Bedampfungsgerät FI-Fehler
Diskutiere Bedampfungsgerät FI-Fehler im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe in meinem neuen Geschäft (Kosmetikstudio) ein Bedampfungsgerät (wurde neu geliefert) ganz normal an der Steckdose angeschlossen...
  1. #1 Bella87, 03.06.2016
    Bella87
    Bella87 Neues Mitglied
    ich habe in meinem neuen Geschäft (Kosmetikstudio) ein Bedampfungsgerät (wurde neu geliefert) ganz normal an der Steckdose angeschlossen und nach Bedienungsanleitung benutzt. Es hat anfangs normal funktioniert, jetzt verursacht es aber bei jeder Benutzung, sogar schon wenn ich es nur in die Steckdose stecke einen FI-Fehler. Die Hauptsicherung fliegt jedesmal komplett raus und ich kann das Gerät dementsprechend nicht mehr benutzen. Ich bin allerdings beruflich darauf angewiesen.
    Mein Elektriker meinte ich soll mal den Stecker anders herum einstecken, habe es probiert aber die Sicherung fliegt wieder komplett raus.
    Ist das Gerät dann defekt oder ist die Spannung zu hoch für diesen Stromkreis? Worauf muss ich da achten?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    LG :)
    Schau mal hier: Bedampfungsgerät FI-Fehler. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Bedampfungsgerät FI-Fehler
    Andere Geräte funktionieren an der Steckdose Problemlos?
    Da es sich hier um ein Geschäft handelt, würde ich eine Elektrofachkraft beauftragen eine Gerätemessung durchzuführen.
    Primitiv kann man mit einen Multimeter die zwei Pole des Steckers gegen den Schutzkontakt/ Gehäuses des Gerätes messen - ist Durchgang, dann defekt. - ist kein Durchgang heißt es aber nicht,dass das Gerät in Ordnung ist.
    Dies dient nur zu einfachen Überprüfung.
  4. #3 Bella87, 03.06.2016
    Bella87
    Alle anderen Geräte funktionieren an der Steckdose problemlos.
    hm, ok also Gerätemessung durchführen lassen und/oder Gerät austauschen.
    Danke.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Die Gerätemessung würde ich mir sparen und direkt das Gerät reklamieren/reparieren lassen bzw. ersetzen, das hat nämlich zu 99% einen Defekt.
  6. #5 Bella87, 03.06.2016
    Bella87
    Ja, denke ich auch! Ich habe die Firma bereits angeschrieben. Vielleicht habe ich ja Glück und sie sind so kulant :/
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Möglicherweise ein Leckstrom am Heizelement, das kann man vielleicht tauschen, also reparieren (lassen).
  8. #7 Bella87, 03.06.2016
    Bella87
    Ok, danke!
  9. #8 Strippe-HH, 03.06.2016
    Auf dem Gerät ist noch Garantie, also unbedingt austauschen lassen.
Bedampfungsgerät FI-Fehler - Ähnliche Themen
  1. FI-Fehlerstrom messen
    FI-Fehlerstrom messen: Hallo, ich habe zu Hause folgendes Problem. So aus dem nichts spricht auf einmal der FI an. Nachdem ich die Sicherung gefunden habe und alle...
