Bau einer Deckenlampe mit Hoch- und Niedervolt Halogenlampen
Diskutiere Bau einer Deckenlampe mit Hoch- und Niedervolt Halogenlampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich wollte mich einmal vergewissern ob das von mir Geplante klappt. Und zwar will ich zu einem Set aus 5x20W...
  1. #1 Rasterbator, 05.05.2007
    Rasterbator
    Rasterbator Guest
    Und zwar will ich zu einem Set aus 5x20W Niedervolt-Halogenlampen eine Hochvolt LED-Lampe als Deckenlampe benutzen.
    Den Trafo des Sets anzuschließen bereitet auch keine Probleme, ich frage mich nur ob ich die LED Lampe richtig anschließe? Diese befindet sich in einer normalen GU10-Fassung mit 2-adriger Zuleitung.
    Ich würde jetzt einfach die LED-Lampe vor den Trafo an Phase und Null-Leiter klemmen. Ist das so in Ordnung, und wenn ja, klemme ich einfach die beiden Kabel mit in die Lüsterklemme der Deckenanschlüsse, oder muß ich da vorher eine Art Y-Stecker anbringen?
  3. #2 jürgen, 06.05.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Bau einer Deckenlampe mit Hoch- und Niedervolt Halogenlampen
    Hallo Rasterbator,
    sehr ungewöhnliches Vorhaben. Ein Bild der LED-Lampe wäre gut einschl. Fassung und Zuleitung.
    Wie willst du diese in oder an der Deckenlampe genau befestigen?
    Gruß Jürgen
  4. #3 Rasterbator, 06.05.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.05.2007
    Rasterbator
    Rasterbator Guest
    Also, so ungewöhnlich finde ich das jetzt nicht. :)
    Es handelt sich um eine solche LED-Lampe [www.____ cgi.ebay.de/Power-LED-RGB-Leuchtmittel-GU10-Ferbedienung-5W-UVP99_W0QQitemZ270115806554QQihZ017QQcategoryZ81316QQrdZ1QQssPageNameZWD4VQQcmdZViewItem]eBay: Power-LED RGB Leuchtmittel,GU10,Ferbedienung,5W,*UVP99€ (Artikel 270115806554 endet 07.05.07 12:47:22 MESZ)[/url]
    Also normale GU10 Hochvolt Leuchte, als Fassung habe ich so etwas: (Bild musste entfernt werden wegen möglicher verletzung der unheberrechte oder hast du die erlaubniss das bild von der seite hier einzustellen ?)
    Meine Frage ist jetzt eig. nur, wie ich dei LED Lampe vernünftig vor den Trafo klemme.
  5. ego
    Das ist wohl das geringste Problem:
    Erkläre uns lieber mal wie du dir die Befestigung incl. Gehäuse + Zugentlastung der Leitungen etc. für die 230V Lampen vorstellst?
    Dazu muß eine dafür zugelassene Leuchte verwendetwerden.
  6. #5 Rasterbator, 06.05.2007
    Rasterbator
    Rasterbator Guest
    Was meinst du mit Leuchte, und wozu zugelassen?
    Zugentlastung sollte kein Problem darstellen, die LED-Lampe kommt in so eine Halterung:
    (Das bild musste entfernt werden wegen möglicher verletzung der unheberrechte oder hast du die erlaubniss das bild von der seite hier einzustellen ?)
    hier ist ein ähnliches bild
    Voltus Elektro Shop | BRUMBERG 2013.02 NV-Einbaustrahler schwenkbare 25grad | Schwenkbar
    [​IMG]
    Die ganzen Einbauleuchten kommen in eine Holzplatte, welche unter die Decke gehangen wird.
  7. ego
    Die Leuchte muß zum Betrieb an 230V zugelassen sein.
    Einfach ein 12V Modell mit einer anderen Fassung zu versehen ist nicht.
    Ist aber kein Problem, der Markt bietet solche Leuchten in gleicher Optik an!
    Das der Klemmpunkt am Deckenauslass auch nach Montage einer abgehangenen Decke noch zugängig sein muß, sollte klar sein.
    Dort muß dann eine geeignete Dose zum verklemmen der Leitungen montiert werden.
    Zum verklemmen geeignete Klemmen, z.B. von Wago jene mit den orangen Betätigungshebeln verwenden.
  8. #7 Rasterbator, 06.05.2007
    Rasterbator
    Rasterbator Guest
    Also die Leuchte ist ja dafür geeignet, sie ist zum Anschluß an 110-240V AC und zugänglich ist das Ganze auch, da die Platte ja nur ca. 1m x 1m groß ist, und nicht die ganze Decke bedeckt.
    Hier nochmal eine Skizze:
    [​IMG]
    Ich würde die rot markierten Leitungen legen (mein nicht vorhandenes Zeichentalent bitte außer Acht lassen). Ist es zulässig die Leitungen vom Trafo und der Leuchte zusammen in eine Lüsterklemme zu legen, wenn die Verkabelung so richtig ist, oder gibt es dafür spezielle Klemmen, wie die oben genannten von Wago?
    Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr.
  9. #8 jürgen, 06.05.2007
    jürgen
    ist o.k.
    Gruß Jürgen
  10. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    du solltest darauf achten das die verwendete leitung evtl hitzefest sein muss
  11. #10 Michael, 07.05.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
Bau einer Deckenlampe mit Hoch- und Niedervolt Halogenlampen - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  2. Umbau einer UV: RCD Pflicht?
    Umbau einer UV: RCD Pflicht?: Guten Abend Kollegen! Weil ich gerade in einer hitzigen Diskussion darüber in Bezug auf eine Baustelle bin hoffe ich, dass das hier jemand...
  3. Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus
    Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus: Hallo zusammen, ich finde in der Hausinstallation eines EFH folgende Komponenten: Siedle TLE 061-0 Siedle ZD061-10 Siedle HTS 711-01 oder HTC...
  4. Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N
    Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N: Hallo miteinander, mein erster Post! :biggrin: Und gleich eine dumme Frage. Ich habe 2019 einen Neubau bezogen, der Elektriker war ein...
  5. 2 Gebäude an einer Pumpe
    2 Gebäude an einer Pumpe: Hallo zusammen, folgende Situation: Bei meinem Kumpel haben sich er und sein Nachbar seit langem eine gemeinsame Tiefbrunnenpumpe in der...
