B-J Wechselschalter mit Glimmlampe
Diskutiere B-J Wechselschalter mit Glimmlampe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes, kleines Problem: Möchte außerhalb des Zimmers einen Bad-Lichtschalter (Busch-Jäger Wechselschalter 2000/6 US)...
  1. XROADS
    XROADS Neues Mitglied
    Möchte außerhalb des Zimmers einen Bad-Lichtschalter (Busch-Jäger Wechselschalter 2000/6 US) anbringen. In diesem Schalter lässt sich auch eine kleine Glimmlampe einbauen. Wenn ich ihn normal anschließe, leuchtet die Glimmlampe, wenn der Schalter aus ist bzw. wenn im Bad kein Licht brennt. Anscheinend ist das vom Hersteller aber auch so gewollt. Ich möchte das jedoch anders herum haben und die Glimmlampe soll leuchten, wenn im Bad das Licht an ist.
    Nun ist folgende Situation: Es war bereits dort vorher ein (40 Jahre alter) Schalter installiert, der eben auch schon diese Glimmlampe hatte und bei dem diese so brannte, wie ich es wollte (Licht im Bad an und gleichzeitig leuchtende Glimmlampe). Angeschlossen waren an diesem Schalter alle drei (!) Drähte, die in der Dose zur Verfügung stehen. Ein schwarzer (= einziger stromführender Draht und demzufolge, meines Wissens Phase), ein blauer (stromlos) und ein brauner (stromlos).
    Den schwarzen Draht schließe ich beim neuen Schalter immer an L an und den braunen oder blauen unten an links oder rechts an den Pfeilen - dann funktioniert das Ganze wie oben beschrieben und eben so wie ich es nicht möchte. Wenn ich unten an den Pfeilen den braunen und den blauen anschließe, fliegt die Sicherung (wobei ich nicht mehr weiß, welchen ich links und rechts angeschlossen hatte). Wer kann mir sagen, ob es eine Möglichkeit gibt und wenn ja, wie ich es richtig anschließe?
    Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
    Stefan
  3. #2 Kaffeeruler, 10.01.2010
    AW: B-J Wechselschalter mit Glimmlampe
    Stellt sich die frage, welchen Schalter hast du ??
    ich geh mal davon aus das du den ersten der Beiden hast
    Voltus Elektro Shop | Busch Jaeger 2000/6 USGL Wippschalter fuer Aus und Wechselschaltung mit Beleuchtung | Günstig online kaufen / bestellen.. , der würde nicht passen ( http://www.busch-jaeger-katalog.de/images_ONLINE/a_2000_6u_d.gif )
    oder
    Voltus Elektro Shop | Busch-Jaeger 2000/6 USK Wippkontrollschalter fuer Aus und Wechselschaltung mit Glimmlampe | Günstig online kaufen / bestellen.. , der ist was du suchst
    Der Schalter hat auch eine blaue anschlussklemme wo N dran steht und wo der blaue Draht ( falls es ein N ist ) dran muss ( http://www.busch-jaeger-katalog.de/images_ONLINE/a_2000_6usk.gif )
  4. XROADS
    Weder noch. Ich habe den ganz "normalen" 2000/6 US mit der Bestellnummer 1012-0-1069
    Die Anschlussklemmen sind alle blau. Oben sind halt zwei, bei denen auf der Rückseite "L" steht und zwei, die unbeschriftet sind. Unten sind dann vier (je zwei für eine Klemme), die mit einem Pfeil (nach unten) beschriftet sind.
  5. #4 Kaffeeruler, 10.01.2010
    Dann ist es ein normaler Wechselschalter mit Glimmelement. Das nennt man auch Orientierungslicht.
    Die von dir gewünschte Fkt. geht damit nicht
  6. ego
    Da kaufst du dir einen Tastereinsatz (2020US), dieser hat die von dir benötigten Anschlüsse.
    Vorhandene Glimmlampe zwischen L und N einstecken. Der schwarze kommt an die Klemme mit dem Pfeil, braun an L und blau an N. Feder des Tasters entfernen und fertig.
    Den Schalter kannst du übrigens nach dem Kurzschluss entsorgen.
  7. XROADS
    Hallo ego,
    vielen Dank für den tollen Tipp!!
    Die Mechanik des Schalters ging nach dem tatsächlich nicht mehr. Ich habe ihn aber zerlegt und das kleine Blech bzw. Feder wieder "hingebogen", so dass er sich jetzt wieder schalten lässt. Er sollte also wieder funktionieren - habe ihn aber noch nicht wieder getestet.
    Würde mich aber interessieren, warum der Schalter nach einem Kurzschluß generell defekt ist. Sind die so empfindlich?
    Ist aber kein Problem - so teuer sind die ja auch nicht.
    Jedenfalls noch mal vielen Dank für die Hilfe!
  8. #7 tobby78, 10.01.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Bei Gira nennt sich der Schalter Wipp-Kontroll Schalter, bei dem ist die Glimmlampe bereits verbaut, sowas gibt es aber auch von B+J musst mal nachgucken, wichtig ist halt nur das du eine seperate N-Leiter Klemme hast.
    Nach einem Kurzschluss ist jeder Schalter hinüber.
  9. #8 AC DC Master, 12.01.2010
    nicht immer, aber immer öfters.
B-J Wechselschalter mit Glimmlampe - Ähnliche Themen
  1. B-J Schlüsseltaster kein Schalter
    B-J Schlüsseltaster kein Schalter: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Schlüsseltaster von Busch-Jäger. Mein Garagentorschalter soll erneuert werden....
  2. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  3. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  4. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  5. Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter
    Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter: Der eingesetzte Dimmerschalter Jaeger-Busch 6526 U LED funktioniert einwandfrei, sollte aber mit einem Wechselschalter kombiniert werden. Welcher...
