Badezimmerlüfter geht nicht aus! Marley MF 100 VFN
Diskutiere Badezimmerlüfter geht nicht aus! Marley MF 100 VFN im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Einen wunderschönen guten Morgen. ich bin seit zwei Tagen damit beschäftigt einen Lüfter in mein Badezimmer einzubauen. Noch befindet sich an dem...
  1. #1 konstinator1, 17.06.2012
    konstinator1
    konstinator1 Schlitzeklopfer
    Noch befindet sich an dem vorgesehenen Ort ein Lüftungsschacht. D.h: Es sind noch keine Kabel verlegt!
    Wie auch schon in der Überschrift, habe ich das MF 100 VFN von Marley Modernes Design: Marley Fine Line : - Marley Deutschland GmbH
    Das Gerät hat eine Nachlauffunktion und einen Feuchtigkeitssensor.
    Auf der Seite gibt es sogar die Bedienungsanleitung als PDF-Datei falls da einer reingucken möchte.
    Mein Promblem:
    Wenn ich - Laut Plan - alles anschließe --
    Spricht:
    Dauerstrom sowie Nullleiter aus der Verteilerdose auf L und N.
    Und die geschaltete Leitung - vom Licht - an L1.
    -- so läuft der Lüfter ab dem Augenblick, ab dem ich den Schalter im Hauptverteilerkasten umlege.
    ER GEHT ABER NICHT WIEDER AUS :stupid:
    Natürlich habe ich auch probiert nur die geschaltete Leitung an L1 und eine Brücke zwischen L und L1 anzuklemmen,
    doch dabei setzte ich die Nachlauffunktion außerkraft. Was nicht das Ziel ist.No!
    Ich hoffe hier Hilfe und evtl. jemanden mit dem gleichen Modell bzw. gelöstem Problem zu finden ;)
    Desweiteren habe ich 3 Bilder vom Model eingefügt.
    Vielen Dank im Vorraus und dem ein oder anderen noch gute Nacht ;)
    Soeben habe ich bei genauerem Betrachten der inneren Technik einen Art Hebel - sieht man im 3. Bild unten links - entdeckt.
    Durch ziehen betätigt man einen Druckknopf - ebenfalls im 3. Bild zu sehen.
    Dessen Funktion kann ich erst später - gegen Mittag - austesten. Hat jemand eine Idee wofür dieser gut sein kann???
  3. Ewald
    Ewald Strippenzieher
    AW: Badezimmerlüfter geht nicht aus! Marley MF 100 VFN
    Servus konstinator, schau einmal ob es bei den Einstellungen (Nachlaufzeit, Feuchtigkeit) eine Teststellung gibt.
    Gruss
  4. #3 Strippentod, 17.06.2012
    Sicher, das du Dauerspannung und geschaltene Phase nicht vertauscht hast? Er sollte erst mit Einschalten des Lichts anlaufen und mit dem Ausschalten in die Nachlaufzeit gehen. Messe mal 2 polig Spannung am Lüfteranschluss. Ob EIN/AUS und DAUER richtig anliegt.
    - oder vielleicht Nachlaufzeit zu lang eingestellt?
    - oder wegen Luftfeuchtigkeit grad im Betrieb?
  5. #4 konstinator1, 17.06.2012
    konstinator1
    Moin Moin.
    Vielen herzlichem dank für die antworten erstmal.
    @ Ewald:
    Habe ich versucht. Sprich die Standarteinstellungen ...jedoch ohne Erfolg.
    @ strippentod:
    Ja bin mir sicher. Nun habe ich es auch anders rum probiert - was ja nicht der Bedienungsanleitung entspricht - also dauerspannung auf auf L1 und geschaltet auf L.
    Auch hier kein Erfolg. Er String bei Licht an, und geht auch wieder aus, sobald ich das Licht ausschalte. Aber er läuft nicht nach....
