Badezimmerlampe knackt und flackert
Diskutiere Badezimmerlampe knackt und flackert im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, Ich hätte mal eine kleine Frage zu unserer Badezimmerlampe. Es handelt sich dabei um einen handelsüblichen Strahler mit 40W E14 230V...
  1. Fuchs
    Fuchs Neues Mitglied
    Moin,
    Ich hätte mal eine kleine Frage zu unserer Badezimmerlampe. Es handelt sich dabei um einen handelsüblichen Strahler mit 40W E14 230V Tropfenbirnen.
    Beim Einschalten hört man eine Art knacken. Während des Betriebes fängt der Strahler immer wieder an zu flackern und geht zwischenzeitig sogar für 1 - 2 Sekunden ganz aus. Meistens ist jedoch nur die linke Seite betroffen.
    Woran könnte das liegen?
    Vielen Dank schon mal. :)
  3. #2 Heimwerker, 02.03.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Badezimmerlampe knackt und flackert
    überprüf doch bitte mal die Anschlussklemmen auf festen Sitz (vorher spannungsfrei schalten!).
  4. ego
    Tippe eher auf nicht richtig anliegende Fusskontakte in den Lampenfassungen.
    Diese vorsichtig bei abgeschalteter Spannung etwas nach vorne Biegen.
  5. #4 PatBonner, 02.03.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja, kann nur sowas sein.
    Kontakte, oder Klemmen.
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 servicetechniker, 03.03.2008
    servicetechniker
    Also wenn sie nicht zwischendurch ausgehen würde würde ich aus elektrischen Rasierer im Spielgelschrank tippen. Bin wirklich wegen komischer geräuche bei eingeschaltetem licht im Bad samstag abend um 22 Uhr zum Kunden gefahren und was war es der elektrische Rasierer hin an einer schaltbaren steckdose. Aber da würde ich auch auf Kontaktproblem tipen
  7. Fuchs
    Moin,
    Vielen Dank für die vielen netten Antworten. Dann werde ich mal schauen. :)
Badezimmerlampe knackt und flackert - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank knackt vor dem Kühlen
    Kühlschrank knackt vor dem Kühlen: Hallo, ich habe mir einen Kühlschrank gekauft. SILVERCREST® Mini-Kühlschrank »SMK 40 A2 Kühlung in Ordnung. Kompressor Geräusch ok. Bevor der...
  2. Kühlschrank defekt. Brummt & knackt (mit Video)
    Kühlschrank defekt. Brummt & knackt (mit Video): Hallo, wie mein Vorredner ( http://www.elektrikforen.de/hausger-te/8439-k-hlschrank-k-hlt-nicht-kompressor-klackt.html ) und gefühlten 1000...
