Austausch der Kühlschrankglühbirne
Diskutiere Austausch der Kühlschrankglühbirne im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, die Glühbirne meines Kühlschrankes lässt sich nicht herausdrehen. Help Im Voraus Danke!
  1. Rozet
    Rozet Neues Mitglied
    Help
    Im Voraus Danke!
  3. ego
    AW: Austausch der Kühlschrankglühbirne
    Schade!
    Und nun?
    Musste wohl mal was fester drehen, eventuell bis zur zerstörung der Lampe. Danach mit einer zange die reste der Gewindesockel herausoperieren.
    Vorher Stecker ziehen!!!
  4. Rozet
    ich warte, ob es eine andere Alternative gibt. wenn nicht, dann werde ich diese Methode anwenden.
    Danke
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Was willst denn bitte sonst machen? Hand auflegen und hoffen? :D
  6. #5 kalledom, 27.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Wenn Du an den Glaskolben der Glülampe dran kommst, dann umwickele diesen mehrmals mit Isolier- oder Klebeband.
    Damit hast Du eine bessere Haftung und wenn der Glaskolben kaputt geht, fliegen nicht die tausend Stücke durch die Gegend.
Austausch der Kühlschrankglühbirne - Ähnliche Themen
  1. RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder
    RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder: Moin zusammen ! in unserem Hochhaus ist eine 36-Klingeln Türklingel-Anlage installiert. Die Mieterfluktuation ist recht hoch, so dass der...
  2. Nach Austausch der Fritzbox kein Wlan im Arbeitszimmer
    Nach Austausch der Fritzbox kein Wlan im Arbeitszimmer: Vor kurzen musste ich meine alte Fritzbox 7272 gegen eine 7590 KN austauschen da das Netz wegen Glasfaserkabel umgestellt wurde und darunter...
  3. balcom ht 8802 austauschen - - > modernere
    balcom ht 8802 austauschen - - > modernere: Hallo zusammen, Ich würde gerne die Telefongesprächanlage der Firma Balcom wechseln. Modell HT8802. Grund: Absolute Raucher Wohnung, stinkend...
  4. ***** Kochfelder austauschen - E-Anschluss
    ***** Kochfelder austauschen - E-Anschluss: Ich habe ein neues ***** Kochfeld gekauft. Ich komme nicht an die Anschlussdose, da steht die halbe Küche davor, deswegen wollte ich die Kabel von...
  5. Austausch einer Deckenlampe - Check der vorhandenen Verkabelung
    Austausch einer Deckenlampe - Check der vorhandenen Verkabelung: Hallo, ich wollte heute im Bad unserer Wohnung die Deckenlampe des Vormieters durch eine neue ersetzen. Nach dem Abschrauben der alten Lampe kam...
