Austausch des Siedle Haustelefons
Diskutiere Austausch des Siedle Haustelefons im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hey Leute! Benötige mal dringend eure Hilfe :) Also.. Bisher war die Sprechanlage HT 411...
  1. kevni
    kevni Schlitzeklopfer
    Also..
    Bisher war die Sprechanlage HT 411 (http://siedle.de/xs_db/BILD_DB/webs.../300/www_100_HT_401schwarz_plusfont_07804.jpg) von 1982 installiert. Zusätzlich hängt über der Tür ein Gong und es gibt eine Etagenklingel. Hierzwischen ist ein alter Stummkippschalter geschaltet.
    Da die Anlage nicht mehr zeitgemäß erschien, entschied ich mich der
    Kompatibilität wegen für das Austauschtelefon HTA 811-0 W
    (http://www.ebreaker.de/images/318_0.jpg).
    Meine Frage ist jetzt wie folgt:
    Kann ich die Anlage so anschließen, dass der noch installierte Türgong überflüssig
    wird und der Telefon sowohl von der Hausklingeln, als auch von der Etagenklingel
    angesteuert wird oder geht das auf Grund des Alters nicht?
    Von der alten Wohnungsstation gehen insgesamt zwei Drähte aus, über die mit
    dem alten Telefon gesprochen werden und die Tür geöffnet werden konnte.
    Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet.
  3. #2 kurtisane, 13.09.2012
    AW: Austausch des Siedle Haustelefons
    Hallo!
    Machbar ist es.
    Klemme 7 = Haustürruf Alphaton
    Klemme 10 = Etagenruf Dauerton
  4. kevni
  5. #4 kurtisane, 13.09.2012
    Wie auf Seite 3 zu sehen ist, war beim 311 - 611 der ERT immer Gemeinsam an Klemme "7" jetzt ist möglich den ERT auf "10" anzuklemmen um den Rufton zu unterscheiden.
    Wie die Verkabelung bzw. die "Kunstschaltung" dzt. genau bei Dir ist, siehst nur Du!
  6. kevni
    Okay.. verstanden soweit. Hab keine Lust auf große Verkabelung. Und der Klingelton ist mir auch egal. Also würde ich einfach die 2 Drähte die in den Gong gehen runter zum Telefon ziehen. Die Etagenklingel ist ja mit dem Gong verlötet. Der kann auch hängen bleiben. Also muss der Draht aus dem Gong auf Klemme 7... aber es sind ja 2..
    Sorry, dass ich soviel nachfrage. Aber hab da keine Plan von ^^
  7. #6 kurtisane, 13.09.2012
    Du schreibst immer von 2 Drähten.
    Vielleicht ist der 2. derjenige Draht welcher zum Gong geht u. dieser ist mit dem Kippschalter abschaltbar, was weiss ich, ich kann nichts sehen!
  8. kevni
    Haste Recht.. hab mal ein Bild mit hochgeladen.
    Die beiden Drähte in der Lüsterklemme sind die, die beide in den Gong geklemmt sind. Die drunterliegenden sehr abenteuerlich verknoteten scheinen die Verbindung zwischen ETK und Stummschalter zu sein. Ich frage mich nur, warum dann 2 Drähte im Gong ankommen? Ist das normal?
  9. #8 Ahnungsloser, 13.09.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Wenn Gong und Telefon am gleichen Netzteil (Trafo) hängen, hast Du ja gemeinsame Masse. Also musst Du nur den "Nicht-Masse" Draht anschließen. - Würd ich so sehen;)
  10. kevni
    Stimmt.. die Dinger brauchen ja Saft. Nicht dran gedacht ;-) Dankeschön :)
  11. #10 Strippentod, 13.09.2012
    Nein.
Austausch des Siedle Haustelefons - Ähnliche Themen
  1. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
  2. Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig
    Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig: [ATTACH] Hallo Zussmmen, Ich habe das Problem, dass das Siedle 511-01 nur zweiadrig angeschlossen ist und nur eine Brücke vorhanden ist. Alles...
  3. Austausch Terraneo 600ws
    Austausch Terraneo 600ws: Wir haben in einem Mehrfamilienhaus eine neue Wohnung gekauf. Dort ist eine Türsprechanlage "Terraneo 600ws" verbaut. Zum ersten ist das Teil bei...
  4. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  5. STR WF32 S (Summer) mit STR WF26 Gong austauschen
    STR WF32 S (Summer) mit STR WF26 Gong austauschen: Hallo zusammen, mir geht mein Summer (Klingel) meiner Wohnungssprechstelle dermaßen auf den Senkel, dass ich gerade am eruieren bin, ob ich die...
