Bauknecht Kühl-Gefrierkombi: Kühöschrank kühlt schwach
Diskutiere Bauknecht Kühl-Gefrierkombi: Kühöschrank kühlt schwach im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ! Habe eine Bauknecht Kühl/Gefrierkombi KGI 3112/A mit seltsamer(?) Fehlererscheinung: Der Kühlschrank schafft nur ca. + 10 Grad; auch auf...
  1. #1 Knoedel, 04.11.2011
    Knoedel
    Knoedel Neues Mitglied
    Hallo !
    Der Kühlschrank schafft nur ca. + 10 Grad; auch auf höchster Stufe.
    Der Gefrierteil macht aber locker -22 Grad.
    Es soll ein Gerät mit nur EINEM(?) Kühlkreislauf sein; es gibt jedenfalls keine getrennte Einstellmöglichkeit für das Kühl + Gefreierteil.
    Hoffe daher, das eine Reparatur hier nicht in "Neukaufdimensionen" abläuft; aber vielleicht bin auch nur zu "blöd" um meinen eigenen Fehler zu entdecken...?
    Vielen Dank für alle hilfreichen Tipps !!
  3. #2 kurtisane, 04.11.2011
    AW: Bauknecht Kühl-Gefrierkombi: Kühöschrank kühlt schwach
    Ist das Gerät neu oder alt ?
    Wenn neu dann Garntiefall wenn alt dann ist wahrscheinlich im Kühlmittelsystem was faul u. wird teuer !
    Evtl gibt es irgendwo einen Lüfter, der kalte Luft vom Gefrierteil nach oben schafft, oder der Verdampfer für kühlen und gefrieren wird per Ventil umgeschalten . Wie das nun in deinem funktioniert, weis ich nicht. Da musst du mal nachsehen.
Bauknecht Kühl-Gefrierkombi: Kühöschrank kühlt schwach - Ähnliche Themen
  1. Bauknecht Kühl-Gefrierkombi KGC 3354/2: Gefrierteil kühlt schlecht
    Bauknecht Kühl-Gefrierkombi KGC 3354/2: Gefrierteil kühlt schlecht: Gefrierteil kühlt mangelhaft! Hallo, bei unserer 10 Jahre alten Kühl-Gefrier-Kombi Bauknecht KGC 3354/2 (8550 537 01001) "spinnt" seit...
  2. BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln
    BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln: Hallo alle zusammen, um unser Problem kurz mitzuteilen, werde ich euch meinen Emailverlauf mit Bauknecht/Whirlpool copy pasten: "Sehr geehrte...
  3. BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side
    BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side: Hallo zusammen, in unregelmäßigen Abständen fällt der Kühlschrank aus. Dann sind alle Lampen und Anzeigen am blinken und der Alarm piepst. Im...
  4. Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme
    Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme: Hallo allerseits, ich habe mich im Forum durch die Suchfunktion gehangelt, aber leider nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich registriert...
  5. Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten
    Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten: Hallo liebes Forum, unser Bauknecht Vollkühlschrank "Bauknecht KR 326 A2" kühlt nur noch die unteren beiden Fächen (2 von 5): Folgendes tritt auf...
