Badlüfter aufrüsten, ELF 60
Diskutiere Badlüfter aufrüsten, ELF 60 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, da ich nach etwas Unterstützung beim Badlüfter-Aufrüsten suche. Ich habe zur Zeit einen recht...
  1. elarei
    elarei Neues Mitglied
    Ich habe zur Zeit einen recht alten Limodor-Lüfter Limodor F Typ D in der Wand. Der ist direkt ans Licht gekoppelt und das darf auch gern so bleiben. Allerdings ist mir dieser Lüfter viel zu laut.
    Nun hat mir die freundliche Dame von der Limot-Hotline den ELF 60 empfohlen, der offenbar die Neuauflage meines Modells ist; der sei leiser und energiesparender.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Modell und kann etwas zur Lautstärke sagen?
    Viele Grüße und vielen Dank
    Schau mal hier: Badlüfter aufrüsten, ELF 60. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Fränky, 15.11.2014
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    AW: Badlüfter aufrüsten, ELF 60
    Kenne den Hersteller jetzt nicht, aber mit Lüfter mit Kugellager von Maico macht man nicht viel falsch....
  4. Zosse
    Die Marke ist mir bekannt. Das Modell nicht. Habe bisher nichts schlechtes darüber gehört.
Badlüfter aufrüsten, ELF 60 - Ähnliche Themen
  1. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  2. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  3. 12V Badlüfter im Bereich 1
    12V Badlüfter im Bereich 1: Hallo Forum Die Überschrift sagt bereits alles... Ich müsste für eine Dusche, welche sich an einer Außenwand befindet, einen Badlüfter...
  4. Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
    Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt: Hallo, mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr...
  5. Badlüfter anschließen, aber wie?!?
    Badlüfter anschließen, aber wie?!?: Hallo, da mein alter Badlüfter das Zeitliche gesegnet hatte musste ein neuer her. Habe jetzt leider nur keinerlei Idee wie ich den anklemmen...
