autarker backofen an herdanschluß anschließbar?
Diskutiere autarker backofen an herdanschluß anschließbar? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo allerseits, habe folgendes problem: habe einen gasherd mit elektro-backofen. der elektro-backofen hat einen normalen stecker. in der nähe...
  1. #1 keeneahnung, 25.08.2009
    keeneahnung
    keeneahnung Neues Mitglied
    hallo allerseits,
    habe folgendes problem: habe einen gasherd mit elektro-backofen. der elektro-backofen hat einen normalen stecker. in der nähe des ofens befindet sich ein elektroherd-anschluß und eine normale steckdose. über die normale steckdose läuft per verteiler neben dem backofen derzeit noch der kühlschrank, der wasserkocher und der toaster. nun haut's natürlich die sicherung raus, wenn ich z. b. backofen und wasserkocher gleichzeitig betreibe. FRAGE: gibts einen weg (durch fachmann) den backofen an die elektroherddose anzuschließen?
  3. Zosse
    AW: autarker backofen an herdanschluß anschließbar?
    Ja es gibt eine Lösung. Stecker entfernen, Zuleitung an die Herdanschlussdose klemmen, Sicherungen in der Verteilung der Zuleitung entsprechend anpassen.
  4. elo22
    Nö, HAD durch Steckdose ersetzen. Stecker abschneiden macht sich bei einem neuem Teil nicht gut. 30 mA RCD erforderlich.
  5. Zosse
    Ich habe nicht gesagt abschneiden, sondern Stecker entfernen. Kann man auch komplett abklemmen und eine neue Zuleitung nehmen. Ein RCD wäre dann nicht erforderlich.
    Torsten
  6. #5 keeneahnung, 25.08.2009
    keeneahnung
    es geht also. freut mich zu hören. besten dank!
autarker backofen an herdanschluß anschließbar? - Ähnliche Themen
  1. Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen
    Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen: Guten Morgen, ich habe leider eine "komplizierte" Mietswohnung bezogen, bei der der Vermieter auch nicht maßgeblich an einer Modernisierung...
  2. Autarker Backofen wird nur Warm
    Autarker Backofen wird nur Warm: Hallo zusammen, ich habe mir einen Autarken Backofen gekauft. Leider wirde dieser nur Handwarm bzw. so um die 100 g warm. Egal mir welchem...
  3. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  4. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  5. Steckdosen für Mikrowelle + Backofen
    Steckdosen für Mikrowelle + Backofen: Servus Community, ich stecke mitten in der Kernsanierung der Wohnung für meine Freundin und mich. Die Küche wurde geplant und auch bestellt, ich...
