Badinstallation - Installationszone, Wandlampe und Dusche
Diskutiere Badinstallation - Installationszone, Wandlampe und Dusche im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, mein Bruder will sein Bad neu machen. Nach seinen wünschen sieht das Bad nun so aus (Bild). Jetzt soll ich die Elektroinstallation machen...
  1. #1 AntiGeselle, 10.02.2011
    AntiGeselle
    AntiGeselle Schlitzeklopfer
    Hi,
    Jetzt soll ich die Elektroinstallation machen und hab zugesagt :stupid:
    :D
    Bad:
    [​IMG]
    Er will eine offene Dusche und an der Wand eine Wandlampe. Jetzt ist das möglich weil die Lampe oben rechts im Ecke hin soll und in der Installationszone 2 wäre bzw 3 (bisschen weiter weg als 60 cm).
    ABER
    weil er eine offene Dusche hat, ist das dann überhaupt möglich? Gibt es dann nicht andere Richtlinen? Ich denke mir das bei einer offenen Dusche das Wasser recht weit spritzt wird. Was für eine IP Schutzart müsste die Lampe dann haben?
    gruß
    Antigeselle
  3. #2 Strippentod, 10.02.2011
    AW: Badinstallation - Installationszone, Wandlampe und Dusche
    1,20 m Radius ab Aufhängung Duschbrause ist Schutzbereich 1, dort darf keine 230 V Lampe hin. (Es sei denn sie sitzt über 2,25 hoch) Im Schutzbereich 2 dann in IP X44 Ausführung.
  4. #3 AntiGeselle, 10.02.2011
    AntiGeselle
    Habs mir schon gedacht, hab nämlich durch google die Woche auch schon was mit 1,20 gelesen.
    Ich versteh das so:
    Bereich 1: 120 cm
    Bereich 2: 60 cm
    Wie soll ich das dann mit dem Radius verstehen? Die Dusche ist auf drei seiten komplett zu. Sollte dann aber 120 cm auf der offenen seite der Dusche mit der Lampe weg sein?
    Die Decke ist 2,40 hoch, muss ich dann trotzdem 120 cm weg bleiben?
    Wenn ja, wie bekomme ich Licht in die Dusche?
  5. #4 Strippentod, 10.02.2011
    Die 1,20 gelten als Radius für eine Dusche. Die 60 cm gelten für die Badewanne.
    Ich denk das wird ne Wandlampe. Auf welche Höhe soll sie denn.
    Ach, jetzt sind wir schon IN der Dusche?
    Im Schutzbereich 0+1 Betriebsmittel mit einer Versorgungsspannung max.25V AC bzw. 60V DC. (Bereich 0 dann noch in IP X7 Ausführung)
  6. #5 AntiGeselle, 10.02.2011
    AntiGeselle
    Notfalls muss eine Deckenlampe her wenn ich eine ab 2,25 hinmachen kann.
    und Licht in die Dusche hat nichts mit einer Lampe zu tun. Er will ja nicht im Dunkeln duschen.
    Wenn Sonnenlicht im Zimmer kommt, denkst du dann die Sonne ist im Zimmer? :Hammer:
  7. #6 Strippentod, 10.02.2011
    Nun, da sich im Raum ja noch eine Wanne befindet, definiere ich die Dusche jetzt mal nicht als Raum selbst. Es sorgte jetzt für Verwirrung, da es tatsächlich Freaks gibt die IN der Dusche auch noch Licht brauchen.
    Ausserdem heisst es Leuchte, nicht Lampe. ;)
  8. #7 AntiGeselle, 10.02.2011
    AntiGeselle
    ich hab Feierabend, also Lampe, pasta :D
    Damit wir zum Ende kommen.
    Ich darf 120 cm um die Dusche keine Lampe.... Leuchte machen außer ab 225 cm.
    Im Bereich 1?!
    Ein ja genügt mir :)
  9. #8 Strippentod, 10.02.2011
    Nein.:rolleyes:
  10. #9 AntiGeselle, 10.02.2011
    AntiGeselle
    aah
    Bereich 2 mein ich.
  11. #10 Strippentod, 10.02.2011
    Also nochmal: Stöhn
    Bereich 1: Leuchte - nein (ausser mit Schutzkleinspannung)
    Bereich 2: Leuchte - ja (IP X4)
Badinstallation - Installationszone, Wandlampe und Dusche - Ähnliche Themen
  1. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
  2. Frage zu Installationszonen.
    Frage zu Installationszonen.: Hallo, ich habe eine Frage zu Installationzonen nach DIN 18015. Wenn man nun in der oberen Installationszone (Wohnbereich) ist und eine...
  3. Installationszonen im Treppenhaus
    Installationszonen im Treppenhaus: Hallo! Ich habe mal eine praktische Frage zu Installationszonen im Treppenhaus. Und zwar geht es um eine Wohnung mit EG und OG. Das Treppenhaus...
  4. Tiefe der Installationszone
    Tiefe der Installationszone: Hallo, wo sich Installationszonen ungefähr befinden, findet man auf etlichen Seiten, aber ich habe nirgendwo einen Hinweis darauf gefunden, bis...
  5. Abweichende Installationszone in Fertigteilbetonwänden
    Abweichende Installationszone in Fertigteilbetonwänden: Hallo Freunde der Formulierkunst und Elektrotechnik, Ich habe auch mal wieder mit einer kniffligen Problematik aufzuwarten. Wir errichten...
