Bauwagen neu verdrahten
Diskutiere Bauwagen neu verdrahten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, ich habe zusammen mit einem Kollegen einen Bauwagen gekauft, der zu Partyzwecken genutzt werden soll. Die Verkabelung dort drin...
  1. #1 Michi5899, 24.04.2016
    Michi5899
    Michi5899 Neues Mitglied
    Guten Abend,
    ich habe zusammen mit einem Kollegen einen Bauwagen gekauft, der zu Partyzwecken genutzt werden soll. Die Verkabelung dort drin ist allerdings ziemlich alt und die Kabel teilweise schon spröde, weswegen ich die Elektrik auf den neusten Stand bringen möchte.
    Kurz zur derzeitigen Situation:
    Der Bauwagen wird von außen mit Drehstrom angefahren. Hierfür befindet sich an der Außenwand eine CEE Steckdose wo die Zuleitung angeschlossen wird.
    Im inneren befindet sich ein kleiner Sicherungskasten mit mehreren B16 Automaten und einem L10 Automat.
    Ansonsten befinden sich dort noch Steckdosen und eine kleine Elektroheizung.
    Mein Plan ist nun:
    -Demontieren sämtlicher Leitungen, Leuchten, Steck- und Abzweigdosen
    -Verlegen neuer Leitungen
    -Anbringen neuer Steckdosen und Leuchten.
    -Austauschen des L10 Automat durch einen B-Automat
    Folgende Fragen kommen nun auf:
    -Was für ein Querschnitt soll für die Zuleitung zum Wagen genutzt werden?
    -Was für ein Querschnitt soll innerhalb des Wagens für Beleuchtung, Heizung und Steckdosen genutzt werden und wie sind diese Abzusichern?
    -Welche Verlegeart soll gewählt werden? Ich hatte Installationsrohr oder Nagelschellen (wie derzeit) im Sinn.
    -Mit was soll die Elektroheizung (vermutlich max. 3kW) abgesichert sein?
    -Der Bauwagen wird vorübergehend (ca. 3-4 Tage, ansonsten Versorgung durch Haus) mit einem Aggregat versorgt. Wie sieht das mit der Erdung des Schutzleiters aus?
    -Ist bei den LS-Schaltern ein 3-poliger sinnvoll, so dass im Fehlerfall alle Phasen abgeschaltet werden oder eher nicht?
    -Ist ein RCD nötig?
    Die Steckdosen dienen nur zur Versorgung einer Musikanlage und anderen kleineren Dingen wie Handyladegeräte. Als Beleuchtung sind Leuchtstoffröhren in Planung. Wie sind dieses abzusichern?
    Mit freundlichen Grüßen:
    Michi
    Schau mal hier: Bauwagen neu verdrahten. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Bauwagen neu verdrahten
    Offensichtlich wirst Du im Nachbarforum, eigentlich Quatsch, weil dort nur Deppen aktiv sind, nicht richtig bedient.
    Für die Einspeisung vom Netz gilt:
    TT- Netz oder TNC- Netz oder TNC- S Netz: ( Eigentlich ist nur TT oder TNC-S erlaubt:) Einspeisung über RCD 30mA obligatorisch.
    Für die Einspeisung vom Aggregat gilt:
    Schutzerdung mit "beide Beine hoch", also IT - Netz und Überwachung mit Iso- Wächter, der den ersten Fehler anzeigt, beim 2. Fehler abschaltet.
    Nun werden noch ein paar Deppen kommen und behaupten, mit dem Sternpunkt habe man ein geerdetes Netz.
    Um das nochmal zu erklären: Einen Sternpunkt zu haben bedeutet noch nicht, ein geerdetes Netz (T = TERRE ) zu haben.
  4. gert
    ...Ergo wirst Du Deinen Bauwagen für Netzbetrieb mit RCD- Schutz 30 mA und für Generatorbetrieb mit Isolationsüberwachung ausführen.
  5. #4 Strippe-HH, 27.04.2016
    Sind das nicht auch Fachleute die dort antworten?
    Ich gehöre da immerhin auch zu.
Bauwagen neu verdrahten - Ähnliche Themen
  1. Notstromaggregat für Bauwagen
    Notstromaggregat für Bauwagen: Hallo! Ich habe demletzt in einen Bauwagen verschiedene Lampen und Schalter installiert. Diese kleine "Hausinstallation" wird von einem...
  2. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  3. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  4. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  5. Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht
    Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht: Hallo liebes Forums, Ich habe folgendes Problem mit meinem HK go+play. Ich versuche es so gut wie möglich zu Erklären. Vorgeschichte: Es fing...
