Lampe mit Bewegungsmelderi ntegriert zu nehmen.
    Hat jemand Tipps?
      Dateigröße:
      165,7 KB
      Aufrufe:
      723
    AW: Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: Wie am besten realisieren?
    Ich rate eher ab von Bm im Freien. Ein Dämmerungsschalter und eine LED Leuchte 3W, welche die ganze Nacht leuchtet, ist besser. Billige BM taugen gar nichts und Markenfabrikate sind teuer und auch nicht frei von Fehlschaltungen. Und wenn es dann bei Sturm,Regen und Schnee die halbe Nacht blinkt, kann das ganz schön nerven.
    Wenn ich mal 12h/Tag bei 3W rechne, macht das keine 4€ Stromkosten pro Jahr.
    Ein Busch Jäger 280° BM kostet 130€ Ein brauchbarer Dämmerungsschalter kostet 30€. Du kannst also eine 3W Led Leuchte 25 Jahre leuchten lassen, um erst einmal den BM zu finanzieren.
  4. #3 Max_Xaver, 03.06.2014
    Max_Xaver
    Max_Xaver Schlitzeklopfer
    Trägt aber unnötig zur Lichtverschmutzung bei.
    Glaub mir eine 60W Glühlampe im Freien mit BM braucht wesentlich mehr Enegie allein in der Zeit, wo sie durch Wind, Regen, Schneefall und vorbei fahrende Fahrzeuge fehlgeschaltet wird, als eine 3W LED, welche 24h 365 Tage leuchtet.
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ich hatte auch einen Bewegungsmelder eingeplant: Gira 083102 Waechter 70 Passiv Infrarot Bewegungssensor Reinweiß Sind Infrarot-Bewegungsmelder so anfällig für Regen und Schneefall? Die Fläche des Eingangs ist groß genug, sodass der Melder nicht vom Verkehr beeinflusst wird. Und ein streunender Hund soll auch das Licht einschalten :)
    Einen reinen Dämmerungsmelder habe ich bei Gira nicht gefunden. Mit diesem Bewegungsmelder hätte man den Dämmerungssensor doch inklusive, nur dass das Licht nicht die ganze Nacht brennt. abgesehen vom Stromverbrauch finde ich das auch ein bisschen viel Licht. Mit dem Melder soll eine gute Ausleuchtung des Eingangsbereichs bei Ankunft und Ausladen des Autos erreicht werden, nicht nur ein Orientierungslicht. Permanent die ganze Nacht wäre das aber wohl unangenehm.
    Ich hatte bereits hier einige Überlegungen zum komfortablen Anschließen des Bewegungsmelders geschrieben: http://www.elektrikforen.de/gira/18498-gira-bewegungsmelder-3-draht-4-draht.html
    Der 1. Fehler beim BM ist immer der, das der am Haus in Richtung Straße montiert wird.
    Wenn bis zur Straße 10m Platz ist, und er dich gerade so bei 8m erkennt, dann reagiert er auf einen vorbeifahrenden LKW auch wenn der 15m weg ist.
    Wenn man also unbedingt BM einsetzen will, dann z.B. an der Gartentorsäule in Richtung Haus, dann reagiert er zumindest nicht auf den Verkehr.
    Keine Ahnung welche Fabrikate in meiner Nachbarschaft werkeln, aber bei Sturm und Regen schalten alle mehr oder weniger oft, und ständiges Licht an, Licht aus ist viel nerviger als Dauerlicht. Und beim Verbrauch vergesse auch nicht, das auch BM durchaus 1W Standby haben können.
    Ps. In meiner Straße reagieren viele BM schon wenn ich auf der Straße vorbei laufe. Die sind bei Querbewegung viel empfindlicher, als wenn man darauf zu läuft.
  8. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Dann liege ich mit der Überlegung, den BM unter dem Dachüberhang zu montieren, gar nicht so falsch :) . Meist wird es zwar genau anders gemacht, nämlich Licht im Dach, BM an der Wand. Das lag eher daran, dass wir Beleuchtung im Dachstand nicht mögen, und ein DM an der Wand alleine auch unschön aussieht.
    Kannst du noch etwas dazu sagen, wieviele Adern an für den BM vorsehen muss und warum manche BM PE brauchen und andere nicht?
    Ich kenne keinen BM, welcher PE braucht, aber einen PE muss man heute überall hinlegen. Ansonsten gibt es zwar BM, welche keinen N brauchen, diese funktionieren aber nur mit konventionellen Leuchtmitteln (Glühlampe, Hochvolthalogen)
  10. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Weil der Standby-Strom für LED dann bereits zu hoch ist? L, L geschaltet und N würde ich schon legen. Aber auf PE würde ich an dieser speziellen Stelle wohl verzichten, sonst muss ich noch eine zusätzliche Strippe an diese schwierige Ecke im Dach ziehen, ohne sie am Ende zu nutzen.
    Wieso zusätzliche Strippe, ein gn/ge ist überall drin, außerdem Vorschrift.
Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: Wie am besten realisieren? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenlampen zusammen mit Außenbeleuchtung
    Terrassenlampen zusammen mit Außenbeleuchtung: Hallo erst mal, ich bin neu hier und erbitte Eure Hilfe. Ausgangssituation: A) Außenbeleuchtung, die per Taster und Stromstoßschalter aktiviert...
  2. Außenbeleuchtung mit Zeitschaltuhr & Dämmerungsschalter
    Außenbeleuchtung mit Zeitschaltuhr & Dämmerungsschalter: Hallo Technik-freaks... Ich habe folgendes bei mir vor... Ich möchte in meinem Dachvorsprung 5 Einbauspots einbauen. Gesteuert werden sollen sie...
  3. Außenbeleuchtung mit BM
    Außenbeleuchtung mit BM: Hallo, habe mal ne Frage zur Umsetzung meiner Außenbeleuchtung. Folgendes ist vorhanden zwei Schalter (einer innen einer außen) zwei Lampen...
  4. Außenbeleuchtung mit BM
  5. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
