Autobatterien Parallelschaltung
Diskutiere Autobatterien Parallelschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich hoffe das meine Aufgabenstellung hier richtig unter kommt. Ich hab hier einige Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe, hoffe hier kennt...
  1. #1 GordonCK, 22.04.2008
    GordonCK
    GordonCK Schlitzeklopfer
    Ich hab hier einige Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe, hoffe hier kennt jemand den Rechenweg.
    Aufgabe:
    Ein Autofahrer(Auto1) hat vergessen das Licht auszumachchen. Der Wagen springt nicht mehr an. Er fragt den Fahrer des Autos2 um Starthilfe.
    Der Anlassstrom des Anlassermotors beträgt 120 A. Die Batterie des Autos 2 hat noch eine Spannung U1 von 10,5 V und einen Innenwiderstand Ri1 von 0,07 Ohm.
    Die Batterie des Autos 2 hat eine Spannung U2 von 12,6 V und einen Innenwiderstand Ri2 von 0,03 Ohm.
    Skizzieren Sie einen Schaltplan. Berechnen Sie die in den Batterien 1 und 2 fließenden Ströme i1 und i2 während des Anlassvorgangs. Berechnen sie die während des Anlassvorgangs im Anlassermotor aufgenommene Leistung.
    Also ich komm auf nen Ausgleichsstrom von 21 A. Delta U/ (Ri1+Ri2).
    Ich kann mir die Schaltung noch nicht mal korrekt vorstellen.
    Hoffe hier sind welche die voll die Ahnung haben!!!Help
  3. #2 Günther, 23.04.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Autobatterien Parallelschaltung
    ...also, du musst das Ersatzschaltbild jeder Batterie aufzeichnen: Für Nr. 1 eine Unull von 10,5V, in Reihe dazu ein Ri von 70mOhm, dto. für Nr.2. Diese beiden Reihenschaltung liegen parallel und daran der Verbraucher, der 120A zieht. Mit den 21A liegst du schon mal richtig...
    Der 30mOhm-Ri liefert also die 21A Ausgleichsstrom und die 120A für den Verbraucher (Knotenpunkt). Dann fällt an ihm eine innere Verlustspannung Uvi ab, der Verbraucher bekommt also noch???
    ...aber das kannst du jetzt sicher selber...
  4. #3 Saarbahner, 23.04.2008
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    Hallo GordonCK,
    google mal nach "Helmholtzscher Überlagerungssatz".
    Vielleicht wirst du dort fündig.
    z.B. GoBlack - Digitaltechnik und Modelle
  5. #4 GordonCK, 24.04.2008
    GordonCK
    Also ich hab für die beiden Teilsträme i1=600A Auto2 und i2=500A+21A Ausgleichsstrom also 521A raus für Auto1, wegen Knotenpunkt. Und der Anlasser nimmt eine Leistung von 5470,5W auf.
    Ob das richtig ist, ist jetzt die zweite Frage.....
    Aber ihr habt mir schon mal sehr geholfen, das ich auf was komme und unserem Dozenten ist grad das wichtig. Gibt ja auch jede Menge Teilpunkte für Zeichnung und Ansatz etc.
Autobatterien Parallelschaltung - Ähnliche Themen
  1. Parallel geschaltete Autobatterien
    Parallel geschaltete Autobatterien: Hallo ! Ich würde gern wissen wie ich diese Aufgabe lösen kann ? Es handelt sich um 2 Autobatterien die man z.B. bei einer Starthilfe parallel...
  2. Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation
    Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation: Hallo Gemeinschaft. Folgende Erklärung bei einem großen Versandhaus wird derzeit eine Powerstation G1000 Pro im Doppelpack angeboten. Die Geräte...
  3. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  4. Parallelschaltung LS-Automat
    Parallelschaltung LS-Automat: Hallo Experten, ist es eigentlich erlaubt / techn. OK, wenn man 2 verschiede LS nebeneinander verbaut um die Abgänge vor größerer Leistung zu...
  5. Brauche Hilfe bei parallelschaltung
    Brauche Hilfe bei parallelschaltung: Hallo zusammen Brauche hilfe bei parallelschaltung von 2 Druckschalter. Also dass entweder 1 oder 2 betätigt werden kann um die Funktion zu...
