Bad erneuern
Diskutiere Bad erneuern im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, meine Schwiegereltern wollen ein Bad in einen Zweifamilienhaius erneuern. Diese Wohnung soll später vermietet werden. Das Haus ist BJ:...
  1. #1 ChristianD, 05.10.2011
    ChristianD
    ChristianD Neues Mitglied
    meine Schwiegereltern wollen ein Bad in einen Zweifamilienhaius erneuern. Diese Wohnung soll später vermietet werden. Das Haus ist BJ: Unbekannnt(ich weis es nicht)
    Die Installation ist jetzt so, das überall nur 2drähte liegen und kein RCD vorhanden ist.
    Laut VDE0100-701 ist ja ein RCD vorgeschrieben, reicht da ein nachträglich eingebauter 2 Poliger RCD für das Bad aus? Die Zuleitung zum Bad wird von der Verteilung aus neu 3 adrig gelegt dann.
    Mein Vorschlag wäre ja, da der Flur in der Wohnung auch renoviert werden soll, dort eine neue UV zu installieren. Von dieser könnte dann später alles neu in die Zimmer verlegt werden.Da hinter der Wand im Flur sich ein stillgelegter Schornstein befindet, der sich anbietet dort eine neue Zuleitung von der Hauptverteilung hin zu verlegen. bzw.
    Die ie erstmal kostengünstigere wäre das mit dem 2 poligen RCD nur für das Bad.
    Christian
    Schau mal hier: Bad erneuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 hansano, 05.10.2011
    hansano
    hansano Leitungssucher
    AW: Bad erneuern
    Inzwischen ist es so, dass jeder neue Steckdosenstromkreis mit RCD versehen sein muss.
    Du kannst auch einen 4 pol RCD als 2 pol verwenden, falls es so knapp mit dem Geld ist. So das dieser dann später auch die restlichen Stromkreise abdeckt.
    Also neue Verteilung 4 pol RCD und von dort dann die Räume einspeisen.
    Du kannst auch vorübergehend die alten 2 adrigen Leitungen anschliessen, nur der RCD löst dann bei diesen Stromkreisen nicht (zuverlässig) aus.
    AW: Bad erneuern
    Ganz böse, PEN darf nie !!!!!! geschaltet werden.
  5. elo22
    AW: Bad erneuern
    Dir ist schon bewusst das da 16 mm² installiert werden müssen? Die hängt man nicht mal so einfach in den Kamin.
  6. #5 hansano, 05.10.2011
    hansano
    AW: Bad erneuern
    Stimmt, hab ich ganz vergessen.
    Ist denn der RCD hier Betriebsmässig geschaltet?
    Jemand ne Fundstelle in der VDE
    AW: Bad erneuern
    Der FI ist ein allpoliger Schalter.
  8. #7 Strippentod, 05.10.2011
    AW: Bad erneuern
    Ich geh mal davon aus, das die UV-Zuleitung zur Zeit auch nur 2-adrig ist und somit ein TN-C Netz vorliegt. Wenn die Leitung zum Bad (und natürlich auch bis zu den Verbrauchern) erneuert werden (3-adrig) dann ist ein Nachrüsten eines FI´s möglich und sogar erforderlich. Man trennt dann vom PEN in der UV den FI-N ab . Allerdings darf dann hinter dem FI dann kein PEN mehr laufen, wie schon richtig bemerkt wurde.
  9. #8 AC DC Master, 06.10.2011
    AW: Bad erneuern
    ist doch kein problem ! bad wird erneuert und somit eine 3adrige leitung von der UV bis zum badezimmer. wenn es durch den schornstein passt ist doch alles gut. hauptsache du kannst in der alten UV einen FI und eine sicherung unter bringen !
    AW: Bad erneuern
    Schornstein für die Zuleitung ist nicht so einfach, wie man denkt, es gibt nähmlich auch Mindestbefestigungsabstände für Kabel und Leitungen.
  11. #10 ChristianD, 06.10.2011
    ChristianD
    AW: Bad erneuern
    Hallo und danke für die rege Anteilnahme an meinen Thread.
    Ich habe heute mich ein wenig schlauer gemacht und die Lage erkundet. Vom HAK zum Zähler/UV ist 4 adrig gelegt. Von der UV auf denn Dachboden liegt ein Lehrrohr :) Dort werde ich durch gehen und dann am Deckendurchbruch durch zur Dose.
    Wenn ich das Richtig verstanden habe FI 2 polig setzen. Vom Pen den N über FI führen und PE auf den Pen mitlegen oder war das falsch verstanden. Dazwischen nur noch ne Sicherung und alle sind glücklich und die Welt in Ordnung.
Bad erneuern
Bad erneuern - Ähnliche Themen
  1. Elektroinstallation im Bad erneuern ?
    Elektroinstallation im Bad erneuern ?: Hallo, muss eine alte Elektroinstallation erneuert werden (im Bad), bei Erneuerung des Badezimmers ? Mit alt meine ich das kein Schutzleiter...
  2. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  3. Bad 10mA oder 30mA RCD?
    Bad 10mA oder 30mA RCD?: Hallo Leute, mein Gefühl sagt mir, dass im Bad ein 10mA RCD besser geeignet wäre. Der Hintergrund ist, dass ich überlege das Bad auf einen...
  4. Spiegelschrank Bad
    Spiegelschrank Bad: Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem, evtl (hoffentlich) kann mir jemand von euch weiterhelfen… Und zwar hat der Vorbesitzer unseres...
  5. Spannung am Wasserhahn in Bad und Küche
    Spannung am Wasserhahn in Bad und Küche: Hallo zusammen, ich hoffe hier Hilfe zu finden oder zumindest weitere Tipps was ich noch ausprobieren könnte. Das Problem: Nach einem...
