Badspiegel Lampe anschließen
Diskutiere Badspiegel Lampe anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus zusammen! Zuerst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier! Ich bin gerade dabei umzuziehen und stehe vor einem kleinen Problem mit meinem...
  1. l6ke
    l6ke Neues Mitglied
    Servus zusammen!
    Zuerst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier! Ich bin gerade dabei umzuziehen und stehe vor einem kleinen Problem mit meinem Badspiegel und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
    Ich habe mir vor ca. 2 Jahren für mein altes Zuhause einen Spiegel und eine Lampe separat gekauft und diese angeschlossen. In der alten Wohnung gab es einen extra Lichtschalter, mit dem man das Licht an bzw. aus machen konnte. Ich wollte heute in der neuen Wohnung nach dem selben Verfahren vorgehen, habe dann allerdings bemerkt, dass die Elektrik dort anders ist. Es war ein alter Ikea Spiegel verbaut, wo man die Lampe via Knopf am Spiegeleck an- und ausmachen konnte.
    Frage 1: Aus der Wand kommen insgesamt 5 Kabel. Das gelb/grüne ist blindgelegt, das brauche ich für den neuen Spiegel soweit ich weiß eh nicht. Allerdings sind Blau und Schwarz doppelt. Sie verlaufen beide in eine Klemme, die daraus jeweils ein Kabel macht. Wurde hier so verlegt, dass man entweder mit Dauerstrom oder per Lichtschalter am Badeingang eine Lampe steuern kann?
    Frage 2: Ich habe den neuen Spiegel (2 Kabel) mal an das blaue bzw. schwarze angeschlossen und es scheint Dauerstrom zu laufen bzw. leuchtet der Spiegel durchgehend. Durch das Drücken des Lichtschalters verändert sich nichts.
    Welche Möglichkeiten habe ich? Ich habe mir eben noch fix beim Conrad einen Kippschalter gekauft, mit dem ich den Strom unterbrechen könnte, oder? Prinzipiell ist es mir sogar lieber, das Licht via externen Schalter am Spiegel zu steuern, als über den Lichtschalter. Mich würde nur interessieren, ob das prinzipiell gehen würde, da 4 Kabel aus der Wand kommen.
    Beim Verbau des Kippschalters schalte ich diesen einfach zwischen das blaue bzw. schwarze Kabel und dem Lampenanschluss zwischen - korrekt?
    Vorab vielen lieben Dank für eure Meinungen und Hilfen
    Schau mal hier: Badspiegel Lampe anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 04.08.2020
    ist da noch ne Steckdose oder ein Lüfter im Bad ?
    Das klingt schon mal stark nach murks.. Wenn dann müssten da 2 PE´s vorhanden sein oder ist es ein Ur Altbau aus den 50ern ?
    Es sein denn blau ist grau und nur schwer zu erkennen...
    Ein Bild wäre schön
  4. l6ke
    l6ke Neues Mitglied
    Hallo Dierk, vielen Dank für deine Antwort!
    Es handelt sich tatsächlich um einen Altbau von 1890 ca. allerdings kann die Elektrik noch nicht so alt sein, da in den 80ern eine große Wohnung zu zwei kleinen aufgeteilt wurde. Eine davon ist diese und das Bad kam zu der Zeit erst rein. Eine Lüftung ist nicht verbaut, allerdings noch 2 weitere Steckdosen, verteilt im Bad.
    Ich habe heute leider vergessen ein Bild zu machen, liefere ich aber morgen früh fix nach!
    Liebe Grüße
    Max
  5. l6ke
    l6ke Neues Mitglied
    Guten Morgen,
    sorry, war mein Fehler gestern. Es sind auch 2 PE‘s vorhanden! Ich hänge ein Bild von den Anschlüssen aus der Wand und meiner Spiegels dran. Funktioniert das mit dem Kippschalter zwischenschalten dann bedenkenlos wie von mir geplant?
    Beste Grüße E21C4705-F901-4869-8F2D-8BA9F5EB8DA3.jpeg 94445A4D-5B44-4258-8DEB-533D32B485B9.jpeg
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ja, für die Verbindung kannst du z.B. WAGO 221-412 nehmen.
    Der Schalter ist schon im Spiegel integriert? Oder willst du den da selbst rein basteln? Wenn Zweiteres, dann muss das unbedingt ordentlich und wassergeschützt verbaut werden.
Badspiegel Lampe anschließen - Ähnliche Themen
  1. Badspiegel mit Raumschaltung anschließen
    Badspiegel mit Raumschaltung anschließen: Hallo Ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Aus meiner Wand kommen 3 Adern zum Anschluss des Badspiegels. Hierauf ist Dauerstrom. Nun habe ich...
  2. Verdrahtung einer Wandlampe
    Verdrahtung einer Wandlampe: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe beim Verdrahten einer Wandlampe mit Zugschalter zu bekommen. Die Lampe hat eine...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  5. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
