Bad-Lichtschalter im Flur. Müssen da ALLE Kabel zusammenlaufen?
Diskutiere Bad-Lichtschalter im Flur. Müssen da ALLE Kabel zusammenlaufen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wir haben kürzlich eine neue Wohnung bezogen. Im Badezimmer gibt es eine abgehängte Decke mit...
  1. #1 amadeus, 22.04.2011
    amadeus
    amadeus Neues Mitglied
    ich habe folgendes Problem. Wir haben kürzlich eine neue Wohnung bezogen. Im Badezimmer gibt es eine abgehängte Decke mit Halogenspots. Zusätzlich kommt über dem Waschbecken ein Kabel aus der Wand. Außen im Flur gibt es nur EINEN Lichtschalter fürs Bad. Bei Betätigung geht momentan das Oberlicht im Bad an.
    Jetzt sind wir endlich dazu gekommen, einen Spiegel und eine Lampe zu besorgen. An der Lampe selbst ist KEIN Ein/Aus-Schalter. Ich bin wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass das Kabel über dem Waschbecken und somit die neue Lampe die über den Spiegel hinkommen soll NATÜRLICH AUCH über den Lichtschalter ein und ausschaltbar sei, musste jetzt aber feststellen, dass dem nicht so ist! Auf dem Kabel ist IMMER Strom - egal wie der Lichtschalter im Flur steht! Das ist jetzt extrem ärgerlich :(
    Dann habe ich mir aber gedacht vielleicht hatte ein Vormieter einen Spieglschrank mit Lichtschalter und hat die Strombelegung verändert... meine Frage deshalb - kann man davon ausgehen, dass die Stromleitung über dem Waschbecken irgendwie "kabelmäßig" mit den Oberlichtern im Schalter zusammenliegt? Ist das üblich, dass eine Leitung im Bad liegt auf der immer Strom liegt?
    Vielen Dank für jede Hilfe!
  3. #2 Elektro, 22.04.2011
    Elektro Super-Moderator
    AW: Bad-Lichtschalter im Flur. Müssen da ALLE Kabel zusammenlaufen?
    Es ist so üblich das für einen Spiegelschrank direkte Spannnung liegt.
    Bei mir in der Wohnung ist das genau so.
    Es gibt hier jedoch eine Abzweigdose wo es anders geklemmt werden kann.
    Gelegentlich sind auch Direkte und geschaltete Spannung beide vorhanden (5 Adern)
  4. #3 amadeus, 22.04.2011
    amadeus
    Hmm ok... danke schon mal für die Antwort!
    Es ist so, dass sich in der Nähe des Spiegellichtkabels auch noch eine Doppelsteckdose befindet. Jetzt hatte ich gehofft, dass ich eine dieser wegnehmen und dafür einen Schalter für das Licht einsetzen kann...
    So wie es aussieht KOMMT der Strom aber vom Spiegellichtkabel (da muss es wohl Unterputz eine Verzweigung geben) und ENDET an der Doppelsteckdose und nicht umgekehrt... insofern denke ich, ich muss einen separaten Schalter irgendwo anbringen...
    ... oder fällt jemandem noch was ein!?
  5. #4 kurtisane, 22.04.2011
    Kommt das Kabel beim Spiegel aus einem Rohr oder aus einer UP-Dose ?
    Wenn eine UP-Dose vorhanden ist kannst Du mit einem Funkschalter das Licht ein- u. ausschalten.
  6. #5 Strippentod, 22.04.2011
    Man müsste herausfinden, ob das Kabel am Spiegelauslass direkt von der Schalterdose kommt. Dann könnte man an aus dem Schalter einen Serienschalter machen.
Bad-Lichtschalter im Flur. Müssen da ALLE Kabel zusammenlaufen? - Ähnliche Themen
  1. Flurlicht, Lichtschalter oder Bewegungsmelder?
    Flurlicht, Lichtschalter oder Bewegungsmelder?: Hallo, ich bin gerade das Flur-Licht im Keller am erneuern und stehe jetzt vor der Entscheidung Lichtschalter oder Bewegungsmelder. Installiert...
  2. Licht im Flur geht erst beim 2. Mal
    Licht im Flur geht erst beim 2. Mal: Hallo Freunde, ich bin seit kurzem ein Hausbesitzer. Ich habe im Flur ein Problem mit dem Licht. Und zwar es sind 5 Schalter für ein Licht aber...
  3. Rauchmelder in engem Flur richtig anbringen
    Rauchmelder in engem Flur richtig anbringen: Moin moin, vielleicht kann mir hier jmd. helfen: Es geht um die korrekte Montage eines Rauchmelders im Flur, wo ich mir nicht sicher bin....
  4. Habe 2 decken Lampen im Flur die gleichzeitig mit 4 Schaltern an gehen
    Habe 2 decken Lampen im Flur die gleichzeitig mit 4 Schaltern an gehen: Habe ein Probleme Habe im Flur 2 Deckenlampen die mit 4 Schaltern an gehen oder aus ! Aus der einen decke kommt gelb blau braun und dann noch mal...
  5. Anschluss Flurlampe
    Anschluss Flurlampe: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Anschluss der Deckenlampen im Flur. Ich habe zwei Deckenauslässe mit 3 Schaltern für meine Flurbeleuchtung....
