Backofen Teka HI-435 ME, RCD löst bei Temperaturerhöhung aus
Diskutiere Backofen Teka HI-435 ME, RCD löst bei Temperaturerhöhung aus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Einphasige Ferienwohnung in Spanien, Wohnung mit RCD abgesichert. E-Herd hat eine eigene Sicherung. Induktionsherd mit Backofen Teka HI 435 ME....
  1. #1 Gingo, 16.04.2015
    Gingo
    Gingo Neues Mitglied
    Wurde vor 3 Jahren neu eingebaut und ab diesen Zeitraum nur einmal 3 Wochen das Induktionsfeld genutz, geht auch jetzt einwandfrei. Der Backofen wurde noch nie benutzt.
    Meine Kundin hat es damals versäumt die Geräte alle auzuprobiern, Garantie abgelaufen.
    Beim Einschalten des Backofens löst der Fi bei einer Erhöhung der Temperatur bei ca 60 Grad aus.
    Verkabelung kontrolliert, keine Schadstellen.
    Fehler kommt egal ob bei Ober oder Unterhitze.
    Beide Heizelemente abgeklemmt, Kabelenden isoliert Fehler kommt.
    Thermostat - Regler abgeklemmt, kein Fehler, überbrückt > Fehler sofort
    Allgemeinerdung weggelassen ( ich weiß ich weiß) alles funktioniert, keine Fremdspannung an Gehäuse oder Heizelementen ausser ich tausche L und N, dann habe ich an den Heizelementen Phase anliegen, nur an den Heizelementen
    leider bekomme ich keinen Schaltplan, bzw kein Schaltplan vor Ort
    kann mir jemand bitte einen Tip geben wie ich weiter vorgehen soll?
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 17.04.2015
    AW: Backofen Teka HI-435 ME, RCD löst bei Temperaturerhöhung aus
    Würde ic hso angehen:
    1.) RCD (Auslösestrom stimmt noch mit dem Nennwert? Prüfung mit der Prüftaste ist NICHT ausreichend dafür) und Erdungstab prüfen (ist in Spanien oft TT-Netz, d.h. Meßgerät(e) erforderlich)
    2.) Isolationsmeßgerät (die Dinger die 500V DC als Prüfspannung anlegen, KEIN 0815-Ohmmeter nutzen) für die Prüfung des Backofen/I-Herdes
    3.) Ergebnisse hier posten.
  4. Gingo
    komme dort erst am Dienstag wieder hin, ist TT Netz, Erdungsstab ist nicht, Wohnung befindet sich im 2.OG, 40 Wohneinheiten, Elektrik ist für spanische Verhältnisse ausgezeichnet, der Deutschen ebenbürtig, in diesem Gebäude.
    Zuleitung zur Wohnung 12 mm², Wohnungs - Hauptsicherung C 40 A. RCD 40 A, Herdsicherung C 25 A, Kabel von Unterverteilung zum Herd 6 mm². C - Automaten allpolig sind hier Standard.
    Am Dienstag habe ich dann auch die Messgeräte dabei.
Backofen Teka HI-435 ME, RCD löst bei Temperaturerhöhung aus - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Steckdosen für Mikrowelle + Backofen
    Steckdosen für Mikrowelle + Backofen: Servus Community, ich stecke mitten in der Kernsanierung der Wohnung für meine Freundin und mich. Die Küche wurde geplant und auch bestellt, ich...
  4. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  5. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
