Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
Diskutiere Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  1. Westi
    Westi Schlitzeklopfer
    Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine separate gesicherte Steckdose vorhanden ist, muss ich ja beide Geräte an 1 Herdanschlussbox anschließen. Deswegen habe ich erstmal den alten Anschluss durch eine Merten MEG1011-9019 Anschlussdose ersetzt. Das sieht dann so aus:
    Beim Auspacken meines Cerankochfeldes bin ich auf ein Problem gestoßen: Der N-Leiter des Kochfeldes ist aus 2 Leitern zusammengelötet und ist somit zu dick für die Wago 221 Anschlussklemme der Anschlussdose.
    Meine Frage lautet jetzt: Wie verfahre ich denn jetzt?
    Im Vorraus sage ich schon einmal liebsten Dank für eure Hilfe!
  3. #2 Pavel Chekov, 25.04.2024
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Tja, das ist wirklich ein Problem! Entweder auf das Kochfeld verzichten oder doch vielleicht über eine andere Klemme nachdenken?
    Westi gefällt das.
  4. ego
    Klemme mit 5 Klemmstellen nutzen.
    Die ist dann zwar nicht lagefixiert, aber das ist bei dem Querschnitt auch nicht nötig.
    Eigentlich müsste man Merten mal bitten, die N-Klemme auf 5pole zu erweitern.
    Wird aber am Spritzgusswerkzeug scheitern.
    Westi gefällt das.
    Diese Art Hülsen sind in den Wagos eh nicht zugelassen, also alle abschneiden abisolieren verzwirbeln und ohne Hülse in die Wagoklemme
    michaneu und Westi gefällt das.
  6. Westi
    Bliebe dann ja trotzdem das Problem mit den 2 N-Leitern. Weil es ja nur 3 Slots hat und 1 N-Leiter ja noch vom Backofen hinzukommt.
  7. #6 Westi, 27.04.2024
    Westi
    Also auf das Kochfeld verzichten ist natürlich keine Option :D Welche anderen Klemmen könnten denn noch eine Option sein, die Sinn ergeben? Habt ihr vielleicht paar Empfehlungen bzw Links? Merci :)
  8. ego
    Wenn du 2 zusammen verdrillst, passt das in ein Loch. Das ist ja nur 1,5mm² 2x1,5 =3 das geht problemlos rein
    Westi und michaneu gefällt das.
  10. ego
    Das stimmt.
    Für diesen Vorschlag wirst du anderswo gesteinigt!
    Kann da nicht erkennen, wo das problem ist, die Klemme ist für 4mm².
    Übrigens wird man dort auch gesteinigt, wenn man grau als N nimmt, hier macht es der Hersteller.
Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen
    Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen: Hallo zusammen, Ich wohne seit ca. 7 Jahren in einem MFH, das in den 60ern gebaut wurde und nur über Wechselstrom verfügt. Der Anschluss der...
  2. Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat
    Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat: Hallo zusammen, meiner Meinung nach dürfe ein autarkes Kochfeld und ein separater Backofen von einer HAD gespeist werden?! (Voraussetzungen:...
  3. Autarkes Cerankochfeld word warm obwohl platten aus sind
    Autarkes Cerankochfeld word warm obwohl platten aus sind: Heut morgen fiel mir auf das mein Touchfeld an dem Ceranfeld warm ist obwohl die Platten die ganze Nacht aus war. Platten waren eiskalt und das...
  4. Autarkes Kochfeld mit Backofen zusammen klemmen?
    Autarkes Kochfeld mit Backofen zusammen klemmen?: Hallo, folgende Problematik, wir haben uns eine Küche mit Autarken Kochfeld 2,3kW gekauft, für den Backofen gibt es keine separate...
  5. Autarkes Kochfeld anschliessen bei Wechselstromzuleitung 5 Adrig
    Autarkes Kochfeld anschliessen bei Wechselstromzuleitung 5 Adrig: Guten Morgen miteinander, Bin neu hier im Forum (vor 5 min Registriert :)). Habe die Forumsuche schon verwendet aber leider zu meiner Frage...