    Heute Nacht habe ich weiter gelesen und bei einem anderen Modell, auch von marley, stand, dass man die automatische Funktion nutzen kann in dem man L und L1 überbrückt. Es soll dann nur der Feuchtigkeitssensor funktionieren. Doch woher nimmt er sich dann den Saft wenn ich das Licht ausmache???
    Langsam Spiele ich mit dem Gedanken das Gerät konnte defekt sein oder?
  6. #5 Zelmani, 17.06.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Strippentod hat ja schon darauf hingewiesen: auf welche Werte hast Du denn Nachlaufzeit und Luftfeuchtigkeit eingestellt?
  7. #6 konstinator1, 17.06.2012
    konstinator1
    Oh tut mir leid. Das hä e ich vergessen zu erwähnen.
    Die nachlaufzeit kann man von 2-25 Minuten einstellen.
    Die Luftfeuchtigkeit von 60-90%
    Ich habe alle Varianten schon ausgetestet.
    Lange sowie kurze nachlaufzeit
    Mal 60, mal 90% eingestellt.
    Auch die mittleren Werte habe ich ausprobiert.
    Leider nicht
  8. #7 kurtisane, 17.06.2012
    Hallo!
    Wenn das Teil neu ist, tausch es einfach aus, bevor Du Dich da rumärgerst u. da zumindest alles "lesbar" richtig angeklemmt wurde, ist es defekt!
  9. #8 andi2206, 17.06.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Die verpackung habe ich schon mal gesehen.
    Marley, da denke ich an Baumarkt.
    Ich musste letzte Woche so ein Teil (ohne Feuchte) anschließen.
    Einen Tag funktionierte er, am nächsten Tag lief er dauernd, schaltete nicht mehr ab.
    Bau Ihn am besten aus und bring Ihn zurück, lass dir einen neuen geben.
    andi2206
  10. #9 konstinator1, 17.06.2012
    konstinator1
    Meine Damen und Herren.
    ich habs geschaft:D
    Lüfter schaltet sich an sobald licht angemacht wird und läuft die eingestellte zeit nach. Sogar auf meinen Atem reagiert der Sensor und dreht seine vorgegebene Zeit. JUHU
    Die Lösung: Ich habe den Lüfter direkt an die erste Verteilerdose angeschlossen. Angeschlossen wie in der bedienungsanleitung et voila:rolleyes:
    Ein weiteres problem habe ich jedoch trotzdem.
    Zu meinem Glück befinden sich zwischen der ersten und meiner gewünschten Verteilerdose 3-4 weitere.:rolleyes:
    Meine Befürchtung: Es sind höstwahrscheinlich Brücken eingebaut. Ansonsten kann ich mir das nicht anders Erklären.
    Wenn ich das richtig interprätiere dann ist diese gebrückte Leitung, eine durch zahlreiche Steckdosen und Schalter geführte Leitung, bis sie letztendlich in meiner Dose ankommt?
    Korrigiert mich wenn ich das falsch sehe. Schließlich bin ich noch Laie ;)
    Wenn dies zutrifft dann müsste ich wohl alle verteilerdosen öffnen - und jede befindet sich unter Tappete - und die gebrückte Leitung so zurecht basteln das es eine Direkte wird?
    Danke auch hierschon mal im vorraus
    Ich tippe mal, der L1 Eingang ist zu unempfindlich und reagiert auf kapazitive Einstreuungen der Leitungen. Kann es sein, das in der Leuchte Energiespar oder Led Lampen sind?
Badezimmerlüfter geht nicht aus! Marley MF 100 VFN - Ähnliche Themen
  1. Badezimmerlüfter mit Bewegungssensor
    Badezimmerlüfter mit Bewegungssensor: Hallo zusamm'! Ich habe folgendes Problem...: In unserem Badezimmer ist ein Lüfter über der Dusche der die feuchte Luft nach draußen...
  2. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  3. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  4. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
  5. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
