Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht
Diskutiere Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ich bin ein Neuling hier bei Euch im Board und habe natürlich auch direkt ein Problem mit meinem Oben Beschriebenen Backofen aber ich...
  1. #1 Pitt007, 08.09.2013
    Pitt007
    Pitt007 Neues Mitglied
    Ich bin ein Neuling hier bei Euch im Board und habe natürlich auch direkt ein Problem mit meinem Oben Beschriebenen Backofen aber ich besser noch den Typ an Code 91 ACT 01 KD.
    Also alles fing mit der Beleuchtung an, die nämlich nach ca 3 Jahre ausgefallen ist erster Verdacht Birne, was aber nicht der Fall war, nach näherem hinschauen habe ich die Fassung genau untersucht und festgestellt das ein Kontakt abgefallen war mit Löten war da nichts zu machen da die Kontakte irgend wie genietet sind also habe ich es mit einer 2mm Schraube am halten bekommen, Lampe ging wieder, aber nur kurz beim aufheizen ist die Sicherung im Keller rausgeflogen, habe ich mir gedacht egal ,Backe ich hält ohne Licht, nun habe ich bei zwei Backgänge festgestellt das die Unterhitze nicht geht ,das Gebäck wird unten nicht richtig Braun. Im Versuch nur Unterhitze zu benutzen habe ich festgestellt, das die nicht aufheizt,
    Die Kontrolleuchte im Bedienfeld geht aber an.
    Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen, ich muss dabei schreiben mit der Lampenfassung war das äußerste was ich mir so Technisch zutraue evtl Fehler Findung und Kosten mir auch schon etwas helfen.
    Vielen Dank im voraus
    pitt007
  3. #2 oberwelle, 08.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht
    Moin..
    ich benötige auch Hilfe,
    weil ich nicht verstehe warum du nach erfolgloser Reparatur eines Leuchtmittels, dich auch noch an die Heizung des Backofens zu schaffen machst ?
    Ist dir dein Leben und das der Mitbewohner im Haushalt nichts wert ?
    :eek: OW
  4. #3 Pitt007, 08.09.2013
    Pitt007
    Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt mit dem Leuchtmittel war schon das letzte was ich am Gerät selbst versucht habe mir wäre eigentlich schon geholfen wenn mir jemand sagen könnte was Defekt ist und was für Kosten da auf mich zukommen.
    Mein Leben ist mir schon was Wert und ich habe keine Mitbewohner.
  5. #4 Kurzschluss, 18.09.2013
    Kurzschluss
    Kurzschluss Schlitzeklopfer
    Du sagst, dass der Schaden nach 3 Jahren auftrat. Liegt das vielleicht noch in der Garantie-Zeit des Herdes?
    Ansonsten würde ich Dir empfehlen, nicht alleine daran herumzudoktern, sondern lieber einen Fachmann zu rufen, denn bei Starkstromanschlüssen muss man immer vorsichtig sein, was ja die herausgeflogene Sicherung auch bewiesen hat. AEG hat doch bestimmt auch einen Kundendienst.
    Welche Sicherung ist denn herausgeflogen? Hast du drei einzelne oder eine 3-fache Sicherung?
  7. #6 Pitt007, 18.09.2013
    Pitt007
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Aber Der Herd ist schon Repariert von einem Fachmann
    Nochmals herzlichen Dank
    MfG pitt007:)
Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. Reinigungsfunktion AEG Dampfbackofen.
    Reinigungsfunktion AEG Dampfbackofen.: Ich benutze jetzt seit 2 Jahren meinen Dampfbackofen. Nach 6 Monaten habe ich das Reinigungsprogramm starten können. Nun sagt mir das Display :...
  3. Einbau Backofen AEG
    Einbau Backofen AEG: Wie kommt es das wen ich meinen Bachofen an mache fliegt meine Hauptsicherung raus wo kann das dran liegen oder was kann ich machen
  4. Busch-Jaeger Anschlussdose für Backofen passend in Kombination
    Busch-Jaeger Anschlussdose für Backofen passend in Kombination: Hallo, ich möchte einen Backofen anschließen 3-Adrig. Vorhanden ist an der Anschlusstelle eine Doppelsteckdose. Ich hätte gerne eine...
  5. AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus
    AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus: hallo, bei meinem Backofen geht das Kühlgebläse nicht mehr aus. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Was könnte defekt sein? AEG...
