Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
Diskutiere Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
  1. Tom555
    Tom555 Schlitzeklopfer
    ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer Autobatterie eine einzuhaltende Reihenfolge gibt.
    Beim anklemmen einer AutoBatterie ist die Reihenfolge ja wichtig: erst plus, dann minus.
    Beim abklemmen einer AutoBatterie ist die Reihenfolge ebenso wichtig: erst minus, dann plus.
    Ist es beim messen mit dem Multimeter ähnlich?
    Also erst den roten Multimeterfühler an Plus und dann erst den schwarzen an Minus, oder ist das egal und es kann nix passieren weil das Multimeter ja dazwischen hängt.
    Denn wenn ich mit dem Multimeter an Plus bin und komme an die Karosserie, dann ist ja Minus überall an der Karosserie (also bei den Autos die ich kenne) und es wird das Meßergebnis angezeigt.
    Und wenn ich mit dem Multimter an Minus bin und komme an die Karosserie, dann wäre ja minus an minus und dürfte überhaupt nichts passieren, oder?
    BIn ich da auf dem richtigen Weg, oder sollte man auch beim messen mit dem Multimeter an der Batterie eine Reihenfolge einhalten?
  3. elo22
    Einfach dranhalten und gut.
    Aber die Leitungen am Messgerät nicht in die Buchse für Amperemessung.:D
  5. Tom555
    Also ist die Reihenfolge an welchem Pol ich bei einer Messung beginne egal,
    kann wohl nichts passieren...
  6. gert
    Die Reihenfolge beim An -oder- Abklemmen ist erstmal schietegal.
    Die Reihenfolge wurde erfunden für Doofdeppen, die mit einem blanken metallenen Schraubenschlüssel vom Pluspol nach Minus oder Masse abrutschen und so einen Kurzschluss erzeugen.
    Genaugenommen gilt die "Empfehlung" nur für KFZ mit Minus an Masse.
    Insofern gibt es beim Messen mit einem Multimeter keine Reihenfolge einzuhalten.
  7. Tom555
    Ja, es geht ja auch um das messen im Kfz an einer eingebauten Batterie.
    So fummelig wie die Batterie inzwischen bei manchen Fahrzeuge plaziert ist muss man kein Depp sein um da mal was zu berühren was man nicht möchte.
  8. #7 Darkness, 15.05.2018
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Ob du jetzt von Pol zu Pol oder von Pol zu Masse misst, ist doch egal.
    Das einzige was passieren könnte, ist das du keinen ordentlichen Kontakt bekommst (z.b. durch Lackierung). Ansonsten verhält sich dein Multimeter wie ein normaler Verbraucher.
    Zumindestens bei den Fahrzeugen, bei denen ich schon rumschrauben musste, ist am - Pol nur ein Masseband angeshlossen. Das heißt das an den Verbraucher nur eine Ader gezogen wird. Die Verbindung zum MInuspol holt man sich bei der nächstbesten Möglichkeit an der Karosserie. Gleiches gilt auch bei der Lichtmaschine. Solltest du mal auf die Idee kommen deine Lichtmaschine zu lackieren, dann müssen dabei die Kontaktstellen blank bleiben.
    BTW: Wenn du bereits ein so neumodisches Fahrzeug hast, bei dem du nur durch Abbau ganzer Baugruppen an die Batterie kommst, dann hast du in der Regel auch irgendwo einen großzügig dimensionierten roten Klemmpunkt zur Starthilfe. Wann du da gegen Masse misst, brauchst du dir den Weg zur Batterie gar nicht "freiräumen"
  9. #8 andi2206, 16.05.2018
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Gruß andi2206
  10. #9 Kaffeeruler, 16.05.2018
    @andi2206
    Nicht alle Fahrzeuge haben Minus an der Karosserie..
    Uk, USA und div andere Oldies haben den + an der Karosse.
Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig? - Ähnliche Themen
  1. Ladung Autobatterie durch sich selbst
    Ladung Autobatterie durch sich selbst: Hallo versierte Kollegen, für mein Kleintierstall auf dem Lande, wo kein Hausstromnetz vorhanden ist, hab ich mehrere 12V Beleuchtungen. Die...
  2. Autobatterie mit Solarpanel laden
    Autobatterie mit Solarpanel laden: Hallo, möchte gerne ein beheizbares Tränkebecken am Wasserfass im Winter mit 2 Autobatterien heizen. Das Tränkebecken hat ein Leistung von 54W....
  3. Schrotthaufen mit Autobatterie schweissen?
    Schrotthaufen mit Autobatterie schweissen?: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Ich wusste nicht genau, zu welchem Thema ich die Frage stellen soll, deswegen hier. Mein Problem: Ich...
  4. Stromessung an Autobatterie?
    Stromessung an Autobatterie?: ich will die Stromstärke an meiner Autobatterie messen, am Minuspol. Also im Nichtlaufenden Betrieb! Auto aus! Zündung aus! Habe das in Reihe mit...
  5. Solarmodul mit Laderegler an eine Autobatterie
    Solarmodul mit Laderegler an eine Autobatterie: Hallo, ich würde gern wissen ob es so einfach funktioniert eine kleine Solaranlage für einen Garten zu bauen... Solarmodul: Solarmodul...
