Bauknecht WM pumpt ewig
Diskutiere Bauknecht WM pumpt ewig im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Seit ein paar Wochen haben wir eine neue WM, die Bauknecht Champion Edition. Wie das so ist mit neuem Zeug, man hört erstmal auf jeden Piep,...
  1. #1 der lektro, 23.12.2016
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Seit ein paar Wochen haben wir eine neue WM, die Bauknecht Champion Edition. Wie das so ist mit neuem Zeug, man hört erstmal auf jeden Piep, einiges ist eben anders. Alles scheint aber in Ordnung zu sein außer einem Geräusch, das von der Pumpe kommt. So ein Gurgeln in tiefer Frequenz, als würde sie trocken laufen. Und das über die gesamte Schleuderzeit, mit Vor- und Nachlauf schon mal 15 Minuten. Der Service meinte, es wäre normal und die Bauteile könnten das ab.
    Stimmt die Aussage? Irgendwie kommt mir das nicht richtig vor oder höre ich nur die Flöhe husten?
    Schau mal hier: Bauknecht WM pumpt ewig. Dort wird jeder fündig!
    Die Laugenpumpe läuft in der Regel während der gesamten Schleuderzeit. Das ist normal. Ob das Geräusch dabei normal ist, kann ich nicht sagen.
  4. #3 der lektro, 25.12.2016
    der lektro
    Danke bigdie, dann wäre ein Teil meiner Frage geklärt. Der andere muss halt warten, haben ja noch Garantie. Wenn ich einen KD Kollegen bestelle muss ich eventuell die Anfahrt löhnen, na ja.
  5. #4 Hotliner, 25.12.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Das gurgeln kommt davon, weil beim Abpumpen während dem Schleudern nur mehr tw. "Tröpferlweise" das Laugenwasser daher kommt.
    Ausserdem gibt es 1. Garantie o. 2. Gewährleistung u. 3. Du das Pech hast, ein Gerät aus Osmanien gekauft hast.
    Ich hatte mal 3 Geräte in der Garantiezeit austauschen müssen, nur weil diese nicht "Schleudern" konnten, wenn die weniger als 2 Kilo Wäsche intus hatte.
    Über die erfolglosen Aktionen des Kundendienst in spe, könnte ich ein Buch schreiben.
    Der Händler musste diese dann kostenlos austauschen u. dieser sogar dann das Geld zurückerstatten, habe seither eine Flüster-AEG mit max. 7 Kilo u. seit über 5 Jahren keine Probleme mehr damit.
    LG.
    der lektro gefällt das.
Bauknecht WM pumpt ewig - Ähnliche Themen
  1. BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln
    BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln: Hallo alle zusammen, um unser Problem kurz mitzuteilen, werde ich euch meinen Emailverlauf mit Bauknecht/Whirlpool copy pasten: "Sehr geehrte...
  2. BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side
    BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side: Hallo zusammen, in unregelmäßigen Abständen fällt der Kühlschrank aus. Dann sind alle Lampen und Anzeigen am blinken und der Alarm piepst. Im...
  3. Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme
    Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme: Hallo allerseits, ich habe mich im Forum durch die Suchfunktion gehangelt, aber leider nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich registriert...
  4. Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten
    Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten: Hallo liebes Forum, unser Bauknecht Vollkühlschrank "Bauknecht KR 326 A2" kühlt nur noch die unteren beiden Fächen (2 von 5): Folgendes tritt auf...
  5. Bauknecht Side-by-side Kühlschrank KSN 4T A+IN kühlt nicht mehr
    Bauknecht Side-by-side Kühlschrank KSN 4T A+IN kühlt nicht mehr: Servus, bin wohl nicht der einzige der Probleme mit dem Kühlen hat. Hoffe mal das ich eine Antwort bekommen :D . Wie bei den meinsten hier habe...
