Batterie Reihenschaltung
Diskutiere Batterie Reihenschaltung im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Wenn ich zwei Batterien 12 Volt und 60 Ah parallel schalte, bekomme ich 12 Volt und 120 Ah. Schalte ich...
  1. Luchs
    Luchs Strippenstrolch
    Wenn ich zwei Batterien 12 Volt und 60 Ah parallel schalte, bekomme ich 12 Volt und 120 Ah. Schalte ich diese Batterien in Reihe, erhöht sich die Spannung auf 24 Volt und die Ah bleibt bei 60. Wenn ich jetzt aber eine Batterie mit 12 Volt und 60 Ah und eine Batterie mit 12 Volt und 100 Ah in Reihe schalte, erhalte ich wieder 24 Volt, aber wie hoch ist die Stromstärke? Danke für eure Hilfe.
    Schau mal hier: Batterie Reihenschaltung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Batterie Reihenschaltung
    Als erstes Akkus parallel schalten ist nur eine Notlösung. Keine 2 Akkus sind gleich deshalb fließen Ausgleichsströme und die Batterieen sind vorzeitig leer.
    Wenn du 2 Akkus in Reihe schaltest richtet sich die Kapazität immer nach dem kleineren. Die Gefahr den kleineren zu zerstören ist sehr groß weil man ihn sehr schnell tiefenläd und wenn eine oder mehrere Zellen des Akkus leer sind, polt sich die Spannung der Zelle um. Beim Laden wird der kleinere Akku dann meißt überladen, weil der große noch nicht voll ist.
  4. Luchs
    Aha. Es geht hier um ein Stromaggregat, welches mit zwei in Reihe geschalteten Batterien gestartet wird. Das Aggregat hat eine Lichtmaschine und die Batterien werden beim Lauf geladen. Mir geht es eigentlich nur um den Startvorgang, weil das Aggregat sich da etwas schwer tut. Deshalb dachte ich eine Batterie mit einem höherer Ah zu verwenden. Das Aggergat startet mit 24 Volt
    Wenn dann nimm 2 neue und gleichstarke Batterien alles andere ist Murks.
  6. #5 Jörg67, 21.07.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Du verwechselst da eh was.
    Ah = Amperestunden = Kapazität der Batterie = Maßeinheit für die Menge an Ladung die in ihr gespeichert ist.
    60AH heißt sie kann 60 Stunden lang 1A liefern, oder 1 Stunde lang 60A, oder 30 Minuten 120A.
    Wie hoch der Strom ist, den die Batterie überhaupt liefern kann, ist eine ganz andere Geschichte.
    60AH-Batterien sollten aber vom Startstrom her locker reichen um ein Aggregat anzuwerfen, damit kriegt man kleinere LKW-Motoren gestartet.
    Die sind vielleicht nicht mehr fit oder werden unzureichend geladen.
    Es gibt auch Aggregate , die haben größere Motoren wie ein LKW. Das Grösste was ich mal gesehen hab war ein Schiffsdiesel, der mit Druckluft gestartet wurde. Der Motor sah aus wie der im Film Das Boot und war auch ein Vorkriegsmodell.
  8. #7 Jörg67, 21.07.2010
    Jörg67
    Na gut, na gut, sowas ähnliches hat ein alter Mann im Nachbardorf in einer stromlosen Halle, das Ding startet der mit etwas größeren Batterien, jaaa :D
    (Er ist ehemaliger Schrotthändler und hat da Spaß dran, er betreibt damit 5 Deckenlampen...).
    Dann muß die Größenordnung des Aggregats doch mal hinterfragt werden :rolleyes:
Batterie Reihenschaltung - Ähnliche Themen
  1. 24 & 12 Volt Abgriff aus Batterie-Reihenschaltung ?
    24 & 12 Volt Abgriff aus Batterie-Reihenschaltung ?: Guten Tag allerseits, bin momentan dabei einen 12 Volt Bootsmotor durch einen 24 Volt zu ersetzen. Hierzu werden zwei 12 Volt Batterien in Reihe...
  2. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  3. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  4. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  5. Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?
    Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?: Hallo zusammen, ich habe einen Victron Batteriewechselrichter MultiPlus-II mit 48V Batterie daran. Das ist netzparallel zu einer PV Anlage...
