Badezimmer dimmbare Einbaudeckenbeleuchtung mit Niedervolt, was wie kaufen einbauen?
Diskutiere Badezimmer dimmbare Einbaudeckenbeleuchtung mit Niedervolt, was wie kaufen einbauen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich möchte von mindesens 2 Stellen im Bad 5 Einbaudeckenstrahler Ein- / Aus- schalten und dimmen können über Taster. So wie es der Eltako...
  1. IT-EDV
    IT-EDV Neues Mitglied
    Hi,
    ich möchte von mindesens 2 Stellen im Bad 5 Einbaudeckenstrahler Ein- / Aus- schalten und dimmen können über Taster. So wie es der Eltako Dimmer EUD 12 NPN - UC für die Hutschiene zu können scheint. Kann er das? Ist der gut?
    Ich möchte im Bad gern keine 230 Volt Lampen einsetzten sondern Niedervolt.
    Was für ein Trafo und was für ein Deckeneinbaustrahler passen zusammen mit diesem Dimmer oder mit einem anderen Dimmer der diese Funktionen erfüllen soll?
    Gruß.
  3. #2 Elektro, 25.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    AW: Badezimmer dimmbare Einbaudeckenbeleuchtung mit Niedervolt, was wie kaufen einbau
    Die Anleitung ist hier zu Finden.
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/EUD12NPN_21100806-1_dtsch.pdf
    Da stehen die Technischen Daten.
    Ja, Steuerung mit 2 Tastern möglich.
    Leuchten bis 500W Leistung. Ab 300W Abstand im Verteiler einhalten.
    Anleitung
    5 Ader vom Verteiler zum Bad nötig. Sonst Dimmer zum Einbau in die Schalterdose verwenden.
    Der Dimmer kann Glühlampen, Gewickelte Trafos und Elektronische Trafos Dimmen.
    Nur bei LED ist zu Prüfen was der Trafo kann
  4. #3 Elektro, 25.03.2010
    Achtung, bei Elektronischen Trafo ist die Länge der Leitung nach dem Trafo meistens auf 2m Begrenzt.
    Extra Abstandshalter hinter die Leuchten wenn dort Folien oder Isolierung ist.
  5. IT-EDV
    Hi,
    danbke für die Antworten, was für Deckeneinbaustrahler mit Nidervolt und was für einen Trafo könnt ihr empfehelen?
    Gruß.
  6. #5 Elektro, 26.03.2010
    Was genau ist Sache des Persönlichen Geschmacks.
    Einfach mal Schoppen gehen und Kataloge wälzen.
    Keine Norm jedoch Kriterien
    - Bad, Edelstahl Rostet nicht.
    - IP 44, Wasser geschützt
    - VDE Zeichen für Trafo und Leuchte
    - Elektronischen Trafo = weniger Verluste*
    - keine Kaltlicht Leuchtmittel, die werden sehr Warm
    - Max 35 Watt je Leuchte besser 20W und eine Leuchte mehr.
    *Wenn max 2m mögliche Länge vom Trafo bis zur Leuchte möglich ist.
    Leuchten im Set mit Trafo sind oft günstiger. Oft schon Anschlussleitungen dabei, gelegentlich mit Steckverbindern.
Badezimmer dimmbare Einbaudeckenbeleuchtung mit Niedervolt, was wie kaufen einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Badezimmer Spiegel inkl. Heizung
    Anschluss Badezimmer Spiegel inkl. Heizung: Moin! Wir haben uns für unser Badezimmer einen Spiegel mit Beleuchtung und Heizungsspiegel gekauft. Für die Spiegelheizung benötige ich eine...
  2. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  3. Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?
    Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?: Habe sonst immer GU10 genommen, aber die haben ja bekanntlich 230 Volt.... Sollte man fürs Badezimmer 12 Volt nehmen? und dann Trafo muss...
  4. Wie nun den Lüfter verschalten im renovierten Badezimmer?
    Wie nun den Lüfter verschalten im renovierten Badezimmer?: Bin da immer noch nicht weiter! Was ist da die cleverste Lösung? 1. Lüfter soll Luftfeuchtigkeit absaugen, nach duschen! 2. Lüfter soll nach dem...
  5. Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer?
    Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer?: Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer? Überlege, da wir das Badezimmer renovieren, dort ein Bewegungsmelder an der Decke...
