Bauknecht 4 Plattenherd+ Backofen SN4510 defekt
Diskutiere Bauknecht 4 Plattenherd+ Backofen SN4510 defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo User, Der Backofen des Herdes lässt sich nicht einschalten. Dazu ist die Vorgeschichte wie folgt: Nach der letzten Backofennutzung wurde der...
  1. #1 Wilfried35, 25.02.2012
    Wilfried35
    Wilfried35 Schlitzeklopfer
    Hallo User,
    Ofen versehentlich nicht komplett abgeschaltet. Die Oberhitze blieb eingeschaltet. Dies führte dazu, dass der Thermosicherungsschalter
    auf der Rückseite des Backofens ansprach und auslöste. Dieser Schalter zeigt Überhitzung Spuren. Die Messung zeigte bei Raumtemperatur
    einen quasi Null- Ohm Widerstand.Dies kann ich nicht verstehen. Macht mich bitte schlau!!! Ein Schaltbild des Herdes (Backofen inklusiv
    Thermostat und Thermosicherungsschalter) Bei dem Thermosicherungsschalter handelt es sich wahrscheinlich um einen Bimetallschalter.
    Die Heizungswiderstände sind mit ca. 50 Ohm Ok. Könnt ihr mir die Ersatzteil- Nummer, Preis und Liefermöglichkeiten mitteilen?
    In Erwartung Eurer Hilfe sage ich im Voraus danke und grüße Euch
    Wilfried35
  3. #2 Kaffeeruler, 25.02.2012
    AW: Bauknecht 4 Plattenherd+ Backofen SN4510 defekt
    Quasi 0 Ohm, dann ist er ok. Wenn er kein Durchgang hat ist er defekt.
    Da hilft nur Sichtkontrolle, Trockenmessung und dann messen unter Spannung, den part sollte jedoch jemand machen der sich mit so was auskennt
    Einen Schaltplan müsstest du bei Bauknecht anfordern
  4. #3 Wilfried35, 25.02.2012
    Wilfried35
    Hallo Dirk,
    danke für die Antwort. Wegen eines Schaltplanes hatte ich die Fa. Bauknecht (Service) schon angesprochen. Leider war ihnen die Type nicht bekannt.
    unter Umständen könnte der Herd auch unter der Typenbezeichnung < EHSN 4510 > laufen. Aber auch diese Bezeichnung war bei Bauknecht nicht geläufig.
    Auf der Rückseite des Herdes war lediglich ein Etikett mit folgendem Aufdruck zu sehen: EH SN 4510 ... Mega Company ... Papenburg ... VT.
    Ist Dir, oder einem Kollegen diese Bezeichnung schon einmal unter gekommen? Könnte es sein, dass im Kabelbaum versteckt noch ein Thermosicherung
    sitzt? Ich bin zwar Elektrotechniker, habe aber mit Elektroherden keine Erfahrung. Bevor ich den Herd auseinander nehme könnte mir ein Schaltplan die
    Arbeit erleichtern.
    MfG Wilfried35
  5. #4 syrincsandy, 25.02.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo wilfried, nehme doch mal die Verkleidung ab, dann kannst du die Kabel verfolgen und sehen ob es noch mehr Thermosicherungen gibt.
    Hat der Ofen eine Uhr, ist diese eingestellt, Schaltet das Relais der Uhr durch, falls vorh.
    Gibt es laut Bedienungsanleitung mikroschalter, die überwachen ob Bachauszüge etc. eingehakt sind ?
    Kommen am Klemmbrett alle 3 Phasen an ? Ist die Brücke für den Neutralleiter angeschlossen ?
    Gibt es noch LIcht in der Bachröhre ?
    Mfg andy
  6. #5 Wilfried35, 06.03.2012
    Wilfried35
    Hallo Andy,
    der E- Herd verfügt über keine Uhr, Bleuchtung und Mikroschalter fürTür, Backbleche usw. Im sichtbaren Teil des
    Kabelbaumes befindet sich keine zusätzliche Sicherung. Die Anschlüsse des Herdes haben sich nach dem letzten
    Gebrauch nicht geändert und sind alle OK. Weiter helfen könnte mir ein Schaltplan.
    Wilfried35
  7. #6 kurtisane, 06.03.2012
    Man benötigt doch als angeblicher E-Techniker nicht unbedingt einen Plan, um den Fehler eingrenzen bzw. lokalisieren zu können.
    Bauknecht ist leider in Osmanien zu Hause, vielleicht fragst Du mal bei denen an der HL nach.
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 07.03.2012
    Oder SN 4510 WZ.
    Oder sGZZ 4510 WS
    und ein halbes Dutzend ähnliche. Dei google so findet. Da können noch wir lange raten.
    Plazier Deine Anfrage mal in www.teamhack.de , da sitzen mehr Spezis für Küchengeräte.
  9. #8 Wilfried35, 07.03.2012
    Wilfried35
    Hallo Kurtisane,
    Du musst nicht spekulieren, ob ich als E-Techniker den Herd durch messen kann. Ich möchte es so einfach wie möglich machen;
    den Herd instand zu setzen, ohne sämtliche fest gebrannten Blechschrauben ab zu reißen. Und dazu wäre ein Schaltplan schon
    sehr hilfreich. Der Herd ist nämlich schon ein altes Schätzchen und gehört nicht mir. Mit fremden Eigentum gehe ich vorsichtig um.
    MfG.
    Wilfried35
Bauknecht 4 Plattenherd+ Backofen SN4510 defekt - Ähnliche Themen
  1. BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln
    BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln: Hallo alle zusammen, um unser Problem kurz mitzuteilen, werde ich euch meinen Emailverlauf mit Bauknecht/Whirlpool copy pasten: "Sehr geehrte...
  2. BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side
    BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side: Hallo zusammen, in unregelmäßigen Abständen fällt der Kühlschrank aus. Dann sind alle Lampen und Anzeigen am blinken und der Alarm piepst. Im...
  3. Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme
    Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme: Hallo allerseits, ich habe mich im Forum durch die Suchfunktion gehangelt, aber leider nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich registriert...
  4. Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten
    Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten: Hallo liebes Forum, unser Bauknecht Vollkühlschrank "Bauknecht KR 326 A2" kühlt nur noch die unteren beiden Fächen (2 von 5): Folgendes tritt auf...
  5. Bauknecht Side-by-side Kühlschrank KSN 4T A+IN kühlt nicht mehr
    Bauknecht Side-by-side Kühlschrank KSN 4T A+IN kühlt nicht mehr: Servus, bin wohl nicht der einzige der Probleme mit dem Kühlen hat. Hoffe mal das ich eine Antwort bekommen :D . Wie bei den meinsten hier habe...
