Batterie Micro AAA L03 zerstören ?
Diskutiere Batterie Micro AAA L03 zerstören ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich brauche so eine Art Dummy Batterie vom Format Micro AAA die egal was man mit dieser anstellt keinen MUX mehr von sich gibt. Gibts...
  1. Omama
    Omama Strippenstrolch
    Gibts denn Möglichkeiten eine solche 1,5V Batterie so zu bearbeiten das diese mausetot ist und keinen Strom aufnimmt und keinnen Strom mehr abgibt.
    Darf dabei aber nicht Ihre Form verlieren. Weiss da jemand vielleicht wie ich das anstellen kann ?Ich brauche das Ding als Dummy und ja es wird von externer Quelle Strom später daran angeschlossen nur darf sich der Dummy nicht mehr rühren.
  3. #2 Günther, 28.03.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Batterie Micro AAA L03 zerstören ?
    nimm doch einfach eine normale Batterie/Akku und kleb Tesafilm über die Pole . . .
  4. Omama
    hab die batterie kurzgeschlossen, nach einer weile hatte sie noch 0,5 Volt.
    hab dann versucht an die pole kabel anzulöten leider kam da dann schwarze flüssigkeit raus und somit konnte ich die ganze sache vergessen. War eine mistige angelegenheit und auch sehr unsauber was ich ja gar nicht leiden kann. Dann muss ich weiterhin vorlieb mit meinem selbstgebauten dummy aus holz nehmen. Schade ich dachte ich kann mal so auf die schnelle ein paar dummys bauen für verschiedene zwecke.
    Ich hab mir vor vielen Jahren mal so einen Dummy gebaut. Ich hab mir eine Runde Scheibe mit passendem Durchmesser aus doppelseitig beschichtetem Leiterplattenmaterial ausgesägt. auf die eine Seite eine Schraube mit dem Kopf aufgelötet. Das andere Ende der Schraube ist der + Pol. an der scheibe Leiterplattenmaterial hast du dann auf der einen Seite + auf der anderen -.
  6. #5 alterlich, 29.03.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    lackier dir deine pole mit normalem klarlack....wenn du zuviel geld hast kannst du die batterie aber auch gerne von mir mit ALOX beschichten lassen, das ist dann auch gleich noch kratzfest und hält ein paar kV...:D
    gruss
  7. #6 syrincsandy, 30.03.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    kaufe im Baumarkt ein Rundholz in der Dicke einer Batterie, säg' es in die passende Länge und drücke auf jedem Ende eine blanke Reißzwecke hinein.
    An den Reißzwecken kannst du die Kabel anlöten, und wenn nötig diese noch in das Holz einlassen, falls sie stören.
    Mfg Andy
Batterie Micro AAA L03 zerstören ? - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  3. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  4. Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?
    Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?: Hallo zusammen, ich habe einen Victron Batteriewechselrichter MultiPlus-II mit 48V Batterie daran. Das ist netzparallel zu einer PV Anlage...
  5. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
