Bauknecht TA Pure 7C DI
Diskutiere Bauknecht TA Pure 7C DI im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, wir haben einen Bauknecht TA pure 7C DI Trockner, gekauft 2011. Er ging laut meiner Frau im Betrieb einfach aus und ist seither...
  1. #1 Volvotrucker, 19.06.2015
    Volvotrucker
    Volvotrucker Schlitzeklopfer
    Er ging laut meiner Frau im Betrieb einfach aus und ist seither nicht mehr in Gang zu bringen.
    Die Steckdose ist OK, andere Geräte funktionieren an dieser.
    Es leuchten keine LEDs oder sonstige Anzeigen.
    Irgendwo im Netz habe ich gelesen, es könnte helfen, den START-Knopf gedrückt zu halten und mit dem Wählrad ein Programm auszuwählen.... hat leider nix gebracht.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte, bzw. was ich prüfen könnte, um den Fehler einzugrenzen.
    Ein Multimeter ist vorhanden, Fachkenntnisse eher rudimentär.
    Danke schonmal im voraus
    Heiko
    Schau mal hier: Bauknecht TA Pure 7C DI. Dort wird jeder fündig!
    AW: Bauknecht TA Pure 7C DI
    Ich hab keine Ahnung, wie das Teil von innen aussieht, möchte aber wetten, da gibt es eine Platine und darauf ist ein Schaltnetzteil und bei dem sind ein paar Elkos platt. Nennt man auch geplante Obsolenz. Vieleicht sitzt auch noch eine Feinsicherung davor, die man wechseln kann, aber selbst die verlötet man heute schon mitunter auf die Platine oder nimmt einen Widerstand, der billiger ist.
  4. #3 Volvotrucker, 20.06.2015
    Volvotrucker
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich hab die Platine vom Bedienteil und vom Spannungswandler (von dem ich denke dass er es ist) angeschaut, kein Elko sieht aufgebläht aus. Feinsicherung ist auch nicht zu finden.
    Ja den elkos sieht man es leider nicht immer an. Dafür gibt es ESR-Messgeräte.
  6. #5 Volvotrucker, 20.06.2015
    Volvotrucker
    OK, sowas hab ich natürlich nicht.
    Aber ich hab auf den beiden Platinen 3 Widerstände gefunden, die kein Durchgang haben....
    Mal sehn ob ich die wo auftreiben und tauschen kann.
  7. #6 Kaffeeruler, 20.06.2015
    Widerstände od Dioden ?
    Stell doch einfach mal Bilder ein, dann gibt es evtl noch den ein od anderen Ansatz dazu
  8. #7 Volvotrucker, 20.06.2015
    Volvotrucker
    Mach mal ein Detailfoto der rechten oberen Ecke.
  10. #9 ZERBERUS_, 20.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Versuch mal Ausgang vom Trafo zu messen. Hab schon Öfter gehabt das der gute Stück gar kein Spannung mehr ausgibt und Elektronik nicht mehr versorgt wird. Wie so ein Gewikelte Trafo nach paar wenige Jahre kaputt gehen kann (die Dinger kriegt man eigentlich nur mit Absicht kaputt :)), konnte mir bis jetzt kein Hersteller beantworten, aber ist sehr beliebte Fehler bei billig Maschinen.
  11. #10 Volvotrucker, 21.06.2015
    Volvotrucker
    Hallo Leute,
    ich möchte mich für eure Hilfestellung bedanken.
    Durch einen glücklichen Zufall war gestern bei einem Umzug ein Trockner über, der jetzt bei mir seinen Dienst tut.
    Der defekte wird also entsorgt.
    Schönen Sonntag noch.
Bauknecht TA Pure 7C DI - Ähnliche Themen
  1. BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln
    BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln: Hallo alle zusammen, um unser Problem kurz mitzuteilen, werde ich euch meinen Emailverlauf mit Bauknecht/Whirlpool copy pasten: "Sehr geehrte...
  2. BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side
    BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side: Hallo zusammen, in unregelmäßigen Abständen fällt der Kühlschrank aus. Dann sind alle Lampen und Anzeigen am blinken und der Alarm piepst. Im...
  3. Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme
    Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme: Hallo allerseits, ich habe mich im Forum durch die Suchfunktion gehangelt, aber leider nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich registriert...
  4. Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten
    Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten: Hallo liebes Forum, unser Bauknecht Vollkühlschrank "Bauknecht KR 326 A2" kühlt nur noch die unteren beiden Fächen (2 von 5): Folgendes tritt auf...
  5. Bauknecht Side-by-side Kühlschrank KSN 4T A+IN kühlt nicht mehr
    Bauknecht Side-by-side Kühlschrank KSN 4T A+IN kühlt nicht mehr: Servus, bin wohl nicht der einzige der Probleme mit dem Kühlen hat. Hoffe mal das ich eine Antwort bekommen :D . Wie bei den meinsten hier habe...
