Badezimmerrenovierung Zuleitungen Waschmachine und Trockner
Diskutiere Badezimmerrenovierung Zuleitungen Waschmachine und Trockner im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei Bekannten wird das Badezimmer renoviert, die Badewanne fliegt raus und wird durch eine niedrige Duschtasse ersetzt. Daneben sollen jetzt...
  1. elo22
    Bei Bekannten wird das Badezimmer renoviert, die Badewanne fliegt raus und wird durch eine niedrige Duschtasse ersetzt. Daneben sollen jetzt Waschmachine und Trockner auf einem Sockel stehen. Die Unterverteilung befindet sich auf der gegenüberliegenden Wand aussen. Kann man die Zuleitungen quer durchs Bad über den Rohboden an der Aussenwand vorbei in Rohr installieren? Wie sieht es mit zusätzlichen Leerrohren für die dahinterliegende Küche aus?
    RCD ist installiert.
  3. #2 kurtisane, 10.05.2013
    AW: Badezimmerrenovierung Zuleitungen Waschmachine und Trockner
    Ab einer Höhe von 225 cm ist alles "Mögliche zum Verlegen" im Bad erlaubt.
  4. ego
    Unter dem Estrich ist nicht mehr im Bad.
  5. elo22
    Das wollte ich lesen, der Estrich fliegt raus. Danke.
  6. #5 kurtisane, 11.05.2013
    Wenn schon denn schon, im Badezimmer-Estrich dann bitte im FFKUS-EM-F Rohr!
  7. gert
    FFKu-EL-Fv - Rohr ist im Estrich oder unter dem schwimmenden Estrich ausreichend.
  8. #7 Strippentod, 11.05.2013
    1.) Pauschal falsch. Wenn es oberhalb von 2,25 m eine fest installierte Wasseraustrittstelle gibt, reicht der Bereich 1 + 2 über diese Höhe hinaus bis zu dieser Stelle.
    2.) Geht es hier um die Verlegung im Fußboden, also da wo unten ist.
    Sorry, das sehe ich anders. Im Fußboden (z.B. auf dem Rohfußboden oder im Estrich) verlegte Kabel und Leitungen befinden sich in keinem definierten Schutzbereich und fallen somit nicht unter den Anwendungsbereich der VDE 0100-701, sie müssen jedoch auf alle Fälle nach VDE 0100-520, Abschnitt 522.8.1.6 ausreichend geschützt werden.
    Für Wandverlegung von Fremdleitungen gilt dann wieder die Restwanddicke von 6 cm oder SELV/PELV oder FI max.30mA oder NYCWY, oder..et cetera perge perge...
  9. elo22
    Rohr war eh vorgesehen und ein 30 mA RCD ist installiert.
  10. ego
    Was bedeutet das jetzt deiner Meinung nach? Darf da verlegt werden, oder nicht?
  11. #10 Kaffeeruler, 12.05.2013
    Das sorry bezog sich nur auf den Satz
    Nicht mehr im Bad.
    es ist noch sehr wohl im Bad, aber nicht in den Schutzbereichen.
    Somit ist die Verlegung ok
Badezimmerrenovierung Zuleitungen Waschmachine und Trockner - Ähnliche Themen
  1. Umbaummaßnahme, 1 Zählerschrank für 2 Etagen mit 2 Zuleitungen
    Umbaummaßnahme, 1 Zählerschrank für 2 Etagen mit 2 Zuleitungen: Hallo liebe Leute, Ich habe im Moment in der ersten Etage einen Zählerschrank mit 21 Automaten mit einer 10 Quadrat Zuleitung, welcher die erste...
  2. Load Balancer für 2 Zuleitungen - gibts sowas?
    Load Balancer für 2 Zuleitungen - gibts sowas?: Hallo liebe Experten/innen, Ich habe in einem Anbau im Haus meiner Eltern zwar einen eigenen Stromanschluss, habe aber zusätzlich noch einen...
  3. TN-S Verteiler mit alten Zuleitungen
    TN-S Verteiler mit alten Zuleitungen: Hallo habe ein TN-S Netz und in der Verteilung sind mehrere Abgänge mit 4 adriger Zuleitung. Nun messe ich auf der Haupterde die zur...
